Je voulai savoir à titre info à quelles vitesse de vent vous vous limite en bord de mer?
Je suis en spiru 18 et j’évite de voler au dessus de 35km/h au deco… Et vous? :lol:
pour 60kg tout nu, c’est pas mal…
Question mal adapté sur un écran et en terme de chiffre je pense.
Pour moi cela doit plutot se faire sur le terrain suivant :
Et gonflage de la voile
Cela doit être propre (et/ou maitrisable) et tu dois pouvoir la garder au-dessus de la tete …
ET LA vraiment possible de voir pour un déco et vol.
Il y a aussi son niveau/expérience, charge alaire etc…
Enfin voila ce que j’en pense et le mieux est d’essayer avec d’autres expérimentés
Je parle dans du vent régulier , pas rafaleux genre 25/45
On voit souvent des récits ou vidéo avec des pilotes qui racontent voler dans du 40/50 km/h, avec des surfaces diverses et variées…je sonde juste pour avoir une moyenne des pratiques en mini sur du bord de mer… Rassurez vous j’ai pas l’intention de voler dans du 40 régulier…
Tu m’avais pas parlé de remplir ton airbag de sable pour ce genre de cas?
Punaise ! T pas au boulot !!!
Tu as du flairer mon analyse MTO pour la dune du pyla et l’option mini voile
À+
Je rajouterai a tous ça le “type de déco”. C’est à dire, tu décoles d’une falaise de 100m ou bien d’une bute de 5m???
Regarde la mer, elle te dira tout! Si ca moutonne pas, c’est bon!
Avec mon expérience de kite, c’est toujours rafaleux avec du vent fort.
A la Dune vers le camping du petit Nice.
Spiruline 18 entre 70-75 de PTV. Vent à 30 de moyenne; 40 en rafale orienté Nord Ouest. C’était parfait.
moi impossible de tenir pour l’instant, la dernier fois c’etait du 28 38… les zunzun se regalaient, et moi j’ai fait un plomb, je suppose qu’il faut 35 de moyenne pour esperer tenir ?
je commence a regretter mon achat…
Hier il devait y avoir 25 km/h en haut de la dune Nord incurvée vers les blockhaus au Pyla, et ça tenait en Zion 19m²- (par contre plomb direct si je descendait de 5 mètres, il n’y avait pas plus de 15 km/h de vent ). Dès qu 'il y aura dans les 30/35 km/h je réessaye !
Hello!
tu as quelle taille? et quelle année ta spiru? et ton PTV
28/38 normalement tu dois commencer à tenir…
see u
tom
c’est une 18m2 pour on va dire 73 kg de PTV, c’est une spiru 1 je pense qu’elle a 2 ans voili voilou … de toute façon je reessaye quand il y aura mini 30 km/h :forum:
ces mini voile c’est de la balle, mais c’est plus facile de tenir avec une voile un peu plus grande.
avec ma freestyle je me régale, mais elle demande plus de finesse de pilotage pour réussir a tenir dans du petit.
le mieux c’est d’avoir 2 voiles, comme dans le kite et choisir la voile suivant la pratique et les conditions.
Perso en spiru 18 et ptv de 90 en soaring sur un dénivelé de 45m, je “tiens” facile dés 20/25km/h (mesuré à l’anémo) …
A mon avis ya un problème de pilotage ou de config de voile, aile forcément trimée, bras hauts rigoureusement interdit (sauf déco)
Ça dépend aussi beaucoup du profil de ta pente de 45m …
50° à la louche …
Alors soit la pente n’est pas assez forte soit tu voles avec les trims ouverts/relachés. il faut aussi que tu freines pas mal ta voile.
tiens nous au courant de tes avancés:-)
A++
Tom
Bizarre comme question
il me semble combien de marge de vitesse vous gardez est plus adapté.
généralement je garde 10km/h plus les trims
avec une voile qui vole à 60 je vais jusqu’a 50 , avec une voile qui vole à 50 je vais jusqu’a 40, du coup le ptv , la taille de la voile n’est pas un critère.
Pour une taille donnée, ta vitesse de vol varie avec le PTV, ou à un PTV donnée, la vitesse de la voile varie selon la taille…
De plus la vitesse du vent n’est pas le seul critère, le relief est aussi un paramétre super important…(hauteur du relief et pente).
non?
Tom
salut,
moi aussi au départ du petit nice j’ai été surpris de faire des “tas” en spiruline
en étant persuadé de tenir sans problème…
