Bonjour à tous,
Nous sommes trois à vouloir monter au Bishorn en Suisse prochainement.et à y redescendre en volant.Je serai le plus qualifié en parapente, mes deux compères sont beaucoup plus habitués à l’alpinisme.
Je cherche à recueillir un maximum d’infos :aerologie piegeuse, atteros, decollage, y a t- il possibilité de décoller de la cabane de Tracuit si le vent est trop fort ou autre possibilité ?
En cas de décollage avec crampons,avez vous une astuce pratique et rapide pour les détacher et les attacher à la sellette.
Merci pour vos retours.
Vol Rando au BISHORN
J’ai fais le Bishorn mais pas en para car j’ai commencé plus tard.
On trouve pas mal de vidéos de ce vol :
Mais d’après mes souvenirs, tu peux décoller juste sous le sommet sur l’itinéraire de montée depuis la cabane de Tracuit, orientation N/NW. Bien visible sur GeoAdmin.
https://vimeo.com/72795342
la 2ème montre un montre sur la crête du sommet > plus engagé je pense car fini au dessus d’une barre rocheuse
https://vimeo.com/138807839
Ce qui est bien, c’est qu’en faisant le sommet tu check les deux décos.
Le glacier en début de course est plat donc pas de déco. Je ne me souviens plus trop des terrains juste sous la cabane. Il y peut-être moyen.
Que tu décolles du sommet ou de la cabane, tes jambes vont t’adorer !
Pour l’attero, sur les images satellites, ça semble assez logiques, je vois un champ immense bien en longueur dans le sens de la vallée à la sortie de Zinal. A voir sur plae mais je pense que tu auras du choix
C’est possible de décoller du glacier juste un poil au dessus de la cabane de Tracuit. Déco très facile mais un peu impressionnant vu que le gaz est pas loin après avoir décollé (mais suffisamment loin pour pouvoir s’arrêter en cas de problème). Ca se fait très souvent durant la Vercofly.
sous le sommet t’as pas mal d’endroit ou ca peut décoller, je l’ai fais il y qq année. orientation plutot NO et assez facile
après si tu vas avec un mini voile, faut voir si ca passe jusqu’a Zinal (après je sais pas ou tu veux atterrir) jusqu’a la cabane tracuit et sur le glacier c’est assez long. en 16 ca passe sans prob après plus petit, regarde avec le site parange.ch pour les finesses
bon vol
Merci pour vos infos les amis,je prendrai une run and fly,16m2.
Bonnes rando et bons vols.
