Vends Bi DUDEK Orca 2
Je vends mon Bi DUDEK ORCA 2 Maroon 42m2 pour le remplacer par son petit frère l’Orca XX.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRInXQF89rKNccWWsL2B_J0mGt2Qd5M4oeMcX1JZugRQkzjc1Z7
Ma voile, achetée neuve en Mars 2014 comptabilise 72h de vol (carnet de vol soigneusement tenu à jour), sur 2 saisons.
Ce Bi a exclusivement volé sur les sites herbeux des Pyrénées, toujours plié avec soin et stocké en sac boule grand ouvert à la maison dans un local sec et aéré.
La voile sort de révision (4/12/2015), et est estimée à 33% d’usure. 8) (cf rapport ci-joint)
                                       [URL=http://www.casimages.com/i/151209031627350030.jpg.html]
http://nsa38.casimages.com/img/2015/12/09/mini_151209031627350030.jpg
[/url]
Il faut dire que chez Dudek ils ne lésinent pas sur les matériaux, et cette voile est clairement construite pour durer. (voile également prévue pour le paramoteur)
Le tissu (Porcher Evolution+ 40g/m2 en extrados et bord d’attaque et Evolution+ 32g/m2 ailleurs) bénéficie d’une excellente enduction et vieilli vraiment très bien.
Les suspentes (ø 2,3mm à ø 1,2mm) ont un noyau en Technica brun, et sont gainées polyester de couleurs.
Les drisses de freins sont neuves (changées lors du contrôle).
Quelques données techniques :
  • certification: ENB
  • surface : 42m2
  • PTV : 130/230Kg
  • Poids : 9Kg
  • Allongement : 5,2
  • Vitesse : 39 à 46 (suivant réglage Trims)
  • Taux de chute : 1.1/1.2 à 1.8 (suivant réglage Trims)
Mon avis sur l’aile :
        [b]LES +[/b]
  • Gonflage très facile sans tendance à “arracher”, montée de l’aile linéaire sans point dur
  • Prise en charge excellente
  • Voile très solide sans être “camion”, avec bord d’attaque muni de jonc
  • Voile offrant un très bon confort passager et très facile à stabiliser en cas de mal de l’air (jamais un vomi en l’air!) :mrgreen:
  • Bonne mise en virage avec très peu de roulis inverse
  • Effort à la commande : moyen
  • Très très maniable
  • Voile plutôt rapide pour un Bi
  • Ressource très facile à maitriser
  • Mise en oeuvre oreilles très pratique
  • Trims gradués facilement réglables en vol
  • poignées de freins confortables + boules de préhension
  • les scratchs de vidage sur les stabilos
détails des élévateurs (très bien pensés à mon goût) :
http://nsa38.casimages.com/img/2015/12/09/mini_151209025340996840.jpg
        [b]LES -[/b]
  • Système blocage des oreilles (mais elles sont plutôt facile à tenir)
  • le système aimanté des poignées de frein
  • un tout petit trou sur l’intrados, réparé par mes soins
Je la vends donc 1900€ (à débattre) avec :
  • 1 paire d’écarteurs rigides Dudek (quasi neufs, 1 saison) avec système de réglage par trims, facilement transformables en écarteurs souples
  • sac de portage neuf (jamais servi)
  • sursac et sangle de compression neufs
  • pochette Dudek (mode d’emploi, ripstop, suspente de rechange et même des stickers…)
La voile est visible ou essayage le cas échéant du coté de Toulouse et vous pouvez me contacter en MP pour encore plus de détails!
t’as fait de l’accro avec ?
Non pas d’acro (quelques 3/6 et quelques Wings mais tout doux), pas de six, pas de neige, pas de sable bref pas de déco “agressifs”. 8)
Une ch’tite photo :wink: :
http://nsa38.casimages.com/img/2015/12/14/mini_151214090233752178.jpg
Orca 2 Maroon
T’es sur? pas de six ???
Oups correcteur auto… :oops:
Il fallait donc lire “pas de SIV” :vrac:
Finalement je met le Pack complet en vente, il est composé comme suit :
Matériel en parfait état acheté neuf en mars 2014 et toujours traité avec soin.
Le pack complet pour 3500€ :jump:
Up…
Et… Bonne Année! :pouce:
Up et baisse des prix :
1800€ pour la voile seule
3400€ pour le pack complet soit : Orca 2 42m2, écarteurs dudek, sellette Vip2, sellette Walibi 2 secours Xtralite sup’air (le tout en très bon état acheté neuf en février 2014).
Hello
si jamais tu délotes, je suis intéressé par le secours.
MP ou 061686 quarante huit 85 si tu es partant.
a+
J
:soleil: UP!!
Baisse du prix : Bi seul 1700€ , Kit complet 3300€ :ppte:
Allez Up!!
C’est le printemps :soleil: voilà une bonne occasion d’aller faire du bi! :smiley:
Petit rappel : la voile seule 1700€ le pack complet (état exceptionnel!) à 3300€!
Vendue…
