voile montagne pour demande particulière
Bonjour à tous,
Au risque de me faire lincher je tente de poser une question particulière. J’ai effectué mon premier vol biplace cette année, j’en rêvais depuis longtemps en ca été une révélation ,du coup je me suis inscrit à stage d’initiation en 2013. Je suis très sportif et mon but n’est pas que de voler, mais également de “mériter” mon vol en montant au sommet des montagne à pied. Pour ce faire vous l’aurez compris il me faudra une voile TRES légère et évidemment pour débutant,facile et qui pardonne les erreurs…
Et là voici le point partiulier, tous cela j’ai l’intention de le faire avec mon chien, car il m’accompagne dans tout ce que j’entreprends,vtt,ski,rando,et parapente peut être…Donc pour résumer, et dans le cas ou mon stage se passe bien, existe des voiles tres légère pour être portée à la montée, très facile à l’utilisation et qui soit capable de prendre un chien…Pour info je pèse 75Kg et mon chien est une berger allemand de 27Kg…
D’avance merci
Y a une vidéo posté y a peu de temps, un pilote qui ski et vol avec son chien, mina je crois, je retrouve plus la vidéo.
Yeager je crois que c’est toi qui la posté?
Ben suffit de choisir une voile légère qui accepte un PTV de 110 à 120 kg, y en a dans quasi toutes les marques! En plus puisque tu es très sportif t’es pas à 1 kg près, il est facile de faire un sac à 10kg et ça se porte très bien si on a un minimum de caisse.
Par contre décoller avec un chien quand on est débutant là à mon avis ça va pas être si simple!
Comment pense-tu prendre ton berger allemend ?
A mon avis, essaie déjà en biplace si ton chien accepte le parapente avec le système de sellette que tu veux.
Système pour chien “léger” http://www.youtube.com/watch?v=AE82EkLTQFE
Plus en détail, ca a l’air d’être le même système : http://www.youtube.com/watch?v=QFmhK8Wl1Mk
Avec un gros chien : http://www.youtube.com/watch?v=UCOWX1_m2pk
A PTV de 100 kg n’importe quelle voile le supporte.
Que ce soit une Ultralite ou une voile standard de construction légère.
Comme le dit Piment, le principal problème c’est le déco et a cela s’ajoute la capacité du chien à accepter celui-ci.
Bravo pour le sportif et l’ambition rando, ça se mérite et force le respect.
sinon, :canape: en VTT et en SKIS, tu portes ton chien où il court à côté ? Ca me semble énorme 27Kg :grat: , si tu y arrives avec ton chien, bravo !
Pourquoi ne pas envisager des petits dénivelés sur lesquels le chien redescend à pied dans un premier temps… un chien c’est intelligent, il doit pouvoir retrouver son chemin, non ? Et tu auras quand même partagé le gros de la journée avec ton pote (la montée).
Sinon, les vidéo postées me semblent très mal correspondre à ce que tu vises : vol rando + débutant, à mon avis tu auras plus souvent pas / peu d’air pour gonfler, plutôt dos voile, prévois un système où ton chien n’est pas dans tes jambes (plus haut) pour courir… et il te faudra être assez sportif et doué pour courir avec 27Kg devant tout en maîtrisant la voile, ce qui nécessite du doigté…
Mais rien ne t’empêche de partir avec cet objectif, et de t’adapter en fonction de ce que tu constates à l’issue de ta formation…
Salut. Je vais moi aussi faire voler mon chien 45kg ! Mais avec un bi de 38 m²
C top de partager un vol avec sont meilleur compagnon .
Bon vols.
Mg
Je vole en rando avec chien depuis des années.
Quand tu en seras là, si tu veux, on pourra en parler.
En attendant, fais ton stage init. Tu pourras assez vite faire voler ton chien mais il ne faudra passer quelques étapes avant d’en arriver là. :ppte:
Waouh,super vos réponses et encouragements, ç’est cool!
J’ai donc une partie de ma réponse, à savoir une voile “montagne” capable de supporter ma grosse mémère et moi même en vol,ça existe!C’est bien, mais question d’ordre plus technique: une voile de ce type là ,on peut l’espérer à combien en poids sellette comprise?8 ou 10 Kgs semble cohérent?En tous cas si c’est le cas ça peut le faire…
Par contre, est il possible d’utiliser cette même voile en vol seul(pour les rares fois ou mémère ne viendrai pas avec moi…)?
Bon pour le reste si vous avez le temps de m’expliquez les étapes indispensables pour arriver à mon objectif je suis preneur n’hésitez pas!
encore merci
voler au dessus de la fourchette ne pose pas de probleme de comportement malsain, en revanche voler pas assez charger en dessous de la fourchette ou tout en bas, n’est pas recommandé.
prevois d’être au millieux de fourchette sans ton chien, et avec si tu la depasses lun peu ca ne dérange pas, la voile sera plus réactive, si tu choisie une voile facile ca ne devrait pas être un probleme.
J’ai retrouvé la vidéo :dent: en faite c’était saïsaï et non mina.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PZ0ZRWDYU30
Corinne vole depuis un an avec son boxer de 35kg, qui a déjà en tant que copilote une quarantaine de vols rando à son actif.
Voile : ITV Tepee classe EN A de 28m².
Les premiers essais se firent sur pente école, avec moi parce que le chien me connaît, puis sur déco officiel.
http://soyeuse.free.fr/2011/08/13/359.jpg
13 août 2011 - Pente-école de Lathuile
http://soyeuse.free.fr/2011/08/13/367.jpg
13 août 2011 - Déco FFVL de Planfait.
C’est plus tard que Corinne a tenté le coup en vol rando, j’étais là aussi pour lui donner un coup de main. Il faut quand même savoir que décoller avec un gros chien ou avec un york c’est assez différent. Le problème c’est l’équilibre au départ, au moment du gonflage… en DOS VOILE évidemment.
Avant de voler avec un chien, il faut déjà apprendre à voler seul, sur site puis une fois qu’on en est capable en rando.
Le chien, ce sera pour plus tard, avec disons 200 vols au compteur et pas mal de vols-rando, pour acquérir l’expérience minimum.
Il y a des tas de voiles qui permettent le vol avec chien, c’est le PTV qui compte. Cela obligera à avoir deux voiles, c’est toute une logistique à prévoir.
Je n’ai jamais compris pourquoi les gens s’emmerdent avec un chien.
Bon Noël à tous et volez heureux*
T’es loin du compte!!
Avec un PTV de 112/115kg, avec mon Ultralite25 et on chien de 21kg, j’avais un ensemble aile/sellette/sac/harnais du chien de moins de 5kget ça marchait très bien au déco, en vol et à l’attero. :ppte:
Emporter un chien n’est pas anodin , j’appuie l’intervention de Mme Pop , vise au moins 200 vols avant de l’envisager .
Plein de personne aimeraient partager ses vols avec ses enfants , mais heureusement ils attendent d’être prêt , je ne vois pas pourquoi ce serait différent avec un animal.
Voler avec le chien qui suit ne me semble pas non plus conseillé , tu auras besoin de toute ta concentration pour ton vol.
Raisonnablement non. Après, avec une très grosse expérience, c’est possible.
Comme expliqué haut, tu ne peux pas voler sous la fourchette. Alors avec un passager de 27kg, tu être très au dessus de la fourchette. Cet à dire que tu arriveras au sol très vite. :vrac: Entre autres conséquences à réserver à de très bons pilotes.
C’est clair que ce n’est pas un objectif à court terme.
Il ne faudra peut être pas 200 vols mais il faudra un bon paquet de vols pour acquérir l’expérience nécessaire.
POB à à peu près résumé le truc.
J’irais bien chipoté sur des détails mais Riquet73 n’en est pas encore à se poser des questions du genre face-voile ou dos-voile.
[Mode Flood On] Tu ne comprends pas pourquoi les gens d’emmerder avec un chien dans la vie en général? En vol seulement? Ou les 2?
ouias j’ecoute…Pas si simple semble t’il non?Il faut d’après vos dires un gros stock d’expérience…En tous cas pour répondre à je ne sais plus qui, “pourquoi s’emmerder avec un chien!” la réponse est simple: mon chien m’accompagne partout, il m’a même je peux le dire quelque part sauver la vie d’une certaine manière…Voilà tout, et le pire c’est qu’il me le rend au centuple, mais c’est un autre débat.
En tous cas merci pour les posts et le vidéo
le mieux c’est de décoller sur des deco facile et accessible pour commencer, le chien devra peut être s’habituer et le pilote aussi.
suivant les conditions décoller tout seul (sous sa voile) suivant les déco, n’est pas toujours évident surtout les déco sauvage.
tout le monde n’évolue pas a la même vitesse, et rien n’est insurmontable si passion il y a.
Un petit témoignage complémentaire, un pilote local volait régilèrement avec son brave toutou (taille moyenne) en vol rando, il lui est arrivé une bien étrange aventure.
A la fin d’un vol au dessus de sixt le chien se met à bouger et chope la poignée du secours avec une de ses pattes. Crac, flop et voila tout le monde sous secours au dessus du village ! L’aventure se termine dans le seul arbre du coin en évitant les multiples obstacles. Gros coup de bol aucune blessure, il en est quitte pour être la cible des moqueurs de la vallée (je ne suis pas le dernier :wink: ).
Comme quoi le vol avec un animal n’est pas anodin, en cas de crise de panique imaginez ce que peut faire un gros chien. La morale de l’histoire est selon moi qu’il faut être prudent, aborder l’activité progressivement et toujours être sur ses gardes.
