Vidange
Bonjour (messieurs) les crosseurs,
Je lis dans un récit CFD récent de Sylvain D.:
“J’en profite pour faire une petite vidange mais avec l’impress2 c’est un fiasco j’en fous partout sur le pantalon. Je rentre pas dans les details. D’habitude j’ai jamais envie de pisser en l’air en cross. Est ce de savoir que le vol va etre plus long que d’habitude qui agit sur mon mental? En tout cas on vole mal en ayant envie de pisser.”
Comment faire pour ne pas s’en foutre partout sur le pantalon?
même problème
je vais essayer les penilex
Testé il y a quelques jours : une bouteille de 500ml dont j’ai coupé le sommet. En transition (vers les Bauges depuis la Chartreuse, donc j’avais du temps devant moi et pas de risque de me prendre du gros en plein milieu), j’ouvre le cocon et je pisse un coup tranquille, je vide en l’air et je remets ma bouteille dans un sachet plastique dans une poche de la sellette pour mieux la jeter dans une poubelle une fois posé… Pas de problème particulier hormis le fait qu’il faut avoir une belle transition calme devant soit pour pouvoir le faire et accepter de dégrader un peu ses perfo puisqu’on s’agite un peu pour mettre tout en place !
Faites gaffe il y en a 2 sortes: ceux qu’il faut coller et ceux qui tiennent. Les premiers sont une… très mauvaise expérience, on va dire, à enlever.
Pour frigo: prends une bouteille à gros goulot, ça t’évitera de te couper sur le bord de ta bouteille coupée (Genre “Aïïïïïïeeeeeeuuuuuuhhhhhhh! Merde j’ai du sang plein ma sellette!”).
ceux qui on de la colle déjà dessus c’est les mieux pour pas hurler ?
je n’aime pas lacher les mains si longtemps et ce n’est pas toujours possible
lorsqu’on l’on est plusieurs en cross on trace a fond pour rester ensemble donc pas question de perdre 5 minutes a pisser
:mdr: Certes, on m’a suggéré les bouteilles de Yop… mais bon, on fait avec les moyens du bord !
pour ma petite contribution, pour éviter l’envie déja, je dejeune trés bien, beaucoup de liquide(café au lait+jus dorange(aide a faire la grosse commission) + chocolat chaud+pomme) trés tot, puis ne bois plus sauf une gorgé avant de décollé.
et pour vidanger, vu que j’ai un cocon , la misere, j’ai réussi en me mettant sur le coté a pissé dans l’urgence… en short c’est plus facile.
sinon l’envie de pisser ruine le peu de neuronne qu’il me reste
J en ai vu dans les alpes vers fiesch avec des panperses.
De ce coté la pas trop de problème en général quand je part en cross je reste 3h30 en l’air, et mon maximum 4h40 et j’arrive a me retenir, au delà je sais pas :grat: je verrai cette année mais pour l’instant 3h15 est mon max manque d’endurance, pas trop le temps temps d’avoir des envies pressante.
pour avoir un peu tout testé, le jour où je me remet à voler je test les pampers :+1:
Putain des pampers, faut vraiment le vouloir! Je préfère encore me pisser dessus!!! :mrgreen:
Perso j’ai volé jusqu’à près de 8h et aucun problème de pipi: beaucoup boire la veille, si possible manger des pâtes ou du riz pour ceux qui veulent optimiser, boire encore 1 ou 2 grands verres d’eau le matin (en plus du café pour moi), un gros pissou au dernier moment avant de décoller, et à peu près pas une goutte en l’air ou bien 1-2 gorgées. Au besoin, je me “rince” la bouche et recrache à peu près toute l’eau. Ca hydrate quand même sans remplir la vessie.
J’oublie à chaque fois mais j’ai bien l’intention de glisser une bouteille de lait dans ma sellette… Avec le cocon, c’est le plus pratique apparemment. Mais les couches, ça, jamais!!! :evil:
Moi j’utilise ça, en parapente et en expé (pour pisser sans avoir à sortir du sac de couchage).
http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produits/camping-rando-petit-materiel/pour-boire/gourde-plastique/bouteille-ouverture-large-lexan.html
C’est pareil que la bouteille de Yop ou de lait (avec un goulot encore plus large). Le petit plus c’est que c’est rigide donc facilement manipulable et que dans la précipitation, si tu écrases ta bouteille tu repeins pas ta sellette à la pisse et c’est imperdable avec un petit mousqueton…
Probleme du Penilex, ben quand t’es à 3000, ca fuit ! Ou alors tu prends une tres petite taille.
La couche me semble etre encore la meilleure solution.
Les bebes restent au sec meme apres avoir pissé, alors nous aussi ! :smiley:
Effectivement, lacher les commandes en compete n’est pas toujours possible ou raisonnable.
Bons vols.
http://www.auvieuxcampeur.fr/media/catalog/product/cache/1/image/200x300/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/6/5646077-d_1.jpg
Super bien ton truc, tu peux même l’amener direct au labo d’analyse avec qui tu avais rdv après ton vol pour un test d’urine, c’est déja dans le flacon ! :mrgreen:
Et pourtant, en toute rationalité c’est bien le plus pratique.
Si Pampers ne te convient pas, il y a aussi “Confiance” et autres marques pour incontinence urinaire, voire les serviettes périodiques de ces dames (prendre une version ultra+ !!).
Mais on voit bien qu’on touche là au point le plus sensible de la virilité (c.à.d à ce qu’il y a dans le calbut), et à l’amour propre qui s’y attache.
Comme quoi, la rationalité n’est pas tout …
Ce qui est pratique, c’est surtout de se positionner en juge de la rationalité en s’appuyant sur une analyse psychologique particulièrement fouillée! :wink:
Bref, problème d’image éventuellement, mais je vois pas de rapport direct avec la virilité. Pour moi c’est surtout une question de confort. J’ai un peu de mal à penser qu’on ne ressente pas du tout les couches, même sèches…
Après, c’est aussi une question de besoin: si je préfère m’en passer, c’est surtout parce que j’y arrive! Encore une fois, emporter une petite bouteille pour gérer un cas d’urgence, ça me paraît déjà pas mal. Mais chacun son truc hein! :trinq: (oups, faut pas abuser de ce smiley dans ce fil! :mrgreen: )
un petit lien qui peut vous donner une idée pour limiter le risque de fuite intempestive des conteneur souples cités ci dessus
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Polyacrylate_de_sodium_superabsorbant
il suffit de mettre la poudre au fond de la bouteille avec un peu d’eau pour commencer a gélifier la poudre, puis en l’air faire sa petite commission, la poudre absorbant le liquide, une fois au sol jeter le tout dans une poubelle et le tour est joué.
Tu peux même passer le tout au four pour récup le gel. Top ! Faut juste pas se tromper si tu fais la cuisine en même temps.
Perso, j’ai jamais eu de souci de pissou, mais j’ai toujours une couche que j’ai piquée à ma fille cadette au cas où dans le cockpit.
Les couches sont adoptées par beaucoup de vélivoles, je vois pas où est le problème…
A moins que ce ne soit lié à la moyenne d’âge de ces derniers… :sors:
Ben, dans ce cas, autant en soupoudrer un peu dans son calcif avant de décoller et le tour est joué !!!
(une autre solution serait d’en absorber un peu avant le vol, et ça sort directement en gel …)
[Mode COMBO]
Du coup on prend des couches pour récupérer le polyacrylate de sodium et un penilex pour pouvoir pisser dans la bouteille.
:canape:
[/Mode COMBO]
