Vends sellette SOl Easy2
Suite à l’achat d’une sellette réversible, je vends ma sellette SOL Easy2.
Elle m’a accompagné depuis mes récents débuts dans le parapente sur une cinquantaine de vols. Elle est donc quasiment neuve, et toujours en très bon état ^^
Quelques caractéristiques:
· Système de sangles indépendantes en suivant les recommandations du DHV.
· Boucles automatiques pour les jambes.
· Boucle Cobra automatique en “T” anti-oubli.
· Mousse de protection dorsale de 18 cm
· Systeme ABS pour plus de stabilité en vol de turbulence et en cas de fermeture.
· Réglage sur les côtés pour ajuster l’angle d’assise avec des trims.
· Poulies d’accélérateur prolongées.
· Attache de réglage facile à attraper suivant les recommandations du DHV.
· Réglage d’ajustement de la taille.
· Compartiment de secours intégrée avec un grand volume et une ouverture en “capot” pour facilité l’extraction du secours.
· Grande poignée de secours très accessible à double aiguilles .
· Dos composé d’une mousse ergonomique de protection et d’une plaque EVA.
· Mousse de 25mm pour l’assise
· Découpe anatomique pour éviter les frictions du cou.
· Compartiment intégré pour la radio ou une gourde.
· Poche dorsale de 40L avec compartiment pour la radio ou une gourde.
· Poche latérale avec fermeture éclaire.
· Sangle de connections entre les épaules et l’assise améliorant l’utilisation de l’accélérateur et la position de vol.
· Plaque de renfort en Polypropylene pour une meilleure distribution des charges.
· Bande élastique pour maintenir l’accélérateur et/ou le cale pied.
Je la vends avec un cale-pied, et l’accélérateur, pour la modique somme de 270 euros.
Qu’on se la dise !!!
PS: si vous êtes interressé, écrivez-moi à: mobile(point)denis(at)gmail(point)com
Sauf erreur, tu n’indiques pas la taille de la bête !
Oups…
Merci de me le faire remarquer :wink:
C’est une taille L
Erreur réparée ^^
up
J’ai ce modèle de sellette elle est vraiment bien… bonne vente
Est-ce qu’un modo pourrait fermer ce topic, svp ?
J’ai vendu cette sellette :wink:
Merci ^^
