Voile montagne...
… ou comment je recherche le mouton à 5 pattes !
Salut !!!
Je suis à la recherche d’une voile montagne, et après avoir parcouru le forum, toutes les certitudes que j’avais ont disparu…
Au départ, je regardais avec envie la Skin, mais vu mon PTV (90-95 kg) en configuration rando/alpi, j’ai peur que la descente soit un peu trop rapide… Même si je ne cherche pas à partir en cross après une ascension, je ne suis pas contre profiter un minimum des petites bulles que je rencontre.
Donc j’ai commencé à regarder la PI 2 (23), en me persuadant que c’était celle qu’il me fallait, puis on m’a dit de regarder la Whizz (en 22), et j’ai vu un gars voler en Gin Yéti, et je me suis rappelé avoir rencontré une fille qui volait en Masala…
Bien entendu, tout le monde était content de leurs ailes respectives !
J’envisage un achat en début d’année prochaine, donc je suis pas spécialement pressé.
L’aile que je recherche doit pouvoir tenir dans mon sac à dos d’alpi, que ce soit pour une rando matinale rapide, une ascension plus technique (sans être extrême), donc avoir un encombrement mini…
Il y a le facteur poids aussi : un pote est super content de sa Swift, mais c’est trop lourd pour ce que je souhaite en faire.
Actuellement je fais tout avec une Epsilon, et j’aimerai pouvoir être plus léger pour être plus rapide (la rapidité est gage de sécurité en montagne), donc je me suis fixé comme ordre de poids environ 3 kg.
Et vu que les décos ne seront pas obligatoirement comme la moquette de Planfait, je recherche une aile qui ne soit pas trop fragile au niveau de ses tissus.
Avec une prise en charge rapide…
Un bon plané…
Quand je parlais de mouton à 5 pattes !
Je suis sûr que certain d’entre vous se sont pris la tête comme je suis en train de le faire, donc si je pouvais avoir un petit retour d’expérience !
Je souhaite bien entendu essayer un maximum de ses ailes avant de prendre ma décision, mais un avis éclairé extérieur sur les qualités et défauts que l’on observe avec un peu de recul serait le bienvenu !!!
D’avance merci a tous !!!
Je ne m’appelle pas pseudo, mais les voiles que tu as citées ont toutes été évoquées voire commentées dans des fils récents :
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-debut/quelle-voile-pour-debutant-ultralegere-t45945.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-debut/skywalk-masala-2-t35877.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/mini-voiles/advance-pi-2-t42256.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/mini-voiles/whizz-20-ou-22m-t43190.0.html
Bonne lecture 8)
Dommage de faire l’impasse sur la skin avec un tel cahier des charges. :wink:
En 20 m2 tu peux monter à 110 kg de PTV max de quoi trimballer pas mal de matos en volant très honorablement. Je ne met qu’un bémol sur l’arrondi pour lequel il faut réadapter sa technique.
Sinon toutes les voiles citées sont de bonnes voiles montagnes classiques, dans ta liste tu peux rajouter l’Eiko qui plait beaucoup.
Je rejoint Patrick sur la Skin. Les voiles light classique ou mono-surfaces ont toutes une prise en charge moins bonne que des voiles traditionnelles. Par contre elles se valent plus ou moins entre elles.
Je crois qu’il ne faut pas avoir peut de la Skin parce que c’est une mono-surface
L
Merci pour les réponses rapides !
Chriss224, comme je l’ai dit au tout début du message, j’avais déjà fait des recherches sur le forum et déjà épluché les fils de discussion que tu me proposes, et la lecture entraine toute mon indécision : toutes les voiles sont super !
Pour Patrick et Laurent, ce n’est pas une peur de la monosurface, mais plutôt une peur d’avoir une 2ème aile “uniquement” pour redescendre d’un sommet… En fait j’ai “peur” qu’elle soit trop exclusive dans son utilisation, que si je veuille continuer à faire du soaring à Môle, et bien que je doive monter mon Epsilon (qui pèse le poids d’un âne mort)…
Et merci de rajouter l’Eiko, c’était déjà pas simple avant… :wink: :wink: :wink:
Oups ! Effectivement, mais je suis pas sûr que tu trouveras des retours plus récents.
Ben le mieux dans ton cas sera d’essayer plusieurs modèles et de te faire ta propre idée…
je vois que tu as une PI 2, qu’en penses tu ???
Comme expliqué dans un des fils cités, j’en pense bcp de bien, puisque je l’ai achetée :tomate:
Les + : légère, compacte (au pliage), facile au sol et en vol, très maniable.
Les - : les suspentes entièrement dégainées, ça peut devenir très ch… pénible sur des décos pleins de végétation qui accroche. À poids et compacité équivalents, on doit pouvoir trouver + performant, mais je ne me suis pas penché sur la question.
Cela dit j’ai très bien tenu en soaring en Bretagne cet été, et thermiqué aussi honorablement en montagne cet automne. J’ai aussi vu des pilotes expérimentés qui en tiraient un bon parti en thermique.
Quels peuvent être les avantages de la Skin par rapport à une aile montagne classique ?
En effet, la Skin 20 est plus lourde que la PI 2 en 23.
Le comportement en vol, le volume une fois plié, la qualité des tissus… sont-ils meilleurs par rapport à des parapentes “normaux” ???
Merci !
Sans vouloir être indiscret, tu te situes comment dans la fourchette de poids de ta voile ?
PTV 80kg, c’est-à-dire au seuil qui sépare activité thermique et activité marche et vol dans la doc Advance.
Comme voile pas lourde et sympa en thermique,tu as la GEO3 ou 4 de chez OZONE.La GEO4 est à 3.6kgs dans ta fourchette.
Le gain de poids est à chercher au niveau de la sellette.Perso ,j’ai une Radicale avec ma voile et j’en suis très content.
Plus rien à voir avec le matos précédent, aile de 6 kgs et sellette Evo.Avec l’age et une hernie discale,j’ai plus peur de prendre le sac :pouce:
Si tu veux une voile polyvalente à tout faire, je pense que la masala et la pi2 sont celles qui semblent le mieux répondre à ce cahier des charges, à lire le témoignage de ceux qui ont volé avec (pas moi)
J’ai eu comme 2eme aile pour la randonnée une skin plum 20: 1.9Kg et une taille rikiki une fois pliée.
Je volais avec à 95-100Kg de PTV. C’est clair que c’est plus vivant mais rien d’ingérable, j’ai toujours volé sans secours avec.
Je l’ai revendue car mon utilisation est plutôt randonnée qu’alpinisme, donc pas besoin d’un compromis aussi radical, et le manque d’arrondi manque de fun à l’atterrissage.
Comme 2nd aile j’ai finalement opté pour une whizz 20, car elle a des trims et des boucles en extrados pour l’attacher sur les décors enneigés.
:soleil: bonjour,
je me suis posé les mêmes questions récemment, j’ai eu une pi, très bien déjà mais un peu fragile, puis une skin20 pas la plume, celle en tissus en 38gr, plus résistante, suspentage gainé, au même poids qu’une double surface light, mais encombrement mini. une prise en charge vraiment hallucinante, j’aurais jamais pensé que ca puisse prendre en charge si tôt! génial pour les décos “foireux”. ca vole franchement pas mal, en air calme, quasiment comme une alpha5, mais moins efficace en air turbulent, la glisse est moins bonne dans ce cas là, la mania permet néanmoins d’enrouler ou de tenir sans trop de soucis en la laissant voler à des régimes un peu élevés.
comme indiqué maintes fois, une attention particulière est nécessaire à l’attero, faut apprendre une nouvelle gestuelle, et avoir une grosse anticipation surtout… c’est un peu ce qui m’a décidé à la vendre… en montagne, sur des attero improvisés, ca peut être parfois un “peu stressant, voire brutal”! pourtant j’ai beaucoup aimé cette voile! si ce concept continu à évoluer, j’y reviendrai certainement un jour.
cet automne j’ai donc essayé dans l’ordre: l’Everest 21 de uturn, j’ai vraiment aimé, plus exigeante en conditions sportives, et la plus allongée aussi(5,5).
Déco exemplaire, rapide, maniable,belle gueule de petit parapente très léger.
mais un peu trop chère à mon gout.
l’Eiger 23 de chez Gradient, un peu comme l’Everest, moins allongée mais très instable en roulis, petit jouet ultra maniable, de belles perfs, elle permet sans soucis d’enrouler, de balader, dommage que le constructeur ne soit pas allé au bout de sa démarche du light (élévateurs sangles+maillons inox+poignées de freins lourdes…) et un peu chère à mon gout aussi.
la Whizz 22 de Nervures, clairement différente , hybride, c’est pas un petit parapente comme l’Everest et l’Eiger, suspentage plus court, vraiment entre la mini et le parapente, pas la plus légère mais le soucis de la longévité transpire dans la construction de cette voile, on a le choix sans surcout des élévateurs: dynema+trim+accélérateur ou sangles fines classiques, suspentage idem, gainé entièrement ou pas, tout est possible au même prix!
Elle décolle et prend en charge très vite aussi, plane franchement très correctement, enroule sans complexe, et détrimée, décoiffe carrément et change de visage!
dans sa configuration drisse dynema et suspentage gainée en bas, dégainée en haut, elle est 100 grammes plus lourde que la gradient et la uturn. compacité équivalente.
le prix: carrément top par rapport aux autres!
l’Eiko de Supair: comme les autres au niveau poids, encombrement, glisse, facilité au déco. Toutes ces voiles arrivent à décoller avec un léger vent de cul, perf comparable approximativement à celles de l’alpha5 23, plus rapide bien sur, j’ai trouvé l’aile bien maniable, mais le virage pas très performant, j’ai pas vraiment réussi à trouver la solution pour être efficace en thermique avec elle…
super petit jouet néanmoins, prix un peu élevé je trouve aussi.
Et la pi2/23 pour terminer: irréprochable au déco, prise en charge rapide… sensiblement même poids que l’Everest, l’Eiger, l’Eiko et la Whizz (version light), bien maniable dès le début du débattement, mais clairement trop physique aux commandes pour moi. rédhibitoire, au bout d’une heure, vraiment fatigante…(repose au déco, travail aux basses vitesses, comme avec les autres).
J’ai trouvé que les élévateurs de la pi2 était de loin les mieux foutus, même en version dynema, impossible de se retrouver avec un tour d’élévateur arrière vrillé, top!
clairement aussi la plus perfo, et banalité, finition magnifique, à dire vrai, cette voile mérite à mes yeux le prix qu’en demande le constructeur, vue le degré de technologie à bord!
Et du coup, trop belle, trop raffinée pour ma pratique parfois “border-line” sur des décos improvisés bien touffus, agressifs…
Au final, j’ai pas vraiment besoin d’une voile qui ressemble à ce que j’ai déjà, mais plutôt d’une seconde, voile tout-terrain, qui me permette de monter léger, de décoller si c’est un peu fort sans gros stress, ou sans vent avec une rupture de pente proche, de pouvoir tenir, enrouler et pourquoi pas, balader un peu si les conditions le permettent… mon mouton à cinq pattes, finalement, ca sera la whizz! elle s’approche bougrement de mon programme, et j’ai réellement aimé cette voile, un coup de cœur!
Ca sera ma première Nervures, le 100% Français me séduit également beaucoup.
Un immense merci à Laura(DEZAIR) pour le prêt de l’Everest, à Tony(SKYDREAMS) pour l’essai très longue durée de l’Eiger, à Clément(SUP’AIR) pour l’essai (longue durée aussi), de l’Eiko, à Didier(EPB) pour l’essai de la PI2, et à Manuèle pour l’essai ultraaaa loooongue durée de la Whizz!!!
On à beaucoup de chance d’avoir autant de constructeurs, importateurs, revendeurs aussi attentifs à nos besoins, (nos caprices), j’ai reçu à chaque fois un accueil très pro, chaleureux, passionné, quel bonheur! MERCI!
Et essayez, essayez, toutes sont chouettes, tout dépends du programme que l’on se fixe!
sportivement. :rando:
Très bon choix avec la whizz… ayant un peu le même programme que toi, j’ai opté pour une spiru 18. Gros tissu, grosses suspentes, tu décolle dans la caillasse limite sans scrupules… (très) rapide bras haut et un régal à la commande! Défaut, en 18 t’as pas la meilleure prise en charge et un petit point dur au gonflage. Par contre avec 35 km/h au sommet, tu décolles sans autre.
3,1 kg
Bilan : je suis quasiment jamais redescendu à pieds alors que d’autres n’osaient pas décoller car un peu fort…
Salut KAY74,
Pour info ton sac d’alpi fait quelle contenance?
Si je résume tu veux une aile avec un poids d’environ 3kg, compacte, facile à décoller et gainées de préférence enfin une aile qui soit capable de tenir un peu en l’air…
Pas mal des ailes citées remplissent ton cahier des charges.
A noter que la Skin sera plus compacte, que la MASALA sera parfaite pour tenir en l’air, que la WHIZZ peut être réalisée entièrement gainée. Pour la PI je n’ai pas d’idée.
Enfin n’oublies pas l’ultralight d’OZONE qui reste en double surface un bon compromis
Bon vol :pouce:
Et on recommence une nouvelle fois !
Le modèle d’Ozone s’appelle “Ultralite” et non pas “ultralight”.
C’est bien une voile ultralight (ultralégère), comme beaucoup d’autres, et il y a aussi des sellettes ultralight, des secours ultralight et même des mousquetons ultralight.
Ultralight n’est pas le nom d’un modèle de voile !
Voir les multiples messages que j’ai déjà envoyés au sujet de cette confusion (dont le dernier très récemment).
:sors:
Marc
“My Fault” Marc. J’aurais du prêter attention à l’orthographe
Par contre une voile Ultralite comme OZONE l’a baptisé fait référence à son poids et …
le mot anglais “light” est la traduction de lumière ainsi donc il y aurait aussi des sellettes ultra “lumière”, des secours ultra “lumière” et même des mousquetons ultra “lumière”
:sors:
Pour hadrianpara, le volume de mon sac est fonction de l’objectif, mais il est vrai que lorsque je pars avec mon Epsilon en rando, je mets tout dans un gros litrage, env. 55 L. J’aime bien avoir des affaires sèches de rechange, ma sellette (Kruyer 1), de la flotte et un bout de tomme ! C’est un Osprey, le portage est top. Je m’en sert pour des sorties montagne de plusieurs jours, RAS. Après j’ai un BD en 30 L, et si je peux y mettre Aile + sellette et un coupe vent pour une rando rapide, ça sera le top. Avec du matos de montagne, ça risque de faire un peu juste. Mais bon, tout dépend de l’objectif.
J’avais écarté l’Ultralite, mais je ne me rappelle plus pourquoi :grat: …
A la (re)lecture de tous les messages, je m’oriente plus vers la Whizz (version dégainée) et la PI 2 version light. Comme j’ai l’habitude de voler avec Advance, j’aime bien cette dureté dans les commandes…
Je crois avoir le souvenir d’avoir lu que la Whizz avait des joncs (un vague souvenir…). qu’en est il vraiment ? Cela ne pose pas de problème de pliage pour la bourrer dans un sac ? (Juste le temps de la montée, car je suis un vrai maniaque avec mon matos, une fois rentré tout est plié correctement et rangé non compressé)
La Skin est trop exclusive a mon sens, une superbe aile, top pour décoller de La Pointe Percée, mais ça je le ferai jamais.
En tout cas, Merci à tous pour vos retour !
Bonjour kay74
La Whizz et la PI 2 sont deux très bonnes ailes rando, pour les joncs c’est no-souci au pliage aile roulée, il suffit de ne pas trop écraser le bord d’attaque.
Le choix de la bonne taille est affaire d’usage, de pratique et d’expérience.
Aile polyvalente: milieu de fourchette.
Aile pour la rando tout terrain et déco toniques: haut de fourchette voire plage de poids étendu.
Toi seul peut décider selon ta pratique et ton expérience, nos avis sont simplement indicatifs .
Amicalement et bons vols !
