Salut a tous
Que penseriez vous d’avoir une alarme quand la vitesse sol est proche de 0, pour ceux qui volent en Soaring ?
Un truc parametrable et activable ou non , ça serai sympa non ?
Cordialement
Salut a tous
Cordialement
Tiens, ça m’interloque, comme suggestion: en soaring, tu as des repères-visuels au sol (tout proche) qui ne suffisent pas à te renseigner ?
Non pas forcement,il est parfois difficile de faire la différence entre 5, 0 et -5 km/h . à 5km/h avec un peu de tangage et tu as l’impression de reculer , ce qui marche le mieux c’est ton ombre mais pas toujours évident de la voir.
Depuis que j’ai le gps , en-dessous de 10km/h bras haut je pose , mais je ne le faisais pas avant, une alarme paramétrable pour une vitesse limite me serait aussi utile.
de toute façon si c’est activable ou non, chacun fera suivant
mais comme HUB, je n’ai pas de soucis de se coté
et puis quand j’ai un doute je regarde la vitesse sol sur l’écran
Ca doit pas être facile à régler comme algorithme si le seuil d’alarme est bas.
Je veux dire que si tu passes de +4km/h à “-4km/h” entre deux ou quelques mesures lissées (il faut lisser bicoze tangage), le GPS ne verra qu’un passage de +4km/h sur un cap à +4km/h sur la cap opposé : car il n’y a pas de boussole dans le Reversale.
C’était juste un suggestion, il m’est arrivé de rester scotché en passant devant un goulot d’etranglement ou le vent accelerait au Pyla… c’est vrais qu’on se fait avoir une fois pas 2 mais bon , si ça arrive en altidude j’imagine que c’est encore plus dure de s’en rendre compte ?
J’imagine bien aussi que ça risque d’etre chiant d’avoir un Bip supplementaire, il faut donc pour ça qu’il soit d’ésactivable.
Après c’est a REVERSALE de voir si c’est realisable ?
Alex :vrac:
