version 7.05
http://www.reversale.com/Content/images/home/banniere-firmware-zones-aeriennes.jpg
ca y est, c’est dispo et en 2 versions (anglais et français)
au menu :
Nouvelles fonctionnalités
Affichage des zones aériennes autour de la position actuelle, avec la possibilité d’avoir les informations sur chacune des zones en utilisant les flèches
Arrêt automatique et paramétrable de l’enregistrement de la trace
Informations en mesure métrique ou impériale
Notes
Gestion des cartes SD jusqu’à 32 Go
Suppression de l’écran du vent, qui faisait double emploi avec l’écran principal
et le plus important, c’est téléchargeable ici :
http://www.reversale.com/fr/support#firmware
Dès qu’on arrive à réveiller le graphiste (;)), on rajoutera des liens vers les fichiers de zones aériennes des pays proche.
Philippe - REVERSALE
Bonsoir.
Merci pour cette nouvelle version !
Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tester en vrai de suite pour cause de ligamentoplastie de la cheville… Du coup, ça me laisse un peu de temps pour regarder, et j’ai déjà deux ou trois questions.
Pourrais-tu détailler un petit peu comment fonctionne l’« Arrêt automatique et paramétrable de l’enregistrement de la trace » ?
Dans l’écran de réglage, je n’ai trouvé que « Arret auto LOG ». Ça correspond au paramètre booléen d’indice 31 (LOGOFF) de PARAM.VGP.
Mais à quoi correspond le paramètre d’indice 32 (POWEROFF), que je ne relie à aucun paramètre du menu de réglage ? Est-ce lié, ou tout autre chose ?
Le niveau de zoom pour les zones aériennes, peut varier entre 1 et 7. Est-ce une unité arbitraire, ou bien est-ce que ça correspond à des centaines de mètre ? (Unités arbitraires, niveau de zoom)
Merci par avance
Salut Ttamttam
j’ai mal pour toi. Bon courage et bon rétablissement.
l’arrêt auto est configuré comme ça :
  • vitesse sol < 4km/h ET Vz < +/-0.3 m/s
  • pendant 30 secondes
concernant le poweroff, en fait, au début, je voulais aussi le mettre, mais je n’avais pas trouvé un fonctionnement qui me satisfaisais (simple, pratique et utile). j’ai laissé le paramètre dans le fichier, mais il n’apparaît dans la configuration du VGP, et il ne sert à rien (mais ça devrait apparaître bientôt).
Pour le zoom, effectivement c’était une remarque lors de la coupe Icare, de pouvoir mettre une distance derrière. Je vais voir pour faire une échelle.
bon vols
j’ai testé aujourd’hui la version 7.05, même symptôme extinction au bout de 30s , zone aérienne activée ou pas, je repasse à la version qui marche :frowning:
Salut Brandi,
peut tu sauvegarder et enlever tous les fichiers dans ton VGP et relancer la version 7 ?
Testé hier après-midi, aucun souci :ppte:
Juste une petite question concernant l’ordre d’affiche des zones aérienne. Comment s’affiche les zones ?
Il m.a proposer en premiers une zone a 30km alors qu’une autre plus proche etait en bas de liste.
Serait il possible d.avoir en premier la plus proche ?
Retesté aujourd’hui après suppression des fichiers et rechargement de la version7 (ça vol tous les jours en ce moment :wink: ) ça fonctionne
le prochain essai sera avec les zones aeriennes.
Bonjour
J’ai testé la version 7.05 sans et avec les espaces aériens sur un VGP 2011. Le démarrage automatique de l’enregistrement de la trace de fonctionne pas et en essayant de démarrer manuellement l’enregistrement cela provoque le redémarrage du VGP.
J’ai donc remis la version 6.25 qui fonctionnait très bien avant et depuis idem le démarrage automatique de l’enregistrement de la trace de fonctionne pas, par contre le démarrage manuel fonctionne.
Jean-Pierre
bonjour,
le démarrage automatique en vol ou au sol en simulant ?
Concernant le redémarrage du VGP, pouvez-vous essayer en sauvegardant et enlevant tous les fichiers du VGP.
Bonsoir,
Installé à mon tour cette version 7.05 pour la fonctionnalité d’arrêt automatique de la trace en particulier.
J’ai tout de même profité pour installé les espaces aériens au niveau de ma région de vol.
Petit bémol, Logfly n’a pas su créer le répertoire qui va contenir les données des espaces aériens, il faut le créer manuellement (et il faut trouver le nom exact attendu …).
Aucun soucis d’extinction durant le vol en ce qui le concerne.
La passage en revue des zones (il y en a pas mal chez moi), permet de l’afficher le plancher et le plafond. Le VGP pourrait alors afficher l’altitude courante pour permettre de se situer.
Autre suggestion discutée en live ce samedi avec Philippe, limiter les appuis multiples nécessaires pour passer de l’écran de zones à l’écran principal de vol en shuntant les écrans réglage ou autre lorsque l’on est en vol.
Bonsoir,
j’ai installé la 7.05 ce WE sur mon VGP 2011 sans problème avec les zones aériennes mais j’ai ensuite eu les pb suivants :
  • mon historique de vol a disparu de l’affichage alors que les fichiers sont toujours présents et que logfly les trouve
  • le vario s’allume sans problème au sol, mais après quelques secondes de vol il s’éteint. J’ai bien essayé de le rallumer en vol mais impossible de le garder allumé plus de quelques secondes. La seule position qui m’a permis d’avoir les bips du vario a été de rester sur le choix de la voile (j’en ai 2). Dès que je valide le choix de l’aile, le vario s’éteint après quelques secondes. Aucune trace n’a été enregistrée. :x
  • j’ai essayé de de tout effacer et de réinstaller la 7.05 sans mettre les zones aeriennes, mais aucun changement vis à vis du fonctionnement en vol :frowning:
  • j’ai remis la 6.25 ce soir, j’ai retrouvé mon historique de vol. Je n’ai pas pu revoler encore avec mais je suis confiant, ça va remarcher :grat:
Quelqu’un a t il déjà eu ces problèmes ? Visiblement l’arrêt oui mais le reste ?
Des solutions ?
Luc
Perso, j’ai essayé la dernière version, ça marche impeccable au sol et en vol au bout de 5mn (tout rond il me semble ?) décompte et extinction.
J’espère qu’ils vont trouver la solution mais ça n’a pas l’air simple.
Allez on est derrière vous !!
Bonsoir à tous,
Version 7.05 installée, moi aussi les même problèmes d’extinction, avec ou sans ré-initialisation.
Un vol dernièrement avec extinction et pas moyen de le rallumer…
Je re-teste encore les prochains jours.
J’ai remarqué dans les réglages de la version anglaise que le Climb TH et Sink TH ont été inversés.
En attendant de le re-tester en vol, je souhaite à tous une excellente fin d’automne.
A’ bientôt,
Pino
les personnes qui ont leur VGP qui reboote, ca serait possible de m’envoyer le contenu de votre VGP (à l’exception de LOGS) dans un fichier zip par mail à support@reversale.com
Cela va m’aider a comprendre le soucis.
bonjour,
suite aux redemarrage sur certain GPS de la version 7.05, j’ai refais une partie du code afin de clarifier le fonctionnement.
Des premiers tests ont montrée que la version semble beaucoup plus stable.
Si des personnes se sentent l’âme de conquérants (;)), pourriez-vous la tester ?
elle est dispo à l’adresse http://www.reversale.com/uploads/support/vgp-7.06.zip
Merci de votre retour et de votre patience
J’ai essayé la dernière version.
J’ai retrouvé un fonctionnement nominale du vario : carnet de vol, enregistrement de la trace, plus d’extinction du vario en vol …
La prochaine fois je teste les nouvelles fonctionnalités
la dernière version marche très bien avec les Zones aériennes :bravo: :vol:
Testé aujourd’hui au sol …
Ca fonctionne, plus de redémarrage du VGP … YES
Super Philippe :speedy:
Bon reste plus qu’a le tester en vol pour confirmer … mais j’ai bon espoir …
Merci et à bientôt
Ludo
