Veni - Crossi - Reparti
Petite rétro sur un aller-retour “style express” à la maison au début du mois.
L’avantage du thermique bleu en plaine, c’est qu’on est toujours au :soleil: :dent:
https://vimeo.com/48172982
super sympa ce petit site…tu filmes avec quel type de camera???
Hello Alan
Merci (ce sont deux sites différents: Houéville et Jubainville)
Pour répondre à ta question (et à celle que tu reposes dans un autre topic), j’ai tourné 2 ans et demi avec la GoPro HD1 puis depuis 6 mois avec la gopro HD2.
Récemment, j’avais commencé à réfléchir pour me tourner avec un APN de type 550D, pensant que c’était la caméra qui me limitait:
http://www.youtube.com/watch?v=dkoE0kgAGpM
Puis je me suis rendu compte quel niveau de perfection il était possible d’atteindre avec une gopro HD2:
https://vimeo.com/47579023
(et de manière générale toutes les vidéos de Brett Hazlett qu’il est urgent de regarder confortablement assis dans son fauteil avec une bière à la main!)
Je suis donc loin d’avoir fais le tour de cette cam, ce sont les connaissances en photo et en édition de montage qu’il me manque pour aller plus loin. C’est à la fois désespérant de se dire qu’il va falloir des dizaines d’heures de boulot pour acquérir ces connaissances en traitement d’image mais à la fois super motivant, de ce dire qu’il n’y a pas besoin de dépenser des centaines d’euros dans du matériel lourds, encombrant, coûteux, fragile… (Reflexe, fisheye, filtres polarisants…etc.) et de passer des heures à maitriser la “bête”
  1. Brett Hazlett, c’est la classe niveau montage. http://vimeo.com/bretthazlett/videos
    Sa caméra est fixée sur l’un de ses élévateurs. Flaille, ça peut te donner des idées ?!
oui, il me semble, ca me fait un peu peur en cas de vrac, mais bon, ca ne coute rien d’essayer. Ca augmente considérablement le nombre de vues possibles, et ca bouge beaucoup moins que sur la tête.
Je crois qu’il filme en 720p à 60 fps, gros gain également en fluidité. Et puis bien sûr, il y a ces retouches de lumière, de couleur, et ces paysages absoluement somptueux qu’il survolle. Bref, du gros boulot.
et a tu remarqué une différence avec la HD2 et la HD1?
j’ai la 1 et je ne retrouve pas ce niveau d’image…
y a t’il une réel différence ou est-ce très perfectible.
salut freeds
J’ai l’impression qu’il y a un léger meilleur rendu des contrastes et des couleurs (ca casse pas des briques), la définition est la même. Il est à présent possible d’avoir un grand angle en mode R5 (full HD) ce qui n’était pas possible avec la 1 (sauf en R4…)
la qualité est par contre toujours aussi bousillée quand ca passe sur vimeo :fume: (et vu le nombre de personnes qui téléchargent mes vidéos pour les lire en format original, elles doivent bien s’en rendre compte)
Ensuite, il faut être sûr d’avoir les bons paramètres d’encodage (fidèles à tes paramètres de vidéo d’entrée)
J’ai aussi toujours cette impression de ne pas arriver à tirer de mon HD2 la qualité que d’autres parviennent à obtenir (dont Brett). C’est très frustrant.
En fait, je crois qu’en faisant des cadrages fixes ou qui bougent peu, en passant sur un nombre d’image/s plus fluide, et en passant un peu de temps en post-prod, il est possible d’obtenir un résultat qui donne “l’impression” d’une définition un peu meilleure.
Je viens de passer quelques heures à farfouiller le net pour trouver des réponses. Il y a un très bon tuto de vulgarisation ici: (valable pour adobe premiere pro cs5):
http://www.gregcervall.com/archives/1622
J’ai suivi ses conseils et viens de faire un essai: (j’ai clairement forcé sur la balance des couleurs, et surtout le contraste… et il y a toujours cette cam qui bouge qui détruit la qualité)
Je n’ai touché aucun autre effet, mais il doit y avoir d’autres astuces pour tirer un meilleur rendu.
https://vimeo.com/48220439
Par contre, 2h de boulot pour 8 secondes de film, aie! Même avec l’entrainement, au lieu de boucler un montage en 2 ou 3 heures, c’est 12 à 15h de boulot pour le coup
Essaie Magic Bullet dans Premiere Oliv, c’est ultra simple et pour jouer sur la colorimétrie, c’est très complet. Au lieu de 2 heures, ça te prendra 2 minutes.
Personnellement j’ai deux GoPro, une HD1 et une HD2, pour moi la différence est quand même très notable (en particulier sur la qualité du focus lointain, qui nous intéresse pas mal en tant que parapentistes).
Je vais essayer Laurent, merci
Sinon, oui, la différence de piqué sur les paysages lointains est assez différente.
En fait, la seule chose qu’il manque à cette HD2 c’est une meilleure stabilisation. Mais compte tenu du format minimaliste, je sais pas si c’est possible.
ouaip, ça serait bien en effet. Ceci dit ça peut être fait dans un deuxième temps dans Premiere ou After. Ça sera forcément moins satisfaisant qu’avec une stabilisation “matérielle”, mais tu arrives quand même à faire quelques petites corrections appréciables.
Tu connais un effet pour ca dans premiere ?
Youtube propose maintenant dans l’encodage des vidéos un outil qui restabilise l’image:
http://www.youtube.com/watch?v=627MqC6E5Yo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ATOrwKoREuQ&feature=player_embedded
Sur cette vidéo, le rendement est excellent mais j’ai essayé sur l’une des mienne, de grosses déformations apparaissent, sans doute le grand angle qui pose problème.
Il existe aussi apparemment un filtre “deshaker” qui fonctionne sous Virtual Dub. Je ne l’ai pas encore essayé
J’utilise Premiere en anglais (CS6, mais il me semble que CS5 le possède aussi) et dedans tu as le Warp Stabilizer, j’imagine que dans la version française, ça doit avoir un nom contenant “stabilisation” dans le panneau des effets vidéo.
Je préfère utiliser After Effects pour faire la stabilisation, même si ça part du même principe (warp stabilizer), tu peux nettement plus affiner les réglages, et le cas échéant, utiliser seulement une stabilisation “horizontale” ou “verticale” par le biais des outils de tracking.
Essayé et approuvé, c’est bluffant !
http://www.youtube.com/watch?v=GaPNf2Rk4qQ
A noter que certains éditeurs comme Videopad l’intègrent directement.
comment fais-tu pour lire du MP4 avec virtualDub?
Impossible…
Par contre, Magic Bullet est vraiment épatant
:wink:
Et tu as trouvé le stabilisateur ?
pas encore. J’espère que ce n’est pas sous AE, car ca ne marche pas chez moi (déjà que je perd l’effet Magic Bullet Denoiser indisponible sous PP)
M’enfin, une version cs6 arrivera probablement demain vu mon débit, je verrai si ca marche mieux.
Essayé que avec du MOV (j’ai pas de GoPro)
Cela dit, il me semble bien qu’il y a un moyen de faire marcher VD avec du .mp4
J’ai résolu mon problème. Il suffisait de télécharger le codec ffdshow et de le rajouter dans les plugins pour qu’il reconnaisse à la fois le .MOV et le .MP4
Par contre, assez déçu de la qualité de stabilisation :?
Je n’ai pas vu où régler les paramètres de stabilisation d’image. Est-ce que cela existe?
Il existe un autre soft (Mercalli) qui permet de trouver un bien meilleur compromis, petit montage fait en 2 secondes (oui, j’ai fais joujou comme un bourrin avec Magic bullet par la même occasion)
A noter qu’il y a une dizaine de paramètres à affiner. Je les aient rentré un peu au hasard, mais c’est clair qu’il y a encore à gagner en compromis stabilité/zoom
https://vimeo.com/48253979
Un autre (apparemment du même niveau, voire un peu meilleur est dispo sous after effect: Warp Stabilizer)
Voir comparaison trouvée sur vimeo:
https://vimeo.com/23860160
Il y a juste un ou deux paramètres à changer en fonction de la cam, c’est tout expliqué sur le site web de l’auteur, et une fois que tu auras fait ça, tu ne pourras pas être décu (j’arrive quasiment au même résultat que la vidéo que j’ai mis en exemple).
Je ne connais pas Mercalli, mais ça semble payant, Deshaker est un freeware.
avec un rush en écran large un peu fisheye comme la gopro en 16:9?
J’obtenais sur des scènes de vols les même “flottements”, voire pire que ceux filmés du sol sur ma vidéo… enfin bon, je réessayerai.
