Abouti c’est quand on sait faire… Et là c’est une méthode pour prendre les bons réflexes avant de placer la tempo en fin de montée.
Je pense que le gonflage face voile avec tempo avant retournement demande plus de maîtrise et de doigté.
Ha je viens de comprendre quelque chose.
Il y a un type qui pompe son aile aux A pour la gonfler.
J’ai vu faire ça pour la première fois de ma vie il y a 3 semaines à Neigette au Québec par un Français en vacance.
Il doit venir de cette école!
C’est répendu comme technique par chez vous ?
J’imagine qu’on pompe les A pour avoir les effets contraire de quand on pompe les freins.
Un peut comme pomper une planche à voile quand on manque de vent.
Je connais un biplaceur qui gonfle toujours face à la voile. Sans vent, il “pompe les A” de manière très marquée et il met ainsi l’aile au-dessus de la tête en utilisant un déplacement au sol beaucoup plus court que s’il ne le faisait pas.
A travailler selon le matériel mais très efficace lorsqu’on a l’habitude.
Je confirme la tempo face a la voile quand il y a du vent il faut du doigté, on peut ce retrouver twisté en l’air si mal maitrisé.
Avec de l’entrainement ça devient naturel et c’est un stress de moins sur un déco.
perso, je préfère me retourner après la tempo,
en effet je connais un certains nombre de sites ou l’aile pénètre dans la lame d’air quand elle est en position spi,
et a ce moment là tu a besoin de toute ta réactivité pour ne pas te viander
alors si tu enchaine un twist a ce moment là,
la probabilité d’échec et de contusions est proche de 100%
alors que sur un retournement après tempo et une fois stabilisé est a mon sens plus sécure
certes il y a toujours le risque de se faire arraché twisté, mais je ne suis pas convaincu que d’être arraché avec un demi twist quand on maitrise l’aile soit plus dangereux que d’être arraché alors qu’on est en train de se retourner sur un pied avec l’aile qui n’est pas encore au dessus de la tête et qui tire vers le haut et l’arrière.
Oui ben faisez gaffe, c’est une source classique d’accidents. Chaque année je vois s’en produire, avec la tempo face voile avant retournement.
Pente marquée ou/et vent fort ou/et rafale ou/et voile qui shoote ou/et turbulence -----> arrachage twisté et au moindre déséquilibre hop paniquage et mélangeage des pinceaux suivi de crash violent dans la pente.
Faut pas être stéréotypé dans notre activité, faut connaître et utiliser la technique adéquate au moment idoine (ou inversement).
J’ai pas de coté préféré pour twister, c’est grave docteur ?
Enfin perso, je dis bien perso, je n’ai aucun problème pour me detwister dans le bon sens en regardant mes élévateurs dans la montée, et cette ambidexité (ca se dit ?) me permet lors de déco par vent de léger travers ou autre de choisir le coté vers lequel je vais me retourner pour être le plus vite face à la pente, et pas avoir besoin de me détwister face au relief.
cela m’est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver arraché avec un demi twist,
je laisse mon aile m’éloigner de la pente et la tension sur les élévateurs défait naturellement le twist.
chercher a se contorsionner pour se détwister est le meilleur moyen de partir en vrac.
Je déterre un peu le sujet, et risque peut-être de dire une connerie … :mrgreen: mais en cas de vent fort (et donc risque de se faire arracher lors de la tempo) peut-on faire une tempo aux C au lieu de la faire aux freins ? J’imagine que si on le fait de manière dosée on pourrait suffisamment casser l’énergie de l’aile pour à la fois ne pas se faire doubler et ne pas se faire prendre en charge. Suis-je dans le vrai ?
En cas de vent fort tu peux même gérer ta montée de voile aux C+D sans toucher aux freins.
Si tu sens que le vent est vraiment fort et t’arrache, une forte traction sur les arrières tue la voile sans augmenter la portance.
Les tempos par vent fort dès que les décos sont un peu alimentés donnent souvent des pilotes qui décollent à moitié twisté pas très propre…
