Quelqu’un pourrais me dire pourquoi la vallée des huile à si mauvaise réputation???
Il y a pourtant quelques spot la bas non?
Vallée des huiles (73)
Je laisse aux spécialistes du coin le soin de te répondre en détail, n’y étant passé qu’à deux reprises. Dans mon souvenir, c’est un coin où il ne faut pas trainer, les thermiques brillant par leur absence.
Gilou
pour y avoir insisté quelques fois … le pb de la vallée des huiles c’est que dans le sens chamoux -> allevard, tu te tapes une brise dans le pif :affraid:
du coup elle (la brise) décolle toutes les bulles thermiques avant qu’elles aient pu grossir … tu joues dans des micro bullettes
- dans lesquels tu arrives forcément sous le vent :vrac:
- qui déséquilibrent ton aile :vrac:
- une fois que tu as récupéré une assiette de vol, la sortie de la bullette est tout autant rapide et franche :vrac:
bref la seule solution est de jouer dans des appuis dynamiques dans les rouleaux de la crete. ça m’a permis de remonter jusque à peine plus loin que le bourget.
Maintenant la solution (la vraie) c’est de passer sur me petit avant relief, devant champ laurent … tu continue jusqu’au relais télécom et là tu as un bon thermique qui te permet de raccrocher la fin de la belledonne. sinon tu continues sur bramefarine
Ok merci. Donc si j’ai bien compri y’a plus de risque de ce vacher que vraiment d’avoir un pépin …
