Vol rando au Trélod
Il m’est arrivé 8 fois de décoller du Trélod (ou de l’arête située entre le Trélod et la Dent de Pleven juste à côté) et j’en garde vraiment d’excellents souvenirs
C’est vraiment un objectif de rando-vol superbe, sauvage, tranquille avec des pentes confortables et sûres pour décoller…
De plus il arrive que l’on puisse tenir sans problème en soaring sur la barre rocheuse située sous le décollage.
Marc Lassalle
Et comme c’est en plein dans la réserve, on est presque sur d’être tranquille … A part les chamois, les mouflons,… ou les gardes…
Bast
Mes vols du Trélod ont eu lieu il y a très longtemps, dont certains au cours de mon stage perf avec les moniteurs, et le vol était autorisé !
Je n’ai pas en tête les limites de la réserve et je ne sais pas si ce sommet en fait partie.
Je sais que le Pécloz est dans la réserve et que l’on ne peut plus en décoller.
Par contre pour le Trélod, j’ai un doute : est-il interdit de survol à moins de 300 m/sol (donc pas de décollage de là-haut) car il serait dans la réserve ?
Je n’ai pas la réponse.
Marc Lassalle
Le Trélod est effectivement bien dans la RNCFS, mais une convention existe entre la ffvl et la RNCFS pour autoriser le survol à toutes altitude de toute la partie ouest du Trélod entre la dent des portes et la dent de Pleuven. Il est donc possible d’y décoller.
La carte est là : http://www.parapente-bauges.com/Parapente-bauges-fr/Sites_files/Carte%20RNCFS_1.pdf
Que sont les grosses poignées oranges qui flottent dans le vent ?
c les trims sur le bi
Un grand merci pour cette information.
Il me semblait bien que le décollage du Trélod était toujours autorisé et le soaring (quand les conditions le permettent) se fait bien en versant ouest du Trélod, donc pas de souci
A+ Marc Lassalle
Ah, ben je vais me coucher moins bête !!
Je n’arrive pas à retrouver un vol qui à été invalidé par la cfd cette année, ou le gars passe là à ras dada, puis coupe la réserve mais à 1000 m sol, et du coup je croyais que c’était à cause de ce passage… Il faut que je retrouve ce vol !!
A pouette
Bast
Bon bah en fait le vol à été revalidé…
Bast
Le lien marche pas, t’as le nom du pilote ?
Bast
ce coup ci il a definitivement disparu, le lien marchait hier matin rt ne marche plus maintenant.
reste a le rechercher avec le numero du vol: 20142236
Le vol à été supprimé, bizarre, parce que j’aurais bien aimer le revoir, le seul point litigieux c’était au Trélod, et après il coupait la réserve derrière l’Arclusaz mais haut de mémoire, vers 100 m/ sol… et donc c’est ce qui me faisait dire que le Trélod était interdit…
Je vais essayer de voir avec le pilote, pour comprendre…
Bast
j’ai l’impression qu’il y a une tolérance tacite (pour la reserve des bauges sur les faces Est entre le parc a mouton et la dent d’arcluz. si on reste cote isere j’ai l’impression que c’est toléré. N’est-il pas?
Oui, il y a, pour le moment, une tolérance sur toutes les faces est coté combe de Savoie, mais il faudrait que ce soit pour tout le monde pareil…
Bast
bin on verra bien, si un jour je vais voler par la bas.
le tout c’est de respecter un minimum la zone!
