Je revends mon vario GPS Syride :
http://paragliding.syride.com/images/interface/fr/produitsSysKyNoirOver.png
http://paragliding.syride.com/produits.php
Etat impeccable, presque neuf (acheté il y a deux mois et fait 10 vols avec). Prix demandé 220€ plus frais d’envoi (neuf c’est 270€) et il est fourni avec la boite et tous les petits compléments d’origine : cables, autocollants, t-shirt (pas encore porté évidemment)
Je l’avais acheté pour remplacer mon vario-bracelet ascent que je croyais cassé mais qui refonctionne finalement. Etant donné que je vole également toujours avec un GPS de base pour avoir les traces des quelques vols qui en valent la peine, ce vario faisait double emploi.
Autre raison de la vente, il se place un peu moins bien sur les élévateurs paramoteur avec trim et comme je décroche la voile à chaque fois, c’est moins rapide que placer ma montre sur le bras. Je l’ai aussi trouvé un peu plus gros que ce que j’avais imaginé.
Une discussion sur ce forum :
http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/vario-gps-syride-t22985.0.html
Avec le retour que j’en avais donné :
[list]Physiquement, je l’imaginais un peu plus petit, mais finalement rien de gênant et la construction est très bien finie. On voit que c’est du solide. Pas mal, donc mais version plus petite serait un bon plus.
Pour la lisibilité, au vu de la position, aucun soucis, mais je n’ai pas de problème de vue particuliers.
Je dois un peu m’habituer au son. Je continue à préférer celui de mon Ascent et il ne me semble pas que le volume soit réglable.
La manipulation est simple. Les fonctions en vol sont là sans fioriture. On va a l’essentiel sans se casser la tête. Mais les avantages du GPS sont présents. Altitude correcte, finesse sol et vitesse sol.
Retour maison, c’est là où on apprécie les points forts de ce vario. Une fois la configuration initiale faite, on connecte le vario au PC via USB, les vols sont transférés automatiquement, le site reconnu s’il est dans la base (ce qui est le cas pour les sites français au minimum), et on peut envoyer les infos du vols aux amis sous une forme sympatique : http://parapente.syride.com/compte_ajxDetailSession.php?idSession=2165 tout celà uniquement en complétant le nom du vol et en confirmant le site. Assez fort
Avis aux amateurs !!![/list]
