vario gps aircotec easy +
Je revend mon vario gps aircotec easy +,
http://www.aircotec.com/cms/front_content.php?idcatart=197&lang=2&client=1
il donne :
  • la direction et la force du vent
  • sa température (capteur sur le bord externe du boitier)
  • le gradient de température en fonction de l’altitude et donc la valeur d’instabilité de la masse d’air
  • un aide au centrage du thermique
    avec ma kobo mini xc soar ça fait double emploi et j’ai besoin d’espace sur mon cockpit pour un petit panneau solaire 3 W pour alimenter celle-ci et prolonger mes vols au delà de 4 h :vol:
175 euros
MP
Ta boîte est pleine
bonjour,
Ce vario a une possibilité d’enregistrement de trois balises.
Mais il n’est pas vraiment orienté compétition, il est possible de l’upgrader auprès du constructeur par contre. Je ne connais pas les tarifs.
J’habite à Liège en Belgique.
bizarre je n ai aucun message, merci des infos je vais réfléchir à ca
me suis trompé 6 balises :canape:
6 balises ac 2 points depart et arrivée ou 4 balises et un start et un finish ?
Personellenent je n’ai jamais utilisé cette fonctio j’ai un garmin à côté, que j’ai troqué par xcsoar maintenant voici ce que le site dit.
http://www.aircotec.com/cms/front_content.php?idcat=80
mais ailleurs sur la même page on dit
part sur le principe qu’il y en a que trois comme ça s’il y en a trois de plus tu ne seras pas décu. Pour ce vario la fonction gps sert surtout à calculer ta dérive avec le vent ta finesse et affichage du thermique sur une carte. il est un peu faible pour de la compet. si c’est ta question
:vol:
