Caméra miniature Sony EXview HAD 580 lignes
http://ateliersnow.free.fr/img_stock/camera/cam_paluche/camera_paluche_tout.jpg
Une caméra 580 lignes PAL capteur Sony EXview HAD 580 lignes avec entrée alimentation 9-12 volts et sortie vidéo sur prise RCA. Grand angle de vue (2.9mm), idéal pour filmer les actions sportives en tout confort. La caméra est étanche à l’immersion (jusqu’à 1 mètre) et est dotée d’un câble d’une longueur totale de 150 cm muni d’un connecteur étanche. Il est possible de changer la lentille permettant ainsi de modifier l’angle de vue. Pas de vis à l’arrière de la caméra pour fixation aisée sur tout type de supports.
Un microphone miniature avec entrée alimentation 9-12 volts, fiche de reprise d’alimentation pour la caméra et sortie audio sur prise RCA. Le microphone miniature vous permettra de restituer parfaitement l’environnement sonore de vos activités sportives, grâce à une sensibilité accrue. Il dispose d’une reprise d’alimentation qui permet d’alimenter la caméra et le microphone à partir d’une seule prise d’alimentation.
Un support rotule pour fixer la caméra et u support pour 8 piles AA
Aiptek DV 8900
Résolution du capteur 5 millions de pixels - Autofocus - Capteur CCD 1/1,8
Dimensions (cm) 8 x 3 x 6 cm
Poids (kg) 700 g
Support d’enregistrement Carte mémoire SD, MMC
MPEG 4
VGA en MPEG-4 (640 x 480) jusqu’à 30 img/s
QVGA (320 x 240) en 30 img/s
Stabilisateur Electronique
Balance des blancs Automatique
Sensibilité (lux) 1,2V/Lux-sec
Connectique Port USB 2.0
Zoom optique / numérique Zoom numérique 16 x
Ecran LCD Ecran LCD de 2 pouces rotatif, 115 200 pixels, rotatif à 270°
Programmes N.C.
Effets spéciaux N.C.
Titrage N.C.
Flash / torche Oui
Fonction photo Oui
Résolution photo 5 millions interpolable à 10 millions
Support photo Carte SD, MMC
Accessoires Télécommande, Suite logicielle, Housse, Câbles, Trépied, Dragonne
Notre avis complet
Les plus :
- Caméscope numérique compact multifonction : caméscope, appareil photo, lecteur MP3, dictaphone, baladeur multimédia, webcam.
- Capteur de 5 MPixels et zoom numérique 16 x.
Les moins : - Qualité des photos décevante.
- Pas de viseur optique.
- Pas de port DV (IEEE 1394).
http://www.linternaute.com/images/guide_camescope/aiptek-dv8900-g.jpg
160€
