vitesse donnée par le GPS
question bête : la vitesse donnée par le GPS est-elle la vitesse sol où la vitesse sur trajectoire?
En d’autres termes, si je descend verticalement en parachutale la vitesse donnée par le GPS sera de 0 ou de 10m/s (ma vitesse verticale)? J’ai jamais essayé…
Hello :coucou: ,
spontanément, je dirai vitesse sol, mais à la réflexion … ce n’est peut-être pas si évident …
Bref, je suis super-pertinent sur ce coup … :stuck_out_tongue:
vitesse sol …
si le gps gère la 3D (comme le font tous les gps “modernes”), il s’agit de la vitesse sol oui, mais surtout par rapport au référentiel terrestre.
Donc si tu fais une parachutale à 10m/s tu devrais avoir 40km/h affiché.
mais plus probablement, c’est ton vario qui va couinerr -10ms :affraid:
tu devrais aussi entendre une petite voix qui dit : “pousse les avants !”
merci AileF!
donc, le GPS te donne ta vitesse sur trajectoire (en 3D) et pas juste la composante horizontale de ta vitesse (projetée sur le sol).
C’est bien cela?
ah, toujours ces foutus problèmes de référentiel…
À mon avis, non.
Pas la vitesse sur trajectoire parce qu’il faudrait intégrer la vitesse de déplacement de la masse d’air, ce qui n’est clairement pas le cas puisque tu fais ta branche de cul à 50 et ta branche face à 30 pour finir par en conclure que tu voles à 40 (par rapport à la masse d’air).
Pas la vitesse 3D non plus amha. Les GPS ont l’habitude d’indiquer le SOG (speed over ground), donc la composante horizontale de la vitesse. Je ne pense pas qu’un GPS puisse indiquer une vitesse 3D, l’imprécision sur l’axe des Z étant bien plus importante que sur le plan horizontal. Et s’il le faisait, ce serait clairement indiqué comme argument de vente.
Et sinon, tu en as besoin pourquoi de ta vitesse 3D ? Parce que avec la vitesse SOG et un vario intégré, tu dois pouvoir par un très simple calcul arriver à avoir ta vitesse 3D / sol.
Je sais qu’en speedriding, j’avais juste testé l’anémomètre bloqué sur un élévateur d’un côté et le GPS de l’autre pour voir un peu et il y avait une différence assez significative (plus rapide en vitesse air = anémo qu’en vitesse GPS, ce que j’ai interprété comme le GPS donnant la vitesse horizontale pure, sans la composante verticale) ?
Un GPS indiquant autre chose que la vitesse sol ne m’interesserait que tres moyennement.
j ai toujours cru que la vitesse indiquee sur mon petit GPS me permettait de savoir si je reculais par rapport au sol …
Jusqu a preuve du contraire c est bien ce qu’indique mon GPS a 2 francs 6 sous.
  • l’expression “vitesse sol” est ambiguë, AileF la comprend comme la vitesse par rapport au sol (en parachutale elle est importante).
  • moi j’entendais par “vitesse sol” la composante horizontale de ta vitesse (la SOG si j’ai bien compris)
J’en suis venu a vous poser cette question suite à une discussion dans mon club après visionnage de cette video :
http://ww.youtube.com/watch?v=kwYQM6wO8Lk&feature=player_embedded
En gros, est-ce utile de faire les oreilles quand on se fait reculer.
les pro-oreilles disent :
-il serait descendu dans la compression et se serait reposé
-il aurait augmenté sa charge alaire, donc sa vitesse
les anti-oreilles disent :
-il aurait augmenté sa trainée et donc empiré la reculade
Un moyen simple de départager tout le monde serait de faire le test suivant :
en vol calme avec du gaz, prenez un GPS. faites les oreilles (petites, grandes, symétriques, assymétriques…). Si la vitesse sur votre GPS augmente alors l’augmentation de charge alaire l’emporte sur l’augmentation de trainée induite par les oreilles. Si votre vitesse diminue c’est l’inverse…
mais cela ne marche que si le GPS indique la composante de horizontale de la vitesse (la SOG?) et pas la vitesse sur trajectoire. d’ou ma question initiale…
vous me suivez??
Pour moi c’est une hérésie que de dire de faire les oreilles quand ça ronfle. Je ne vois pas comment tu peux avoir une voile plus rapide en augmentant tréssignificativement ta trainée. En revanche tu augmentes ton taux de chute et donc le temps que tu mets à retourner au sol. Ce qu’on cherche à faire, c’est augmenter sa vitesse sol (composante horizontale que t’affiche ton gps) et pour çà le meilleur moyen ça reste l’accélérateur.
a+
Arnaud
Moi, j’ai déjà testé, et les oreilles réduisent la vitesse. Mais ça dépend peut-être des voiles (ce qui m’étonnerait quand même).
Je pense que ton gps ne t’indiquera pas si tu recules ou si tu avances, il t’indiquera une vitesse sol, mais pas la direction !
Et si tu n’as pas de repère visuel, impossible de savoir (ça m’est arrivé une fois).
Évidemment, le problème se pose pour une vitesse proche de zéro. A 40km/h, on s’en rend compte plus facilement.
je precise : c est la vitesse par rapport au sol en 2 dimensions … Donc comme si je survolais une carte papier.
Mon GPS a 2 francs 6 sous me donne d autres indications qui me permettent de savoir si je recule …
j’ai la réponse d’un constructeur d’instrument : la vitesse affichée est bien la composante horizontale de la vitesse.
en parachutale votre GPS doit marquer 0 ou à peu prés…
@Gilles Silberzahn @frigo @lereseaudepp… :bravo:
au temps pour moi alors.
il s’agit de quel constructeur ?
syride.
ça correspond bien au décalage que j’avais noté entre anémo (vitesse air sur trajectoire) et vitesse GPS (vitesse sol)…
Sinon pour cette histoire d’oreilles, tu peux aussi compenser le surplus de traînée en poussant le barreau (d’ailleurs fortement recommandé selon la voile).
Lesquelles?
Elles sont facile a utiliser en vol?
Je me suis un jour retrouvé haut a voler a 5km/h et j’ai mis un bon moment à me rendre compte que je volais a -5km/h (à reculons donc)
mon garmin (vista Cx, ça date maintenant), il sait me dire dans quelle direction j’avance (heureusement!) et couplé avec sa boussole, tu peux savoir si y’a du vent. Si je me souviens bien, il y a un mode du GPS où le widget “direction” utilise la boussole quand tu te déplaces en dessous d’une vitesse (configurable) et la direction où tu te déplaces quand t’es au dessus. Et si je me souviens bien, tu peux avoir la boussole (tu sais où pointe le devant de ton GPS) et dessus la direction du déplacement. Si ta fleche rouge pointe pas vers le devant, c’est que tu as du vent (si elle pointe en bas, c’est pas bon).
Le GPS te donne en plus de la vitesse ton cap réel par rapport au sol, si tu es tourné face au nord et que le gps te dis que tu vas vers le sud c’est que tu recules.
Record perso 11 km/h en marche arrière bras hauts du côté du col d’Ey…
J’ai le vista HcX acheté d’occasion … Marc a déjà répondu.
Quand tu as le regard vers le Nord et que ton GPS t’indique que tu vas vers le Sud : pas bon !
Après si tu en mode carte (en zoomant fort) tu peux voir qu’il y a un schmilblik.
