vol rando avec du Nord, quel massif choisir?
La compet de Bisanne vient d’etre annule pour cause de Nord fort tout le week end, du coup je me demandais quel massif etait le plus habrite du vent du Nord pour faire du vol rando?
En me basant sur le formidable http://parapenterando.free.fr
  1. bauges
    Ca doit jouer a la croix d’Allant car on est habrite par la dent de Pleuven mais bof…
    La solution garantie a 100% c’est de monter au deco de Montlamb a pied mais bon c’est court
    La Bognette ca doit jouer aussi. Court aussi.
    La Sambuy j’ai peur que ca ventile
  2. beaufortain
    Visiblement y a un deco a la Pointe de la Terrasse oriente Nord mais j’imagine que ca va ventiler fort
  3. Aravis
    Bon y a toujours moyen de jouer avec la brise dans le bocal annecien qui est souvent bien protege, col des Frettes ou Planf si ca rentre trop.
    Surcou : c’est absolument pas habrite donc le Nord va rentrer fort (?)
  4. Trieves
    Chatel ca peut etre un super plan non? Ca a l’air d’etre habrite un peu…
Si vous avez des suggestions/idees je suis preneur
Sylvain
Chuis pas trop Zalpin mais Chatel je crois pas, j’ai souvenir d’une manche de championnat djeuns à Courtet avec du nord, c’était tout à fait fréquentable sauf pour aller faire une balise à chatel justement ou debout sur le barreau… ça n’avançait pas des masses et ça brassait!
C’est deja une info pertinente, merci! Tu as bien fait de me parler de Courtet car c’est un coin que je ne connais pas mais qui a l’air fort sympathique!
salut
pour chatel, il faut éviter par contre un peu plus a est (entre chatel et courtet) il y a rochasac !
si non il y a aussi l’option monté a pied au deco de montaud !
si non, quand il y a vraiment du vent, j’essaie toujours de trouver un truc en basse couche histoire comme les 4 seigneur , le col de baure, et j’aimerais bien tester le tibanne mais a mon avis, vu comme ça canalise ça doit etre pas top !
a suivre
Ya Varant qu’est relativement abrité du Nord dans le coin, non ?
Mais il me semble qu’il y en a qui se sont fait une chaleur, avec un poil trop de zef, là bas…
:rando:
Et sinon dans le coin de Samoens, je me dis qu’on doit etre un peu habrite du Nord. Qqn connais un deco qui soit accessible en rando, et tant qu’a faire pas en voiture :wink:
Le beaufortain reste très abrité du N
Il m’est arrivé de décoller vent nul à la cote 2000
(au dessus du planay d’areches)
avec 30km/h de N prévu à 2000m
Ca veut pas dire que ça volera à coup sûr demain
mais que ça peut valoir le coup de monter voir
Normalement déco alimenté S par la brise de pente
mais déco N possible si pas trop de vent
Le plus à l’abri parait être rochassac près de courtet
Surement des coins très à l’abri aussi en haute tarentaise
mais j’ai pas d’infos plus précises …
Autrement tu peux aussi monter à la crête de la Blanche (vers Dormillouse, St Vincent les forts) mais ça commence à faire loin des Alpes du Nord. Y a de jolies rando par là.
C’est note
Oui la ca fait beaucoup de km pour 1 vol…
A priori je vais changer de strategie : prendre la mini voile et tenter Surcou. Et si les balises demain matin annnoncent 50 je me rabatterai sur Montlambert…
Merci a tous de vos infos en tout cas!
Excusez-moi, je le dis une fois de plus, mais Rochassac ou Courtet, c’est tout sauf protégé du Nord…
il arrive un peu moins fort car il s’étale dans la pleine, mais c’est pas protégé comme Montlambert l’est, et s’il rentre très fort, il rentrera fort aussi à Courtet, et nombre de gars se sont fait surprendre, atterrissant du coup n’importe où dans ce site magnifique mais ô combien sensible, qui a déjà fermé suite à de tels comportements. Donc faisez gaffe…
Bon ben ca l’a fait niquel a Surcou, l’instabilite nous a pas mal protege du vent meteo.
Par contre on a du aller poser car on avait pas prevu qu’il ferait aussi froid!
Demain meme type de meteo, si vous savez pas quoi faire vous pouvez tenter!
Pour nous, après vous avoir croisé en bas, c’était un peu rafaleux là haut avec du 30 - 35 km/hr. Nous sommes redescendus.
Ça tombe bien on venait pour marcher avec des voiles dans le dos ! :wink:
Argh dommage, meme avec la Zako ca le faisait pas?
Aujourd’hui a Montlamb ca le faisait encore sans probleme dans la brise :slight_smile:
