Bonsoir bonsoir , j’ai actuellement un Galaxy s7 avec capteur de pression je voudrait savoir si une alternative aux vario bip bip serait existante sur android ?
VARIO ANDROID SMARTPHONE
Tu peux essayer l’application XCTrack, qui permet de faire un vario qui bippe (et des tas d’autres choses).
La qualité du vario ainsi obtenu dépend ensuite du capteur embarqué dans ton téléphone.
J’avais essayé sur HTC One et (il me semble) sur S7. Dans les deux cas, tu te retrouves avec un vario audio qui a entre 3 & 5 secondes de délai sur XCSoar. Je ne pense pas que XCTrack fasse beaucoup mieux.
En gros ca te dit au bout d’un quart / demi tour comment les choses se sont passées… Lors de ces vols j’ai vraiment eu du mal: je me demande si je ne vole pas mieux sans son qu’avec un vario audio avec autant de délai.
Par contre j’utilise le capteur interne pour l’affichage et ca me semble utilisable. L’assistant centreur de thermique me sert parfois a confirmer le ressenti.
Je te conseille donc d’investir 50 euros dans un vario audio séparé en plus des 800 que tu as déja mis dans ton smartphone!
Entièrement d’accord avec ça !
Ca me semble beaucoup, j’ai essayé avec un note 2 ou 3 (sur XCTrack), il y a un peu de retard par rapport à mon vario, et c’est moins fin, mais pas plus d’une ou 2 seconde, je pense.
Je me demande même si j’arriverais pas à m’habituer avec le temps. En grosse conditions, ça devrait suffire, mais dans du thermique jurassien, ça serait plus compliqué.
essaye gaggle. perso, je m’en sers comme vario secondaire mais parfois principal quand j’oublie mon vario. je cross avec et c’est très correct. seul défaut le bop de négatif qui émet un son unique à partir du - 2 m/s
précision, j’utilise un S7 edge
j’ai essayer gaggle , toutes les mesures sont en mesures anglophones et le vario n’émet aucun son ce qui est bien dommage
Tu peux aussi essayer Flyme:
http://xcglobe.com/olc/index.php/flyme (Vario beeper with GPS/barometer support)
Il y a aussi TopHat sous android,je l’avais sur ma tablette 7’’ mais avec le Blueflyvario:
http://www.tophatsoaring.org/index.html.
Il y aussi LK8000 qui tourne maintenant sous andoid,me rappele plus si le vario capte le baro du telephone
Sur Xctrack,dans preferences-Connexions & Capteurs tu as une fonction de lissage quand tu clique sur calibrage.
là on voit l’extréme sensibilité du capteur avec un taux de montée de 0.01 m/s
J’ai gardé XcTrac sur mon Samsung Note,mais seulement en dépannage ,j’utilise un alti-vario GPS Skytraxx
parfaitement visible et très facile d’utilisation.
