Version 6.20 - multi-appareils, route GoogleEarth, USB plus rapide
Bonjour à vous,
 Après pas mal de temps d'absence suite au développement de la version 6.20, vous trouverez en pièce jointe la version Beta de cette version.
Au programme :
  • Compatibilité avec l’excellent logiciel LOGFLY, à télécharger à cette adresse : http://www.alpiweb.net/logfly/
  • Gestion de plusieurs appareils paramétrable justement grâce au logiciel LOGFLY
  • Import de route au format GoogleEArth (KML) voir explication pour création du fichier et enregistrement dans le repertoire GOOGLE de l’appareil : http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=google-earth-waypoints
    (pour charger une route au format Google : V6.20 -> pages routes -> Charger Route -> GoogleEarth)
  • Amélioration de la connexion USB : plus rapide et meilleure compatibilité MAC
  • Affichage de la vitesse et la direction du vent sur l’écran principal lorsqu’une mesure a été réalisée.
  • Correction de quelques bugs de la version 6.15
Une vidéo en cours de montage expliquera plus en détail le fonctionnement de cette version.
Pour les plus experts, vous devriez vite vous en sortir.
Vous pouvez laisser vos commentaires sur cette version à la suite du message.
Merci à Gil de LOGFLY pour son investissement sans faille karma+
Bonne journée
Nicolas - REVERSALE
:dent:
Et ben y’a plus qu’à tester !
Si en plus on pouvait tester en volant, se serait parfait !
Version beta 6.20
impossible d importer les vols 2012 et certains de 2011 depuis le vgp2011 (6.20) dans Logfly … a suivre…
Bonjour à tous,
thraslbule, il faut en dire un peu plus… Mais pour ne pas flooder le fil sur le firmware 6.20 je te propose démarrer un fil spécifique Logfly dans la section Reversale. Des problèmes d’accès aux traces ne sont normalement pas lié à la version du firmware. Je reprends ton message et je te demande quelques précisions.
J’ai chargé et dézipé le fichier joint. J’obtiens un fichier VGP_V620_BETA_6.hex que dois je en faire ?
PS: je suis sur mac.
Salut, il faut charger le programme qui va réaliser la mise à jour. Pour Mac c’est :
http://www.reversale.com/resources/Logiciels/Reversale-Updater.zip
Lancer ce programme et suivre scrupuleusement les instructions :
  • branchement
  • choisir le fameux fichier VGP_V620_BETA_6.hex
  • lancer la mise à jour
  • ne surtout pas débrancher avant que le programme affiche la fin de la mise à jour.
Normalement cela doit rouler…
Merci, j’ai oublié mon reversale dans la poche de mon biplace. Suite de la mise à jour et report de test demain.
je possède la version 2012 du VGP et viens d’installer la dernière mise à jour 6.20 sous Windows 7 - 64 bits…
comme précisé plus haut, il faut au préalable télécharger et installer le logiciel qui va permettre la manip :
site Reversale/support (puis choisir) mise à jour VGP (windows ou mac)
après avoir lancé le logiciel de mise à jour, une fenêtre apparait avec les indications à suivre…
appliquer les 2 premières mais il faut ensuite appuyer sur la touche HAUT (au lieu de BAS) - cliquer sur le bouton “Charger” puis récupérer le fichier zippé (VGP_V620_BETA_6.hex) qui l’on peut ouvrir avec un clic droit pour faire apparaitre le fichier éponyme en .hex de 283 Ko / appuyer ensuite sur le bouton “Programmer” et la mise à jour débute !
en ce qui me concerne, pas de problème particulier pour l’installation de la MàJ !?! en revanche, je n’arrive pas à intégrer les vols dans le carnet du LOGFLY après plusieurs essais infructueux… j’ajoute aussi un truc : le VGP n’est pas reconnu par LOGFLY qui plante lorsque je clique sur le bouton en haut à gauche “GPS” permettant l’import des traces…
Voili Voilou
Bonjour à tous,
:coucou: PmD. Comme pour thrasibule, je te propose de continuer la discussion sur un post spécifique à Logfly-VGP http://www.parapentiste.info/forum/reversale/logfly-et-vgp-t24376.0.html. A priori ton problème ne concerne pas le firmware, je te réponds plus en détail là bas.
Au niveau de la liaison Logfly-VGP, ce firmware améliore nettement la vitesse de communication entre la carte SD et l’ordinateur mais il faut avoir en tête que l’on est pas en présence d’une clé USB 2.0. Il y a une grosse latence surtout à la connexion. Si vous lancez Logfly et qu’au moment où vous cliquez sur le bouton GPS-Reversale, vous vous apercevez que le VGP n’est pas connecté, il y a un délai de “montage” du volume qui peut être très long… C’est la raison pour laquelle Logfly peut sembler planté. En fait il attends la disponibilité de la carte SD. Ce phénomène est particulièrement marqué sous Mac. Pour les connaisseurs, cette attente bloque tous les threads, d’où la sensation d’un ordi planté. Ce phénomène est d’autant plus étrange, que la primo connexion peut être très lente et qu’ensuite les opérations de lecture/écriture sont rapides.
Pour revenir à cette nouvelle version du firmware, ce que j’ai trouvé très sympa en vol c’est l’affichage alterné toutes les trois secondes entre finesse+dénivelé et Vitesse+direction du vent.
J’ai installé la nouvelle mise à jour 6.20 dans mon VGP pour moi, pas de problèmes ou de bugs.
  • Sympa , l’affichage de la vitesse du vent sur l’écran principal.
  • J’ai remarqué quelque chose qui pouvait poser problème avec les routes GOOGLE dans le VGP :
    j’ai créé une route dans google earth en suivant la description sur le site de LOGFLY. Je l’ai chargé dans le VGP à l’aide de l’explorateur windows car je n’ai pas trouvé le moyen de le faire avec LOGFLY !
    Dans le VGP la route s’affiche sans problèmes mais …
    Si par malheur, dans le VGP, on édite une balise de cette route google, celle-ci est effacée du fichier et l’on ne peut pas la retrouver !!! Donc la route est rendu inutilisable !!! Le seul moyen, que j’ai trouvé, pour la remettre, est de recharger la route dans le VGP depuis l’ordi … Embêtant si l’on est sur le déco …
Serait-il possible de pouvoir, dans le VGP, retrouver les balises Google. Ou d’interdire la modification des routes Google !
Merci pour votre travail karma+
Ludo
ps: J’attends avec impatience la version qui incorporera la gestion des espaces aériens ! Dans l’est de la France, ça peut être utile !
:coucou: Rebonjour Aeroelectrolight…
[quote]je n’ai pas trouvé le moyen de le faire avec LOGFLY !
Quand tu as créé ton fichier sous GE, tu le sauvegarde. Dans Logfly, tu vas dans waypoint, tu cliques sur le bouton Lire. Les balises s’affichent. Tu cliques sur le bouton PC>GPS. Comme je l’explique dans la page d’aide (en bas) http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=waypoints-reversale, si tu choisis Google les balises affichées dans Logfly sont transférées au format kml dans le dossier Google du VGP.
[quote]Si par malheur, dans le VGP, on édite une balise de cette route google, celle-ci est effacée du fichier et l’on ne peut pas la retrouver !!!
Je n’ai pas encore testé en vol. mais si j’en crois les explications que m’avait donné Nicolas. Ce fichier kml est considéré par le VGP comme une route prédéfinie. Il n’y a pas à l’éditer, on la suit… c’est tout… Si j’ai bien compris on prépare une route, on le fait dans Google Earth et zaille on navigue.
Avec Logfly tu vas pouvoir choisir. Quand tes balises provenant du fichier GE seront affichées et quand tu cliqueras sur le bouton PC>GPS, choisis le dossier Waypoints. Ton fichier kml sera automatiquement converti en format OZI exploitable normalement dans le VGP. Tu n’auras plus de problèmes d’édition de balises.
Avec Logfly, la gestion des trois formats : Ozi, PCX garmin [Carto Explorer] et Google Earth [kml] est complètement transparente. Perso, je trouve que choisir, positionner, gérer les balises sous Google Earth est un vrai bonheur. Par contre dès que l’on passe au niveau GPS, le format OZI me semble préférable.
Bonjour Giloutho,
[quote]Quand tu as créé ton fichier sous GE, tu le sauvegarde. Dans Logfly, tu vas dans waypoint, tu cliques sur le bouton Lire. Les balises s’affichent. Tu cliques sur le bouton PC>GPS. Comme je l’explique dans la page d’aide (en bas) http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=waypoints-reversale, si tu choisis Google les balises affichées dans Logfly sont transférées au format kml dans le dossier Google du VGP.
Merci pour l’explication, effectivement cela fonctionne très bien! Je n’avais pas bien compris comment utiliser cette fenêtre !!!
Je pense plus à une erreur de manipulation, qu’a une volonté d’éditer la route. Car quand, dans le VGP, on sélectionne une route Google, on arrive automatiquement dans la fenêtre d’édition de route !
Donc je réitère ma question :
Par ailleurs,
[quote]Avec Logfly tu vas pouvoir choisir. Quand tes balises provenant du fichier GE seront affichées et quand tu cliqueras sur le bouton PC>GPS, choisis le dossier Waypoints. Ton fichier kml sera automatiquement converti en format OZI exploitable normalement dans le VGP. Tu n’auras plus de problèmes d’édition de balises.
cette solution est intéressante et la gestion des Waypoints avec LOGFLY est vraiment simple … :pouce:
Ludo
Bonsoir,
Je viens de faire la mise à jour selon les indications. Tout à bien fonctionner. J’ai bien charger le fichier beta 6.20. Le programme de mise à jour me dit que la mise à jour est réussi. Malgré cela, lorsque je vérifie la version dans les réglages, je suis toujours à la version 6.15 ??
bonjour,
:grrr: :averse:
MILLE EXCUSES !!!
Je viens de refaire des tests, donc pour retrouver la route initiale, il suffit de la recharger !!!
Dans le VGP : menu route -> charger route -> google … et voilà !!!
plus de problèmes
vive le VGP simple d’utilisation :pouce:
Ludo
Je l’ai utilisé en version 6.20 à la manche d’hier à Allevard, pas de soucis particulier, à part une petite question :
Quand il indique la finesse pour la prochaine balise, intègre-t-il l’altitude de la balise ? (je ne m’en souviens plus et j’étais trop concentré pour vérifier en vol)
Sinon il manque vraiment la finesse au but :
par exemple sur une manche à 5 balises (B1 à B5) plus le but,
il faudrait que passer B3 ou B4 (peut être configurable ça serait très bien) il indique la finesse à la prochaine balise ET la finesse au but, ce qui aiderait ENORMEMENT à faire les bons choix pour lancer le glide final AVANT le passage de B5 (ou même B4 comme c’était le cas hier).
j’ai un soucis d’affichage de la distance avec une route crée sous google :
Le VGP m’affiche une distance de 5000… m ou km ? je ne sais pas ! en tout cas je ne me trouve ni à 5000 km de la balise, ni à 5000 m !!!
( il ne s’agit pas de 5000 précisément, ça peut être 5224 ou autre… mais en tout cas un nombre entre 5000 et 7000 . )
Étrange !!!
J’ai testé à plusieurs endroits entre 100km et 0km autour de la balise et toujours le même problème .
Ludo
bonjour, testé aujourd’hui, même problème de distance, 5xxx
a+
dominique
je ne sait pas si l’explication a déjà été donné, je n’en trouve pas la trace dans les messages
j’ai voulu supprimer un vol
je suis allé dans le répertoire LOG et j’ai supprimer la trace .IGC :tomate:
je me suis rendu compte après coup que ça ne suffisait pas :bang:
Logfly voit toujours le vol et me demande de le télécharger
mais comme il n’y a pas de trace il ne peut pas le faire
si je demande de supprimer le vol, un message d’erreur me dis que la trace est introuvable
comment est ce je peux nettoyer ces vols sans trace ??
merci
Sous LOGFLY, il y a un outil de “réparation” du carnet de vol interne du Reversale. As-tu essayé ça?
:pouce: impec
