Utilisation optimale de l'accélérateur
En vue d’optimiser l’utilisation de l’accélérateur, je me suis collé à quelques calculs valables pour la polaire de ma voile.
Pourquoi ? Pour sortir du cliché: “Vent de face tu accélères, vent de cul tu freines”
Et bien les résultats ne sont pas aussi clairs.
Les graphes 1 et 2 sont les mêmes, le 2 étant un zoom d’une partie intéressante.
Graphe 1:
Bleu: vitesse bras hauts: 39 km/h
Rose: 1er barreau, 44 km/h
Vert clair: 2ème barreau, 54 km/h
Vert foncé: V. = 29 km/h
http://www.parapente.alpes74.org/lcdv/fmax1.png
Graphe 2:Bleu: vitesse bras hauts: 39 km/h
Orange: 1er barreau, 44 km/h
Rose: T. de chute mini, 33 km/h
http://www.parapente.alpes74.org/lcdv/fmax2.png
Les remarques intéressantes (pour moi en tous cas avec cette voile):
  • Mettre du frein en vent de cul n’apporte rien en finesse et dégrade la vitesse: c’est contre-productif.
  • Entre 7 et 18 km/h de vent de face, le premier barreau est rentable au niveau finesse (et aussi en vitesse !)
  • Au-delà de 18 km/h de vent dans le nez (c’est-à-dire 21 km/h en vitesse sol bras hauts lue sur le GPS), c’est au deuxième barreau que ça se passe.
  • En vent de cul, le premier barreau dégrade peu et fait gagner en vitesse: ça peut être rentable. Ce n’est pourtant pas ce que j’entendais jusqu’à maintenant, comme quoi les idées figées que l’on peut avoir doivent être remises en question.
Conclusion perso, dès que ça transite, ne pas hésiter à se mettre au premier barreau.
Euh (j’ai mal à la tête, là), c’est quoi les axes X et Y ?
Sans cette info primordiale, j’ai un peu de mal à suivre le raisonnement…
:+1:
j’aurais dit y = z, mais ca a l’air d’etre plus sioux que ça …
Oups, oubli !
X, vitesse vent en km/h (positif tu l’as dans le pif, négatif dans le c… euh, dos)
y, finesse sol. Quand c’est négatif, c’est pas bon, tu recules.
Les différentes courbes correspondent à la finesse sol en fonction de la vitesse du vent et à différentes vitesses air (en fait, 5 positions: Vmini, Vtaux chute mini, Vbras haut, V1er barreau, V2eme barreau)
Par rapport à ta remarque sur les frein en vent arrière: tu n’as pas tracé le tcmini sur le premier graph, vers quelle valeur de vent elle coupe la courbe bleu (bras haut)?
Les mesures et les graphes ont été fait pour quelle voile?
Sans vouloir relancer le troll qui apparait dès qu’on parle de valeurs chiffrées de finesse, mais quelle est l’incertitude des mesures? :canape:
En vent arrière: c’est rentable au-delà d’une vitesse de vent raisonnable pour voler.
Je n’ai pas mis de de marque, ni de modèle, ni de PTV volontairement. Les données correspondent à un recueil de données perso que j’avais fait l’hiver dernier sur plusieurs vols dans la même journée, dans la même configuration, au même endroit. Bien sûr que ces données ont des incertitudes. Ce serait intéressant si plusieurs ont la même démarche pour connaître leurs conclusions.
hello,
En cross il n’a jamais été nécessaire de ralentir sa voile vent arrière, ça ne sert à rien.
Le bilan peut être positif de freiner en vent arrière + ascendance , encore faut il que dans cette phase de vol on est besoin de monter.
En conclusion toujours bras haut, et dés qu’il y a du vent de face on commence à accélérer :le but étant d’avoir la meilleure finesse sol.
bigbud69
bigbud69,
Et bien pour moi c’est une fausse idée qui tombe. Tant mieux. Je pensais qu’un peu de frein en vent arrière améliorait la finesse: mon graphique et ton affirmation le confirment, c’est non !
Pour le vent de face, le fait de mettre des chiffres par rapport à la vitesse du vent me rendra peut-être plus efficace, à moins douter si ce que je fais est bon ou pas.
0 à 7 km/h: pas d’accéléro (soit 39 à 32 au GPS bras hauts face au vent)
7 à 18 km/h: 1er barreau (32 à 21 au GPS)
18 km/h et + : 2eme barreau (en-dessous de 21 au GPS)
Ces chiffres sont bien sûr à adapter à la configuration de chacun.
Je crois qu’il faut quand même être un rien plus nuancé.
J’ai pas retrouvé le texte qu’avait écrit mon copain Didier il y a bien 10 ans de ça pour le Fly (le bimensuel de la fédé belge), peut-être qu’Oli l’a gardé.
Si j’ai bonne mémoire il expliquait plus ou moins qu’en transition (avec les finesses de l’époque) vent face tu as intérêt à accélérer à fond, vent cul tant que ton TC est de l’ordre de 1.5 tu as intérêt à accélérer à finesse max, et dès que ça dépasse les 1.5 faut accélérer à fond et quand ça monte … enroule ma poule.
:dent: ça cause de cross …
me souviens encore un peu alors je me permet de commenter un peu :wink:
le cross c’est une course contre la montre … quelle que soit le niveau du pilote. Un top pilote peut voler (selon les conditions) de 10h à 19h, un pilote moins aguerri aura une fenêtre exploitable plus restreinte style 14-15h.
NB : course ne signifie pas précipitation hein :wink:
résultat : le cross, si tu veux “bouffer du kilometre” (ou voir le paysage qui se trouve le plus loin possible comme ça, ça chagrinne moins les esprits non-sportifs contemplatifs) il faut tout le temps aller plus vite :speedy:
je met un karma+ à suspente pour ses analyse … même si je ne vois pas les images :? (serveur down ? )
  • mettre du frein … c’est uniquement en mode survie, vent de cul. ça n’apporte rien que du taux de chute … mais si tu commences à être franchement bas sur une zone boisée, ça te permettra peut être de raccrocher la zone efficace su la prochaine falaise
le cross c’est une course contre la montre … donc quand on en prend l’habitude, le cross c’est
  • détrimmé tout le temps (sauf certains thermiques) (sauf modes “survie”)
  • détrimmé + premier barreau obligatoire dès que face au vent
  • 2e barreau … faut faire gaffe au rendement de certaines ailes qui ont (avaient) tendance à vraiment dégrader les finesses. soit tu as vraiment de la marge (altitude) et tu peux vraiment pousser fort … soit faut connaître son aile pour savoir jusqu’ou ne pas aller trop loin (en terme de rendement)
  • dans tous les cas avant d’accélérer, il faut apprendre à ne pas ralentir l’aile = éviter les nombreux coups de frein pour la laisser au dessus de la tête. l’aile aussi à le droit de vivre, respirer. il faut apprendre à sentir ce son mouvement d’abbatée là est acceptable et ne plus bloquer que celui là qui risque de trop frôler la :vrac: . pareil pour les mouvements asymétriques : si l’aile part à gauche, sur le retour du pendule elle corrigera bien son cap vers la droite donc inutile de perdre de la vitesse (et de l’influx) à conserver un cap à 0,0001° près (là le bateau ça aide)
    En revanche, (enfin à ma charge alaire à moi que j’ai :wink: ) il faut peut être pondérer par mon gout pour les ailes stables plutôt que les ailes qui marsouinnent à tel point qu’elles finissent par perdre de l’énergie à coup de survitesse lors des abbattées ?
mais idée qui venait d’où ? (ca semblait plutot pas tres intuitif deja?)
Pour les gloglos qui passent et qui comprennent rien à ces schémas de technico-techniques.
Retenez un truc des schémas de Suspente:
En cross le Tx de chute mini ça sert à rien vu que la finesse accélérée est toujours meilleure! :mdr:
là non plus rien de très nouveau.
mais donc pourquoi cette histoire de freins vent arriere?
La finesse est le rapport entre la vitesse horizontale et la vitesse verticale Vh/Vv
donc pour avoir une meilleure finesse il faut que le gain en pourcentage de vitesse horizontale soit superieur à l’augmentation en pourcentage du taux de chute(Vv).
Par exemple si on vole à 40km/h (vitesse sol) et que l’on accélère de 4km/h soit 10% d’augmentation , il faudra dans le même temps ne pas avoir plus de 10% d’augmentation du taux chute pour avoir une meilleure finesse.
supposons que l’on vole maintenant à 1km/h et que l’on accélère de 4km/h le gain est de 400% mais le taux de chute lui ne va pas augmenter de 400% ! donc super gain de finesse.
A contrario , vent de cul à 75 km/h , 4km/h represente 5% il vaut mieux s’abstenir.
Conclusion Suspente, tes mesures dependent énormement de la vitesse du vent, par vent fort et de cul tu es mieux de ne pas accélérer .
finalement tu ne nuances pas, tu dis la même chose en 10 lignes;-)
bras haut ou accéléré vent de face. (c’est le accéléré à fond qu’il faut nuancé;-))
a+
bigbud69
Boarf !
Oui, bon Okay.
:prof:
http://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/redakteure/PDFs/Swissglider/Archiv/2010/07/1007_40-45_SG_Sollfahrt.pdf
http://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/redakteure/PDFs/Swissglider/Archiv/2010/08/1008_48-53_SG_Sollfahrt_2.pdf
En plus de 10 lignes :wink: mais super articles du magazine suisse qui m’a fait prendre conscience que je volais comme un blaireau depuis des années. Une semaine après avoir lu les articles je faisais pour la première fois le tour du lac d’Annecy avec mon Epsilon 5, et pourtant les plafonds n’étaient pas extras.(Sans avoir lu l’article je me serai posé au moins deux ou trois fois):
  • A Quintal lors de la remontée du Semnoz :banane:
  • Avant de raccrocher sur le roc des Bœufs en venant du Semnoz :banane:
  • Puis posé dans le lac plutôt que de me refaire sous Rovagny
    :ppte:
Suite et fin.
http://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/redakteure/PDFs/Swissglider/Archiv/2010/10/1010_46-49_SG_Sollfahrt_3.pdf
Ho ho ho… Y’a du potentiel dans ces articles… Merci de les avoir diffusé!
Eric, qu’est-ce qui a changé ta manière de voler précisément, dans ces articles?
Je les avais lus il y a qq temps (merci Obruni!), et j’avais trouvé ça un peu trop complexe et douteux pour une utilisation correcte (pour ma petite cervelle). Je pratique en gros comme indiqué par Jérôme, et pour le dosage il y a une bonne dose d’instinct et de ressenti.
