Vends Sellette AVASPORT Tanto light
Vends Sellette AVASPORT Tanto light taille L. Couleur noire motif rouge. Modèle acheté neuf à sa sortie en 2011. Le cocon en matière type ‘carbon’ a été changé par Ripair en 2013 avec un tissu cocon sur mesure. État très correct pas d’accrocs. Autour de 150h de vol. Avec cockpit. Pas de maillon, ni de accélérateur. Poids autour de 5.5kg. Trés bonne certification pour cette sellette au niveau du test de chute vertical, réglages simples et efficaces de la position de vol. Photos a demander. Mes mesures 174cm/100kg. Je propose 550€.
Je vends ma sellette AVASPORT TANTO LIGHT L, achetée mi 2011. J’ai changé le cocon carbon par du néoprene plus épais et plus chaud ( par un beau travail de Ripair) en 2013. Il y a le cocon, le cockpit, un accélérateur 2 barreau, 2 maillons, mouse bag 16cm, plateau léger en plastique, cale pied plateau+mousse, modif 2 poulies harken 28mm . Je l’ai pesée à 5560g complète. L’homologation EN est tres bonne (32.6G) ‘protector shock test’. Pas d’accroc, ni rayures. 350€+20€ de port.
Vends AVAsport Tanto light, taille L, achetée mi 2011. Homologuation de qualité. Son poids est de 5.6Kg complète.
Le cocon a été changé par du néoprene par Ripair en 2013. Etat tres bien, propre, sans accroc, ni rayure.
Je la laisse a 350€+20 de port que je ferai en chrono.
Photos : https://plus.google.com/101122402714213127313/posts/Boo6butNCZH
slt,
je pense que tu t’es gouré de rubrique …
bonne vente
oui, sinon a propos du sujet, cette sellette est du light assez fragile au niveau du cocon, il faut etre soigneux, sinon voir le réglage d’ABS qui était absent chez moi et que l’on peut modifié en rajoutant une suspente pour raccourcir la sangle, de meme le réglage épaule qui se fait en bas, peux etre modifier pour etre réglé en partie haute … sinon bonne sellette et qui ne tient pas bcp de place dans le sac, aussi la tres bonne homologation au choc test de 32G!
Je vous garantis que c est une sacrée sellette ! Neuve elle fait 1200 !
La sellette m’intéresse, je suis pas sûr pour la taille. Je me demande si XL ne serait pas plus approprié à mes 1m92 et 89kg.
Tu mesures/pèses combien?
Hello moi je fais 102kg et 175cm, mais tous les réglages sont au minimum ( épaules (17cm), dos (20cm)) sauf cocon presque a fond (3cm). comme je suis lourd j’essaie d’avoir le poids vers l’avant pour ne pas basculer en arrière.
Bizarre il ne me semblait pas que la xl et xxl existait en 2011. j’ai vu un post sur paragliging forum ou un pilote dis voler à 187cm avec la L.
D’apres paratroc qui commercialise AVA maintenant : (attention les tailles AVA ont changé à présent 175cm = M - comme la plupart des autres marques).1. les tailles ava ont changé XL devient L, donc c’est L …
je n’ai toujours pas compris ce message …
Le site ava donne la L a 178, mais vu la longueur des sangles disponibles, si on regarde vs ma taille, je pense que +10cm= 185 est sans problème, mais +17 me semble bcp.
ok merci pour la réponse, du coup c’est probablement la XL qu’il me faut.
be comme ils ont changé les tailles récemment alors je ne sais plus, mais normalement quand on est proche du 2m, on prend du XL ( en tout cas chez kortel)
La sellette est visible/essayable dans quel coin?
Je serai surement à annecy ce week end, sinon besançon.
Moi je suis a Paris coté ouest, mais on bouge bcp.
sinon j.touzac at free.fr
Vendue.
Vendue
vendue
vendue
