Vds accu 1500Mah Li-ion pour QUANSHENG TG-45AT, TG-K4AT,TG-K2AT,TG-42AT,TG-22AT,
Suite à une mauvaise commande, je vends une batterie 1500Mah Li-ion pour radio Quansheng TG-K4AT TG-K2AT,TG-45AT,TG-42AT,TG-22AT,TG-25AT,TG-26AT,TG-46AT.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101722
C’est batterie au Lithium (la batterie fournit avec la radio ne fait que 1100Mah) qui nécessite un chargeur spécifique :
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102321
J’ai acheté la batterie sans faire attention à ce détail et donc je la revends car je n’ai pas le chargeur approprié (pas envie de me retrouver avec 2 chargeurs différents pour une seule radio).
Prix : 10 Euros frais de port inclus.
up.
pour charger les Li-ion, seule la tension est importante. Il ne fait pas cher un bloc 7.4 avec un chargeur prévu pour du 11.1V
Après, en fonction de la capacité, cela prendra plus ou moins de temps.
Une petite mise en garde, en fait, il ne faut pas (si on tient a la vie de ses accus), charger avec un courant supérieur au courant que peux délivrer l’accu par heure.
Par exemple, pour des accus 1500mAH, il ne faut pas charger à plus de 1.5A (cela prendra donc un peu plus d’une heure, généralement 2).
Donc charger un “gros” accus avec un chargeur prévu pour un plus petit ne pose pas de problèmes (sous réserve de branchements identique …), par contre l’inverse peut en poser, des problèmes.
DANS TOUS LES CAS, SI L’ACCU EST GONFLé (batterie déformé), SURTOUT NE PAS LE CHARGER !!! des maisons ont brulé comme ca, certaines vidéo de modéliste font peur …
