Salut à Tous,
je me sépare de mon Gps Garmin 12, il est en excélent état, état proche du neuf
pour 60 €
Tel; 06.16.88.85.97
Salut à Tous,
pour 60 €
Tel; 06.16.88.85.97
hello Denis,
peut-on exporter une trace avec ce GPS?
Merci,
JM
Salut JM
Je pense oui, car il y a une page parmis bien d’autres avec ta trace ainsi qu’une autre avec tout tes waipoints, j’ai la notice en Français mais par contre je ne trouve plus le cable pour importer tout ça :grat:
Pour info, il me semble bien que le GPS12 n’enregistre pas l’altitude, et ne permet donc pas de déclarer ses traces à la CFD par exemple.
Je vais regarder ça en rentrant du boulot tout à l’heure pour ne pas t’induire en erreur JM :grat:
Voici 2 photos que je viens de faire, y’a bien l’alti, la vitesse max, la vitesse moyenne, ajouter jusqu’a 500 waypoints, la position, l’heure, le temps écoulé…etc mais si tu en veux d’autres y’a pas de blème.
Pour l’altitude, je parle de la trace.
Sauf si raccordé à l’alti vario ?!?
Non, ça ne change rien. Ce n’est pas d’avoir l’altitude le probleme, c’est de l’enregistrer.
ok merci pour l’info
la bete est vendue ou pas ? sinon il est compatible pour les competes >?
Moi aussi j’en ai un nickel pour 50 euros … tel 06 14 74 19 34
Pour la compète, ça doit marcher, mais il te faut impérativement le câble et les drivers.
:floodstop: bon je cherche un gps pas chere pour aller en compet de plus j’y connais rien de ces betes!! meme un vario me fatigue donc gps avec driver qui va bien sans prise de tete dja la compete va me tendre alors zen le gps
C’est possible d’utiliser le Garmin GPS 12 en compèt’ mais c’est galère. Il n’enregistre pas beaucoup de points donc il faut régler l’intervalle d’enregistrement sur 8 ou 10 secondes et rester assez longtemps dans le rayon de la balise. Quand une manche comporte plusieurs fois la même balise, pas d’autres choix que de faire des goto manuels… Il n’enregistre pas l’altitude, ça peut poser problème pour les manches où il y a une altitude maxi à ne pas dépasser. Puis il bouffe trop les accus…
Cherche plutot du coté des Garmin GPS 60, ils sont très bien pour la compétition.
Non il n’est pas encore vendu.
60 € frais de port compris
Gps Vendu
