vega 3 L
bonjour,
je voudrais m acheter la vega 3 L 95/125 moi mon poid est de 89kg donc je ragoute environ 10 a 12 kg pour un ptv d’environ 101 kg . je suis donc en bas de fourchette.
pouvez vous me dire ci je ne suis pas trop juste ?
merci de vos reponces
:sos:
C’est pas bonne section je crois. La vega est pas dans les voiles perf, si ?
Salut :wink:
Alors pour ce qui est de ton ptv par plutôt sur 15 / 20 kilos enfin car :
poids pilote : 89 kilos
poids de l’aile : 6.4 kg
poids du sac : 2 kilos
sellette : de 2 a 5 kilos suivant le matos
secours : 2 kilos
casque : 700 gr
habits + chaussures + radio + vario +eau : 3 kilos voir plus
on arrive sur un ptv de +ou - : 109 kilos
donc tu es bon pour la taille L qui affiche un ptv de 95/125 kilos , tu seras dans le milieu
Après si ton ptv est plus petit car tu utilises du matos light regarde la M qui va au max à 105 en ptv .
Il vaut mieux êtres en haut de ptv que dans le bas :wink:
merci seb
mais ci je suis en bas de ptv il y aurra moin de fermeture assymétrique ?
re :wink:
regarde un peu sur le forum tu as pleins de sujets qui aborde tes questions :wink:
http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/quel-ptv-t10364.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-debut/quel-ptv-svp-t19434.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/voler-au-dessus-du-ptv-max-t6977.0.html
par contre je me pose une question quel est ta pratique ??
A bientôt
ca fait trois ans que je vole local ( sud de lyon)sur une delite et je voudrais changer de voile pour une cross (vega3 )
combien d’heure pas ans ?
perso le cross c 'est mieux de l’aborder avec une aile que l’on connait , c’est la que tu seras le plus perfo :wink: En cross tu rencontres des situations de vol , des aérologies , différentes à chaque moment de la journée.
commence avec ta delite et après change :wink:
si modo présent peut être changer le post dans un autre fil de discutions pour avoir d 'autre avis :wink: :forum:
