VGP11 GPX à igc
j’aimerai savoir quel moyen utilisez vous pour passer vos traces de reversale .GPX à .igc
Merci d’avance
Je règle le VGP pour qu’il génère directement des traces au format IGC.
Sinon, il y a gpsbabel qui permet de convertir les traces d’un format à l’autre.
Il est également possible de lire les spécifications des deux formats, et d’écrire soi-même le programme de conversion…
Il me semble difficile de te répondre avec plus de précision, parce que je ne sais pas trop quel problème tu dois résoudre.
Bons vols, bons atterrissages.
Logfly gère nativement les traces du Reversale. Quand elles sont dans le carnet de vol elles sont automatiquement converties en IGC si le format natif est du GPX.
On peut utiliser Logfly sans le carnet de vol pour un usage ponctuel, il suffit de lire la trace et de demander ensuite un export en IGC.
J’avais eu un problème avec ça il y a 2 ans. Réglé mon vgp par erreur sur gpx, voulu convertir au moyen de gpsbabel. La conversion s’etait faite mais en detruisant la signature ce qui a rendu la trace igc inutilisable FAI
