vario et attente de décollage
allez une petite question techniques pour les moulinettes a neurones!
il nous est tous arrivé, arnaché dans nos sellettes, prêts a décoller, instruments allumés, de voir arriver une bouffe et d’entendre le vario piaffer d’impatience!
mais le problème est le suivant, si on est dans un courant ascendant, et que l’on a les pieds au sol, logiquement on ne monte pas dans le courant ascendant, donc par rapport a lui on descend, et pourtant ce con de vario nous dit que l’on monte, et vite même, d’où les piques narquoises des collègues a coté “ça monte, enroule”
en avant pour les théories :forum:
Le vario réagit (comme un altimètre) à la pression: quand la pression baisse, il suppose qu’on monte, et il crie sa joie.
Oui mais voilà… lorsqu’on a une “bouffe”, on a une augmentation de la vitesse de l’air, donc d’après le principe de Bernoulli (conservation de la pression totale) une baisse de la pression statique… et le bête appareil, qui ne connaît pas Bernoulli, croit qu’on monte.
En complément de la réponse de kriko, je pense aussi que certain varios ont des capteurs de pression mieux confinés que d’autres.
Celui ci ne doit pas être étanche, mais doit quand même éviter autant que possible les flux d’air (et même de lumiére) autour du capteur.
Dans le cas d’un mauvais confinement, les rafales de vents peuvent faire varier la pression à l’intérieur du boitier, et donc berner le capteur. (essai de souffler dans un trou du buzzer : ça va afficher du -20, puis en s’équilibrant ça va biper à gogo).
