Valfréjus : “aire de jeux” speedriding : au sommet de la station, telesiège de Punta Bagna. Y’a toujours du monde mais tu peux avoir des renseignements supplémentaires auprès de l’école ataka, pisteurs et conducteurs d’appareils…
Bonneval/Arc : Déco du sommet du télésiège des 3000 (prendre la partie plate de la piste, sortir au sommet de celle-ci en passant devant les panneaux concernant les gypaètes -lire les panneaux au passage-). Atterro soit à proximité de la gare de départ du télésiège des 3000 pour enchainer, soit tout en bas en vallée vers le parking de la via ferrata (1200m de run, gaffe aux gypaètes, nécessité de récup ou stop le long de la RN1091)
Aussois : prendre à droite au sommet du télésiège de l’Armoise, descendre la piste sur 100m, le déco est matérialisé. Eviter de se prendre une perche à neige… Atterro sur le front de neige à côté de la piste, mais gare aux skieurs quand même. Y’a une manche. Et souvent du monde sur place pour avoir des infos supplémentaires.
D’une manière générale, ne pas hésiter à demander aux pisteurs ! Les volants sont les bienvenus dans toutes ces stations.
Et il existe un forfait commun pour toutes ces stations (et plus encore ! Valcenis, La Norma, Bessans (SdF))
