a mon sens voir les thermiques est assez compliqué surtout du au fait que le détecteur ne saura pas sur quoi viser, et il est fort probable qu’il visera l’objet le plus chaud dans son axe de tir, le mont canigou en survolant Marseille par exemple ce qui fera une belle jambe au marseillais même s’il prétendent que dan 5 minute il y sont.
par contre ce qui serais plus utile c’est un capteur dirigé vers le sol qui enregistre les différences de températures de celui ci, couplé avec un logiciel capable de déterminer les différences de potentiels ainsi que les brusques baises de températures “signe d’un déclenchement thermique”
car au fond qu’est ce qui st plus utile,
voir le thermique que tu vient de louper, les parapotes qui montent et te rejoignent au bar de l’attéro après ton 5eme demi sont aussi efficaces
ou repérer un déclenchement thermique suffisamment tôt pour pouvoir le coiffer et te faire satelliser sous “ou sur, c’est selon” le regard dégouté des parapotes qui descendent tranquillement a bar de l’attéro réserver leur premier demi en attendant ta descente du 7éme ciel
par contre la limite du système sera les vol au dessus de surfaces enneigées car 50 voiles zérotant au dessus d’un rocher de 10 m² attendant le déclenchement du thermique cela risque de faire chaud
karma+
Va en boire une à ma santé, tu l’as bien gagnée. :sors:
