Bon aller CR de l’apm de mardi 27 mars a saint hil. c’est aussi pour avoir un retour ce ceusse-qui-n’y etait pour essayer de comprendre ce que j’ai pas tt compris
Donc petite apm posee, avec Guillaume on retrouve au deco sud Speedy, Marc, et Fertito qui fait le keke comme dab genre je tate la masse d’air et je reviens poser au deco genre agacant quoi :mrgreen:
on y va tranquillou petite sceance gonflage d’abord ca s’y prete bien. et puis ca permet de voir evoluer les conditions. Ya de jolies ptits cums qui forment sur la chartreuse sur beldonne et le vercors. Mais ca se vaporise au bout d’un moment, pas d’inquietude a priori. Une tripotee de gun est la, yen a pleins qui sont deja partis et ca se met en l’air regulierement tous prennent l’option on enroule rien on quitte direct le bocal. Les rares qui restent dans le bocal ont du mal.
Apres avoir laisse la place a qqs fusibles supplementaires, je me lance suivi de Guillaume. Ca remue un peu mais ca monte pas des masses, je decide de suivre les guns et partir direct vers le sud en me disant que ca doit monter plus franco plus loin. D’ailleurs tous les kekes qui repassent bien haut au dessus du plateau confirment un peu mon idee. Peu apres le deco nord je trouve un truc qui me semble exploitable, le temps de faire 2-3tours ca monte correctement mais sans plus sauf que ca chahute pas mal quand on monte, je profite d’etre repasse au dessus pour zoner sur le plateau voir si ya meiux, sans succes. Je garde Guillaume en visu il est un peu en dessous des cretes, mais se refait pas mal au niveau du pilier sud. mais pareil ca secoue pas mal pour ce que ca monte. Donc je reprends ma pompe pour grapiller qqs metres avant de partir vers les antennes. Tout du long des cretes ca monte legerement mais je commence a penser qu’il ya une couche a peter. Aux antennes, gueres plus de choses exploitables, devant je vois un groupe sur le plateau de st Pancrasse qui monte bien, limite severement. Je continue donc a cheminer, persuade qu’a l’ecole d’escalade je trouverai qqch. Sur place, du +1 environ et c’est marrant car j’ai l’impression de ne plus etre dans la meme couche du millefeuille, c’est plus du sud que je sens mais de l’ouest, je suis face a la dent au dessus du plateau et ca bipe aussi doucement que ca avance, en fait je fais le crabe. Plus une trace du groupe qui etait au dessus, mais bon je me dis que c’est encore un coup de mon oeil de taupe
Bref je me detends un peu dans cette masse d’air paisible. Bon rapidement, l’envie de faire le plaf me reprends et avec peu de gain, je me jette sur le nanar. Un peu decalle, un delta enroule du zero, j’essaye de trouver le patator de l’ecole d’escalade qui secoue bien, mais en fait ca secoue mais ca monte pas. Retrospectivement je pense que je suis passe dans la couche inferieur du millefeuille.
Bon ben a Nanar va falloir se battre me dis-je a ce moment la… mais journee surprenante je passe a hauteur des tunnels et ca monte pas trop mal, je m’appuye sur la crete pour remonter et ca donne pas mal. Le delta lui continue son zerotage, je tente d’enrouler au dessus de la crete, mais plus rien… je repasse vent de face au dessus de la crete et la ca repart et ca se laisse enrouler, du +4-5 en instantane, enfin qqch de serieux, bien punchy. je me refais bien, et surprise au detour d’un virage, je vois 5 voiles que j’avais perdu de vue a st pancrasse qui me tombent dessus. pfff ca j’aime pas car quand c’est costaud, j’aime bien rester au centre un peu incline quitte a perdre en efficacite mais au moins je reste dedans et ca me secoue pas. Bref du genre pas partageur le garcon :mrgreen:
La cohabitation s’installe, finallement tourner a plat ca va bien aussi et puis a plusieurs on s’organise pas trop mal. sauf que dans le lot yen a tjs un pour foutre le bordel et comme le vario me dit 1600 c’est assez pour moi pour traverser. Au moins, je serai tranquille. Transition au plus large, je raccroche vers 1250, je ne suis pas descendu dans la couche du dessous. Par contre, j’avais pas prevu l’ouest venant de la combe du manival qui m’a bien decalle, c’est pas optimise mais ca passe, en fait elle est agreable cette couche car c’est doux, je regrette pas de m’etre barre du bocal pour chercher plus loin.
Tranquillement, je me maintiens tjs un peu en dessous des cretes, je vois au milieu du chemin vers le st eynard, un delta et une voile se faire mettre en orbite propre mignon, juste la ou je sentait que ca allait remonter. Arrivee sur zone ca n’a pas l’air si miraculeux, un gros cum sur la chartreuse a vaporiser et ca voile un peu le soleil. Ca doit faire environ 3/4H de vol car je sens la niak qui monte en moi, je zerote un peu (2-3 tours) et bim ca repart, etonnament peu turbulent, je repasse au dessus des cretes ca s’elargit, c’est de la balle je tourne a plat la voile bronche pas un cachou tellement c’est large le vario hurle a n’en plus finir(je pense que c’est la qu’il a mesure +5.2 integre). Bref Zi thermique comme on en reve tous, le truc ou tu peux boire ton yop en ecoutant tes messages sur ton portable tout en te soulageant d’une envie pressante. :mrgreen:
Donc me vla un peu au dessus de 2100m le st Eynard a portee. mais en sortant de mon truc c’est tt de suite plus turbulent, faut a nouveau bien tenir le bouzin. Devant moi un dilemne: un gros cum au dessus du fort… la base a la meme hauteur que moi a peu pres, qui decalle plein Est alors que moi je suis bien contre en sud. Je tente de le contourner par l’est pour pas le prendre sous le vent, mais ca remue de plus en plus. Comme au rugby, quand le gars arrive face a la ligne adverse qu’il feinte un coup a droite, un coup a gauche, pour passer a droite mais finallement bifurquer a gauche. Ben la mamboo c’est pareil attention je vais te fermer a gauche… non a droite… non a gauche et puis finallement non rien c’etait juste pour voir si tu suivait… et hop je te retends ttes tes suspentes comme si yallait avoir un gros qui monte, mais non en fait rien… oh puis si tient je te fais un bon 3/4 et la j’etais pret a la voir partir comme la citroen mais non la mamboo elle tourne d’un poil de cul et rouvre immediatement. Bon ca continue et mis a part gerer le cap je n’arrive pas a voir comment attaquer les 500m++ qui me separe du st eynard. Tour a tour scotche, puis accelere, ca devient pas confortable donc je decide de faire demi tour et tant pis pour la balise.
Mine de rien, je me suis bien fait decaller en vallee, je pense que je suis repasse dans une couche en dessous, je suis entre 1700 et 1800, je suis tantot pousse par du sud et j’ai du mal a revenir sur les cretes, preuve qu’il y a de l’ouest. Ca se voit sur les gros cums de chartreuse qui sont penches en ouest. Bizarrement sur beldonne c’est l’inverse ils sont couches en est.
Retour donc en faisant yoyo, sans vraiment retrouve qqch de correct a chateau nardant ou a l’ecole d’escalade, ca sera finallement entre l’ecole et les antennes que je trouve un truc qui monte bien et je repasse de 1300 a 1600. retour sur st hil, 1h de vol, je veux reposer au deco mais un ptit nuage vient s’inviter sur le plateau et ca monte de partout, enfin c’est surtout moi qui monte a +3/+5 en continu, en dessous ceux qui decollent galere pas mal… a mon tour de faire le gros keke. Mais pas longtemps, car si ca monte sur le plateau, ca monte aussi en vallee, un nuage des 7laux qui a vaporise, vient se mettre au dessus de l’attero et je vois des trucs qui descendent du nuage. Bref ca remue chuis un peu creve et j’ai envie de poser. Je prend la direction de grenoble pour trouver un coin qui descend. Je vois les 2 nuages qui ont envie de se faire des poutoux donc je m’active un peu pour repasser sous les cretes, un peu plus de 600m de gaz plus bas la vue retrecie par les 3-6, je calme le jeu pour venir poser tranquillement en prenant l’itineraire crolles lumbin par la cote.
Un chouette vol bien mouvemente, plus chouette par ce que j’ai compris que par le vol en lui meme mais bon je me dis que j’aurai du pouvoir mieux me placer pour attaquer le st eynard
je dirais même avec des morceaux de kikou dedans comme on les aime !
Bon, c’est peut être aussi une fausse impression de sécurité…
