Bonjour, quelqu’un a t’il une technique pour voler avec son appareil photo reflex? Je ne sais pas comment me le fixer. J’ai come sellette une mcc avec le secour sous la fesse. Mon apn est un canon 6d et objectif 17-40 ou 50mm.
Voler avec son reflex
Bah tu le mets autour du cou, et c’est nickel !
Sinon, tu passes la bandoulière autour du cou, et tu passes un bras dedans également. ca évite qu’il bouge. Par contre, il faudra que tu enlèves une main pour pour repasser le bras dans l’autre sens pour viser et prendre la photo.
Autour du cou, j’ai peur qui bouge de gauche à droite quand ca secoue.
Après tu as la solution du cokpit genre kortel (certe cher, mais vu ton matos, çà peut être un investissement…)
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/materiel/kockpit-photo-kortel-design/
sinon il y a cette solut. moitié moins cher : http://www.studiosport.fr/fixation-peak-design-capture-pro-v2-p-3217.html
Faire attention si c’est une solution que tu retiens (je veux dire ce type fixation) ’
1 / Sur ce modèle il y a 2 versions => bien sélectionné la version “reflex” car étudié pour supporter + de poids. il y en a une autre plus “light” pour les cams genre gopro/drift, absolument pas conçu pour supporter du lourd.
2/ prendre la largeur de ta sangle d’épaule (sellette) et son épaisseur pour être sûr qu’elle peut se fixée.
Mais il existe d’autres types de modèles plus classique genre “cotton carrier” basés sur le même principe de fixation à l’épaule. La vidéo te montre cette fixation sur un sac à dos, mais tu peux transposer sans pble cette fixation sur ta sellette
Le système d’attache de cette fixation sur ta sangle d’épaule étant en velcro, tu as plus de marge de manoeuvre sur la largeur et l’épaisseur de ta sangle.
https://www.youtube.com/watch?v=JeXIXRaxYt8
Bons vols et Belles photos
Sangle autour du cou et APN dans la combi… Avantage du m4/3 le poids et l’encombrement, un OMD5 et le 9-18 ou le 12-32
[quote=“jeremilie,post:4,topic:53942”]
Moi je passait le mien sous la ventrale quand je ne prenais pas de photos … J’ai fait de l’acro comme ça, aucun soucis (bon, OK, de l’acro gentille, SAT, décro, petites rythmiques …)
Celui la a l’air super
https://m.youtube.com/watch?v=xkVBOiMjs-s
Vous pensez que c’est compatible avec un deco, le bide appuyé sur la ventrale?
bon … c’était pas un reflex, mais il n’a pas supporté le gonflage face voile
:affraid: :affraid:
Sérieusement !
Perso je vole régulièrement avec un 5D Mark III (et avec un 24-70 de chez eux qui est vraiment encombrant) : je le mets en bandoulière sous la veste au déco et ensuite je le dégaine sans problème une fois en l’air si besoin… Sinon n’importe quel sacoche minimaliste fait aussi l’affaire (genre http://www.amazon.fr/Lowepro-Toploader-Zoom-50-AW/dp/B00390JT1O/ref=pd_sim_sbs_ph_3?ie=UTF8&refRID=06XRM3379DER951RFEKT ) et bonus si t’aimes les usines à gaz, tu peux y ajouter une sangle pour te coller le truc sur le bide (http://www.amazon.fr/Lowepro-Topload-Chest-Harness-Allemagne/dp/B0029ZA49Q/ref=pd_bxgy_ph_img_y)
N’importe quel cockpit fait l’affaire à mon humble avis à moi-même. Percer un trou dans la plaque support pour les instruments, faire passer l’objo dedans. Ca le cale bien, et l’appareil est facile à rentrer et sortir. Penser à sécuriser la sangle sous peine de l’avoir devant l’objo avec le vent relatif.
En bandoulière pour moi pas bon, pour peu qu’on soit obligé de poser en bricolant dans la pente ou dans le vent fort. Si tu dois charger ta ventrale d’urgence, t’as le boitier entre les deux, bonjour les bleus.
J’utilise un toploader aussi. Très bien
