Voile pour commencer en freestyle ?
Je suis à la récherche d’une voile pour faire du freestyle et pas de l’accro, à savoir:
  • avoir de la vitesse bras haut
  • des commandes pas trop légères
  • pouvoir faire des décros et hélicos mais pas forcément plus.
  • pouvoir prendre de la hauteur pas trop difficilement
Les voiles standards ne sont pas assez rapides bras hauts, et les mini voiles ne montent pas ( enfin celles que je connais )
Pourriez vous m’aider à choisir entre FS2 / Freeway / NK1 / autre ?
VAD
Est ce que tu as deja commence l acro ?
Je crois que tu te rends pas trop compte de ce que c est.
Par exemple l helico est une des figures les plus difficile a maitriser en acro.
Alors dire que tu veux faire juste du “freestyle” et pas de l’ “acro” et parler d helicos juste derriere … Ahem …
Pour te mettre a l helico, il y a un paquet de truc a maitriser avant … des trucs qu il vaudrait mieux bien maitriser avec une voile normale avant de te coller sous une freestyle.
M enfin c est que mon avis …
OK oublions l’hélico alors dans les criteres de choix ( j’y connais rien en voltige mais disons que si je devais en faire, la figure qui m’intéresserait serait celle là ).
Je pense sincerement que si tu n y connais rien en voltige, il vaut mieux commencer avec ta voile.
Tu as quel niveau en parapente ? Ca fait combien de temps que tu voles et avec quoi ?
Je vole sous mentor 2 en milieu de fourchette et je fais des cross de 4 heures.
Peut être que j’ai mal exprimé ma demande, mais ce que je cherche c’est une foile “freestyle” qui pourra me permettre de faire un peu de voltige par la suite. Au sol, ma voile actuelle est trop grande dès qu’il ya du vent et le débattement vraiment long. Et en site soaring, quand y a juste du vent pour que ça tienne je peux m amuser, mais quand le vent forcit je suis coincé vu que je ne fait que monter et que la vitesse face au vent bras haut n’est pas très rapide.
Mais peut être que je devrais pousser ma voile actuelle à 100% avant de prendre autre chose je ne sais pas vraiment.
Hello, hello !!!
Je suis comme Akira, tu devrais déjà commencer avec ta voile. Faire tes premiers décros, sat, wing over … Et quand tu maitriseras tout ca, tu pourras passer sous une voile Freestyle.
J’ai eu une FS2 (20m²) pendant 1 an et aujourd’hui je passe sous Freeway (19.5 m²), pour faire mes premiers hélis et mysti.
Perso, je te conseillerais la Freeway --> Elle a une bonne vitesse, elle est cool pour ce qui est des shoots … Après il faudra de toute façon que tu essayes avant de faire ton choix.
La FS2 reste une très bonne voile, mais je pense qu’elle est peut être un peu trop pointue au niveau du pilotage (parachutale, hélico …)
Salut à tous,
J’aimerai également commencer l’acro par les bases. Le truc c’est que pour le moment je n’ai plus de voile, il n’est donc pas question de passer toutes les figures de bases sur ma voile actuelle mais de trouver quelque chose d’un peu polyvalent.
Il faut donc que je m’équipe et j’ai noté ces noms :
PTV : 100 Kg
Instinct 23
Instinct 2 Acro 21
Atis 3 23
Hook 2 23
RR Rolling 22
D’apres mes longues lectures, toutes ces ailes chargées à 100 Kg c’est à dire environ 15-20kg au dessus du PTV Max sont un bon compromis pour débuter en freestyle.
Est ce que vous pourriez me donner une comparaison entre les voiles que j’ai citées ? Sécurité, amplitude au commande, perfo en freestyle, finesse, dynamise etc. Je parle d’un point de vue des voiles sans parler du niveau du pilote.
Merci :pouce:
Je m’entraine sous une EN C/DHV2 bien chargé pour les bases, c’est plus difficile qu’avec une 1/2, ça pardonne moins les erreurs, mais plus facile qu’une freestylle (je parle en cas de vracs), sinon une voile fs/acro c’est plus facile sauf si ca merde.
Pour les SAT par exemple les voile allongé demande un timing précis pour que ça passe par exemple, trop tôt ca passe pas trop tard non plus, pour les décro les reconstructions demande plus d’attention, en revanche les wing c’est sympa vu que la voile vol mieux, les vrilles avec ma synergy ne m’ont pas impressionné plus que ca tout est au ralenti.
En revanche même si l’apprentissage est plus long, je reprendrais une C.
Pour les hélico je confirme c’est vraiment difficile, en ce moment j’essaye de trouver cette fichu de parachutale, pour les 1er je veux être le plus stable possible même si ca doit me prendre 6 mois, si je galère trop je prendrai ma sol pour les 1er essaies, et si je le sens vraiment pas j’irai au printemps au dessus du lac.
pour info j’ai fait une 100aines de décro, des vrilles avant de penser a l’hélico, et des 100aines de wing ( pour les wing ca commence a venir un vrais casse tête aussi).
Me suis pas pris un vrac en acro et je veux que ça continue, prendrai le temps qui faut, en revanche j’ai pris des incidents de vol cravattes, vrilles, fermetures, frontales, dans ces cas la faut bien connaître ça voile.
Du coup le compromis entre :
High ENB-C type Artik, Atis3, Atis 2 freestyle : voile plus sécu en cas de vrac mais pas forcement idéal pour bosser les figures (allongement, amplitude aux freins)
Voile freestyle type FS2 : voile plutôt chaude en sortie de domaine de vol mais adapté au freestyle (sans blague) avec un allongement plus faible et des commandes plus courte.
Pas évident de décider.
La fs2 est chaude en sortie du domaine de vol… J’ai été surpris en bien c’est la même chose que les autre voiles, a part la bascule arrière qui est surprenante, la marche arrière trouvé de suite, et la porte de sortie évidente pas d’oscillation, elle demande à revoler et tempo si besoin.
Tu as pas oublié un mot ? C’est un peu contradictoire.
J’ai eu l’écho d’un pilot qui volait sous Golden3 et qui à galeré en décro avec la voile (les fameux “défauts” de marche arrière de certaines Gradient j’imagine ?) et ensuite quand il est passé sur FS2 il à trouvé ca plus simple. Comme quoi ca rejoins un peu ce que tu voulais dire je pense.
Je répétais une phrase du post précédent j’ai oublié de faire la citation désolé. :oops:
Salut !!!
Moi il y a un ans je me suis pris une Atis 2 M pour commencer l’acro , ptv 70/90 je vol à 100 kg
c 'est pas un gun mais l’avantage c est la facilitée auto- dermerdante de l’aile quand ça part en couille !! Quand tu es en décro, ou une phase de parachutale à moititée fermée ou un gros chiffon , c est pas compliqué , je laisse voler et tout les problèmes ce règles :slight_smile:
je tiens à dire que sur certain décro mal gérés les shoot étaient violent , je sais pas comment j’aurai fais avec un 22 ou une 20 m²
J’ai pu bosser les décro a fond , passer la SAT , gros wing , 360 asy tonneau .
Par contre la je commence à bloquer , commandes super physiques et longues , pourtant j’ai rallongé les poulies et raccourci de 15 cm les freins. J’ ai essayé de percé une SAT mais c est super physique …
mais bon avant de changer d’aile je dois passer l’ hélico et la SAT Assym :wink: après je prendrais un nouveau joujou :wink:
Bon courage :wink:
perso j’ai commencer avec une rush2XS bien charger pas trop allonger sa cravate pas trop en thermik sa monte pas trop mal et les sortites de domaine de vol sont plutot saines.
passe bien la sat et les parchutales et vrilles sont facile.(en b) :vrac:
ps: souvent des voiles de filles en cette taille donc pas trop ruiné et pas trop cher sur le marché de l’occas
voila bon vol
Salut OSS117 oups OSS seulement :stuck_out_tongue:
si tu débutes complet en acro vois pour une ATIS / RUSH / GOLDEN / HOOK qui me semble d’excellentes voiles pour tout apprendre sereinement. oublie les RR car ca plane absolument pas de chez pas et c’est moyen (a mon avis)
si tu as déja un bon feeling en l’air et que tu fou pas les mains sous le cul a la moindre turbulence, essaie une FS2 c’est vraiment fabuleux. pas mal de gens dans mon coin on débuté avec ca et depuis tout le temps, ils sont toujours aussi content et progressent bien car cet aile est ultra polyvalente.
L’instinct freestyle est tres bien aussi. y’a un jeune qu’en a une et ca a l’air d’etre saint et facile (j’ai pas essayé donc peut pas en dire plus)
La Fgravity 2 est super aussi mais plus axé acro mais il reste quand même de la marge en voile acro et celle ci.
pour l’acro Airg Emilie a 10000% y’a rien de mieux
Merci pour vos conseils. J’ai finalement opté pour une FS2. Je verrai bien ce que ça donne, si c’est trop chaud je repasserai sur une EN-B :trinq:
Quelqu’un connais la Mystric 2 FS de Flying Planet (22m2).
D’ après ce que j’ ai compris c’ est une voile de freestyle plutot tranquille (model de 2012), en plus la déco est sympa et la marque Française :bravo: .
Je vais essayer de la tester prochainement mais j’ aimerai avoir des avis sur cette voile.
J’ aimerai également tester une freeway mais je ne sais pas ou, quelqu’ un connais un test center Dudeck?
Clem
yo! :coucou:
pour la mystic2 FS , contact :
Tel : zéro6 81 700 300
jm.devif(at)flyingplanet.fr ou
jm.devif(at)gmail.com
Jean Mickael Devif
Pilote test, commercial FP
sinon pour la Freeway, tu peux contacter Alicia :
alicia2539(at)hotmail.com
sur LCDV, elle pourra te filer pleins d’infos sur la voile et les revendeurs;
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-voltige/dudek-freeway-t25154.0.html
Sinon la freestyle2 est pas mal aussi, bon compromis je trouve.
