(vocabulaire) les cumulus
déjà une petite définition issue de météo france :
[quote]Le cumulus est un genre de nuage d’extension verticale variable : aux latitudes tempérées, sa base peut se situer à faible altitude ? quelques centaines de mètres au-dessus du niveau moyen de la mer ? et ne dépasse pas de toute façon 2 000 mètres de hauteur, tandis que son épaisseur peut aller de 100 mètres à 5 000 mètres. Il se développe en amas séparés, aux contours nettement dessinés, qui prennent la forme de mamelons, de dômes ou de tours dont les protubérances arrondies au sommet bourgeonnent souvent comme un chou-fleur ; sa base aplatie est plutôt sombre alors que les parties éclairées par le soleil sont souvent d’un blanc éclatant.
Sur les quatre espèces de cumulus, trois se distinguent entre elles par le développement vertical auquel a pu conduire l'activité convective qui est à l'origine de tels nuages . Ainsi, le cumulus humilis (c'est-à-dire aplati), à extension verticale réduite et à évolution diurne , est typiquement un nuage de beau temps : confiné à l' étage inférieur , il se forme et se répartit peu à peu le matin au sommet de thermiques , s'efface en peu de temps, se reconstruit ailleurs..., pour finalement disparaître le soir lorsque s'éteint la convection thermique entretenue par l'échauffement solaire.
L'extension verticale du cumulus mediocris (c'est-à-dire moyen), plus importante, peut aller de plusieurs centaines de mètres à environ 2 000 mètres ; aussi son sommet peut-il parfois atteindre l' étage moyen . Lors de brises soufflant au-dessus de plaines ou de mers, il n'est pas rare que ces cumulus se disposent en lignes parallèles ? les "rues", "trains" ou "allées" de nuages ? sous l'effet de successions de courants ascendants et de courants descendants ; ces lignes, qui semblent converger ou diverger par effet de perspective, portent des nuages appartenant à l'unique variété de cumulus : la variété radiatus .
Le cumulus congestus (c'est-à-dire amoncelé), enfin, présente une importante extension verticale, pouvant faire déboucher son sommet sur l' étage supérieur : son aspect bouillonnant témoigne des puissants mouvements verticaux qui l'animent et qui atteignent parfois 20 mètres par seconde ; ce nuage peut être porteur d' averses , particulièrement fréquentes au-dessus des régions tropicales, et dans nombre de cas l'évolution physique de sa partie supérieure le transforme progressivement en un cumulonimbus .
La dernière espèce de cumulus, cumulus fractus (c'est-à-dire déchiqueté), rassemble essentiellement des cumulus de mauvais temps, de faible extension verticale, dont les contours déchiquetés se modifient de façon continue et souvent rapide ; ces petits cumulus apparaissent alors en qualité de "nuages annexes" sous les nuages porteurs de pluie : altostratus , nimbostratus , cumulonimbus, cumulus précipitants. Toutefois, des nuages de cette espèce, très légers et fugaces, peuvent aussi s'esquisser dans un ciel de beau temps.
http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/designation/549_curieux_view.jsp
ensuite … j’aimerais faire un 'tit tableau
[tr][td]nom[/td][td]développement vertical[/td][td]vario à l’intérieur du nuage[/td][/tr]
[tr][td]humilis[/td][td]réduit[/td][td]?[/td][/tr]
[tr][td]médiocris[/td][td]2000m[/td][td]?[/td][/tr]
[tr][td]congestus[/td][td]2000-5000 m[/td][td]15 à 20 m/s [/td][/tr]
[tr][td]cunimb[/td][td]>5000m[/td][td]>> 20m/s
capable de monter un homme en chute libre (:arrow: > 150km/h = 40 m/s)[/td][/tr]
[quote]capable de monter un homme en chute libre ( :arrow: > 150km/h = 40 m/s)
ah oui quand même !! (attention j’veux bien te croire :prof: ) ça m’semble tellement :koi: que du coup ça :affraid:
finalement le parapente ça vaut pas l’coup faut se faire jetter depuis un Airbus dans un cunimb pour voler comme un oiseau :mrgreen:
Ben ça me convient bien comme descriptif,
Toutefois (oui je mets toujours un mais :mrgreen: ) je trouve la ligne “vario” mal définie, 15 à 20 m/s pour un congestus c’est le vario maxi (enfin, je suppose) mais on peut être sous l’influence d’un congestus sans avoir ces varios il me semble.
Pour l’exemple australien par exemple les pilotes disent qu’ils avaient du + 1 ou un truc du genre avant que ça s’accélère très vite.
J’avais perso un peu oublié le médiocris par contre dans mes appellations (ils ne parlent pas de précipitation dans ce cas par contre :wink: )
corrigé le titre … ce sont effectivement les vario à l’intérieur du nuage (enfin les vitesses verticales des courants d’air)…
effecvtivement, on peut ressentir les vents et les cisaillements d’un cunimb (par exemple) largement avant d’être dans le nuage et subir les vents qu’il génère.
Accessoirement, ce qu’il faut voir c’est que dans tout nuage, une colonne ascendante peut très bien cotoyer une colonne descendante …
dans un ptit cum un +1 à coté d’un -1 … ça fait juste un :vrac:
dans un congestus passer d’un +15 à un -15 (ou vice versa) … ça commence à faire bobo (voir des mort dans les avions de ligne)
les cisaillement d’un cunimb ne laisse aucun chance à la structure de l’avion de ligne (quoi que si ewa se trouve à bord ?)
:mdr: :mdr:
ewa elle s’en fout elle dort à partir de 6000 :mrgreen:
tu penses qu’elle s’est brosser les dents avant ? :mrgreen:
Ouais avec AquaFresh :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
