Vidéo vol rando Aston et Sac de portage maison
Hello !
Suite à l’achat du Kolibri, je me suis cousu un sac de portage sur mesure pour mettre le bazar.
Je suis assez exigent en portage et ai besoin d’une armature adapté à ma taille, (66cm). Hors la Kolibri peut pas manger plus de 52cm dans sa poche. J’ai donc fait une armature amovible repliable à base de tubes de tentes.
http://zupimages.net/up/15/39/vmf5.jpg
Pour ceux que les détails intéressent :
http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?pid=412482#p412482
Sinon, j’en profite pour poster la vidéo de mon petit vol rando sympas d’hier.
http://www.youtube.com/watch?v=wxfQd-k-agE&feature=youtu.be
TipTOP le vol et le sac !
la vache ! et tu voles sous quoi ? une 3m² ? ROTFL
sinon, très classe ton sac. :pouce:
et j’aime beaucoup ton porte-APN
gniark :bu:
66cm, c’est la taille de l’armature, grosso modo la taille de mon dos.
Pour ceux qui se demandent quand même, la voile c’est la Masala 2 XS (22,7m²), chargée normalement à 73kg.
Le porte appareil, c’est aussi une invention à moi qui marche super avec mon appareil hybride.
Avec un réflex je pense pas que ca marche… et avec un compact, on peut se démerder avec l’appareil dans les poches de ceintures.
Bizarre de voler accélérateur déconnecté, non ? C’est voulu, ou c’est un simple oubli ?
une rando-vol comme j’aime :trinq: Merci pour le partage :bravo:
L’accélérateur est connecté. Je n’aime pas voler sans ! Bon, je ne l’ai pas utilisé pour ce vol (j’étais pas dans un état d’esprit d’optimisation, mais plus de sécu)…
Sur l’accélérateur de la Kolibri il n’y a pas de boucle fendue, et donc il se connecte par une tête d’alouette. La drisse de l’accélérateur étant elle aussi en dynéma, elle se perds un peu en visuel entre les élévateurs drisse…
Chouette !
Marrant de tomber sur ton fil : j’ai prévu de passer le week-end qui arrive là-haut. Mauvaise nouvelle, c’est l’ouverture de la chasse à l’izard en Ariège justement ce week-end :? (merci pour l’info JB-Prat)
Du coup, je ferai autre chose sur place que mettre mes plumes en l’air. A moins peut-être de coller un vol-rando en fin de journée vendredi (très léger N en altitude prévu par météociel pour l’instant).
Pour info, tu as décollé vers quelle heure ?
Derob
Beau travail.
Faut avouer que le sac est original :pouce:
Pas mal pour une premiere en plus …
T’as vu a combien il t’etait revenu au final entre les tissus et accessoires ?
http://www.zupimages.net/up/15/39/krle.jpg
Désolé, j’avais juste vu les crocs fendus en l’air et je n’avais pas regardé dans le détail…
C’était le plein milieu d’apres midi. J’ai décollé vers 15h. La journée etait quand même pas très instable.
Il y avait une brise de 10 à 15km/h N en bas, et pareil en NO avec le mélange au vent météo d’Ouest de ce jour.
Je n’ai pas rencontré d’aérologie malsaine durant mon vol.
@Norby : j’ai commandé pour une 100aine d’euros de matos (acheté sur http://www.extremtextil.de ) pour réaliser le sac, mais j’ai du rab qui me servira pour des réalisations futures.
Une 20aine d’heures de coutures je dirais. Peut etre plus ca s’accumule vite sans qu’on s’en rende compte !
@Gilles : pas de soucis, c’est clairement peu visible et je comprends ton interrogation !
Bravo, joli sac et joli vol!
(le sac m’impressionne plus car je serais bien incapable de réaliser un truc aussi complexe… le vol me paraît plus accessible :slight_smile: )
Samy
Pareil que Samy…
Je dois avouer que j’étais assez sceptique quand j’ai vu que tu disais te lancer dans la construction d’un tel sac !
Mais le résultat semble loin d’être mauvais, surtout pour une première, avec une fermeture originale en plus.
Comme je le disais donc, chapeau…
Bon maintenant si on a des problèmes de couture :trinq: on sait qui appeler.
C’est une vraie réussite ce sac :pouce:
