Video de Dust
a priori c’est quand meme un peu “autre” par l’aspect tourbillonaire.
c’est pour ca que le raccourci “dust” rend les choses plus floues …
petit ou gros , poussière ou pas ça reste un déclenchement de thermique.
si ça tourne c’est pour la même raison que cette video.
http://www.youtube.com/watch?v=FAEzz2GnzeY
c est pourtant dans ton lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbillon_de_poussière
[quote]Dans une région où l’insolation est importante, l’air se réchauffe près de la surface du sol. Cette chaleur se transmet verticalement par radiation à une couche d’air plus ou moins épaisse. Si l’air est sec dans cette couche, le gradient de température suit l’adiabatique sèche et est très instable.
Comme le sol n’est pas chauffé uniformément, il y aura des différences entre deux points voisins du sol. L’air plus chaud se déplaçant vers une zone plus fraîche va donc subir une poussée d’Archimède vers le haut et entrer en convection. L’air montant sera remplacé par de l’air provenant d’un autre point au sol et selon la configuration des vents, ceci pourra engendrer une rotation de l’air.
ce que j en comprends c 'est que le tourbillon est sous la bulle, il est la consequence du remplacement de l’air chaud qui s’est elevé par de l air froid qui peut entrer en rotation.
je comprends aussi ca.
donc si pas de rotation, pas de “dust”.
(et je vois pas trop l’interet de parler de “dust” pour juste une bulle, meme forte)
moui…
c est un joli raccourci du lien de causalité qd meme.
je sais pas comment ca se modélise avec juste de l’air …
ce qui peut-etre rejoint ton interrogation suivante :
over relis mon post et tu verras que j y parle pas de dust mais de declenchement thermique, tu t’enflammes tout seul!
Plus ça va et plus je me dis que le terme de dust est utilisé à mauvais escient.
wiki, qui n’a pas toujours tort, dit ceci:
  1. dust
    Un tourbillon de poussière se forme par beau temps, lorsque de l’air sec et instable entre en rotation et soulève la poussière ou le sable du sol…
Ces tourbillons ont un diamètre allant de quelques centimètres à plus de 10 mètres et ont une extension verticale de quelques mètres à plus de mille mètres. La plupart des tourbillons de poussière ne sont pas dangereux mais certains sont assez puissants pour soulever des objets lourds …
  1. turbulence
    La turbulence désigne l’état d’un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la taille, la localisation et l’orientation varient constamment. Les écoulements turbulents se caractérisent donc par une apparence très désordonnée, un comportement difficilement prévisible et l’existence de nombreuses échelles spatiales et temporelles. De tels écoulements apparaissent lorsque la source d’énergie cinétique qui met le fluide en mouvement est relativement intense devant les forces de viscosité que le fluide oppose pour se déplace …
Bref, on peut dire qu’un dust est une turbulence tourbillonaire qui se produit dans de l’air sec et instable, emportant poussière et sable (en rotation) … et bâches :oops:
Mais il y a une différence qui me frappe, le dust est vertical, la turbulence pas !
Dans les cas présentés, on parle probablement un peu vite de dust.
A ne pas oublier non plus, les squall-lines, … mais là je m’éloigne … à vitesse grand V :mrgreen:
Ceci dit, il ne me semble pas avoir fait avancer le schimilimilimi :canape:
moui…
ok pour dire que c’est un raccourci et que mes connaissances sont limitées, mais l’ensemble me semble logique, et ça je maitrise mieux (la logique) :wink:
A l’été 2003, des dusts sur la pente école de Lans-en-Vercors !
Avant ce jour d’aout, je ne savais pas ce que c’etait…
Michel, je crois que tu confond un peu les mouvement d’air turbulents et les dusts , ce sont deux choses très différentes.
Je ne vais pas t’expliquer ce qu’est une turbulence, le sujet est trop vaste. Mais le dust s’explique facilement…
Comme cela à été déjà dit, notamment par Patrick, le dust de forme par une absence de vent, de brise ou du moindre élément déclencheur qui permettrait a un thermique lambda de se décoller du sol.
Normalement pour qu’il y ai un thermique, le soleil chauffe le sol, qui lui, chauffe l’air et a partir d’un certain écart de t° (plus en tête) avec l’air ambiant, la bulle se décolle si elle est aidé par un déclencheur (cela peut être plein de chose différentes), plus la bulle aura attendu et donc chauffé plus le thermique sera puissant (cela dépend aussi du gradient de T°).
Dans le cas du dust, sans déclencheur, la bulle lutte contre son adhérence au sol jusqu’à s’organiser d’elle même en mouvement de rotation violente afin de s’échapper de l’emprise du sol.
Je suppose qu’il nous arrive parfois de voler dans des “semi-dusts”, certains thermiques sous le vent (ou pas) s’élèvent avec une rotation marquée, ils ne sont pas assez puissants pour soulever la poussière mais assez pour te mettre un gros coup de pied au cul et entrainer ton aile dans de fortes attaques frontales ou obliques, pas toujours agréables.
[quote]Dans le cas du dust, sans déclencheur, la bulle lutte contre son adhérence au sol jusqu’à s’organiser d’elle même en mouvement de rotation violente afin de s’échapper de l’emprise du sol.
C’est peut-être plus ou moins vrai sur le fond, mais la forme me fait bien rigoler par son antropomorphisme.
On attribue de la volonté à la bulle d’air qui a terrrrriblement envie de monter, et qui invente le moyen de se mettre en rotation pour le faire. Trop futée, la bulle d’air.
Bien d’accord, je patauge un peu. Je suis globalement d’accord avec ce que tu dis sauf pour le passage que j’ai marqué en bleu. Avec cette description du dust, on en aurait beaucoup plus. L’absence d’élément déclencheur ne conduit pas forcément au dust, mais très souvent à une grosse bulle qui va se décoller en raison de la différence de température (bulle versus milieu ambiant) … mais ça n’est pas forcément un dust.
Mais ton message est sur la bonne voie. Pour la turbulence en l’air, voire les cisaillements, je crois bien capter et parfois même bien LES capter :vrac: malgré moi
Merci et à +
J’ai vu 3 dusts - pas aussi violent que ceux des vidéos mais assez pour balancer un gars qui venait de décoller tranquillement (Ténérife - Taucho en janvier 2015) et assez pour emporter une sellette et le parapente (vers Barrême dans le 04, août 2013). Il y a un tourbillon qui vient agiter les voiles à ras du sol et ça s’élève. A Barrême le moniteur a dit “attention dust !”, il était 8h du matin déco plein est, ça commençait à chauffer, on attendait la brise de pente qui était pas installée et j’ai clairement vu une espèce de serpent d’air arriver par derrière soulever le bord d’attaque de la voile posée au sol et faire tourbillonner. Là je ne sais pas s’il vaut mieux ne pas se jeter sur la voile…
J’ai toujours entendu dire que cela se produisait plutot dans les zone arides quand le sol est surchaufé…Ben ouais, mais pas tout le temps, a voir cette video tournée mi avril dernier (on va pas dire que c’était surchauffé !) pendant la compete du puy de dome, à partir de 3:20, un dust pas enorme mais assez puissant pour te faire manger la poussiere…
http://www.lamontagne.fr/accueil/brightcove/2015/04/13/competition-de-parapente-au-puy-de-dome_94170435054001.html
Pour ma part, ceux que j’ai pu voir avec mes yeux (rare heureusement), c’est toujours au moment d’un changement de brise. Style a peine de vent d’est et d’un coup en milieux d’aprem, la brise d’ouest prend le dessus. Au moment ou elle arrive, les dust partent. Pas une science, mais on a au moins un site ou on sait que ces phénomenes sont le feu vert de la mise en place de la brise douest.
Je ne fais que citer, de mémoire, Burkhard Martens dans “le vol en thermique” (super bouquin), si je me rappelle bien il ajoute que cela se produit dans une masse d’air sur-adiabatique.
Ce que j’explique Michel , c’est que la différence de T° ne suffit pas au décollement de la bulle. C’est le même principe que la goute d’eau qui ruisselle le long de ton bras alors qu’il est a 45°. Le déclencheur peut être en rapport avec le relief (une cassure, un épaulement, une haie), un grand écart de T° tel qu’une rivière ou un élément extérieur comme un tracteur qui laboure voir même un troupeau de kangourous qui détalle.
Ma petite anecdote perso : j’ai beaucoup volé sur un petit site de plaine avec des falaises à l’aplomb d’un village. Il était souvent judicieux d’attendre qu’une voiture passe dans le village pour décoller.
De quel site parles tu fraclo ?
“Dust Devil=particules de poussière ou de sable soulevées du sol par une ascendance sous forme d’une colonne tourbillonnante plus ou moins haute. Les Dust Devils sont fréquents dans les régions arides. Ils se déclenchent en général en fin de matinée, à l’apparition des premiers thermiques, et peuvent causer de gros dégâts aux aéronefs non fixés correctement au sol” (Aupetit).
Sur le forum romand, Oberson disait de cette video “…Oui je pense que c’est le départ d’un gros thermique. Une rafale de 40-50 kmh suffit.”.
Le Dust Devil serait l’expression “poussiéreuse” d’une grosse ascendance se détachant du sol … pour résumer. :trinq:
L’article wikipédia me semble pas mal :
voir “causes”.
Et un petit “snow devil”, ça vous dit ?
http://www.youtube.com/watch?v=_3lL6iIBKYg
Le wiki est bien fait et enfin on a une explication scientifique :coucou:
http://spiritparapente.com/vid/dustybleine.mp4
Une toute fraiche…
une autre au saurier free vol en 2012. plus moyen de me rappeler du nom du déco.
effectivement ce jour là, très chaud et zéro vent. ça déclenche juste derrière le décollage à 50 mètres de la cassure.
Saurier Free Vol 2012 from alain broussy on Vimeo.
El Nino? Bon faut pas exagerer! Mais par contre peut etre bien un papillon envolé de mon balcon!
