Bonjour a tous,j’ai une ptite question,je veux emmener mon fils de 7 an faire un ptit vol avec moi sous ma voile,j’ai acheter des ecarteurs souples,est ce que je dois rallonger mes freins ou je peux voler comme ça?Avez vous des conseils et de retour de vos essais?
Merci a tous
Voler avec un enfant sous voile mon alpha
Je sais je vais être mal vu en jouant le “pessimiste”, le “moralisateur”.
Quand je regarde ton historique sur tes messages afin d’avoir une idée de ton niveau potential je te dis “oublie de voler avec ton fils” à ce stade de ta progression.
J’envisagerai éventuellement de faire un vol avec mon fils quand j’aurai la qualif bi-place … ce qui n’est pas encore prévu.
je te rassure,c’est des vols dans un champ en face de chez moi,on en fait déja pleins mais avec un baudrier wistiti et des dégaines mais ca lui fait mal.Et j’ai jamais une de soucis
mais tu as tout a fait raison de faire le moralisateur,je me lancerais pas en grand vol avec eux,ca c’est sur
Franchement, poser une telle question sur un forum… :roll:
T’es grand, tu prends tes responsabilités sachant que la Qbi n’est pas seulement une formalité, c’est aussi et surtout une preuve de maturité dans notre pratique.
Tu poses la questions pour quoi exactement?
T’es au courant de l’effet qu’aura une surcharge sur le comportement de ta voile?
T’es comment niveau déco et attéro?
Tu sais analyser les conditions de façon autonomes?
Tu dis petit vol, ça veut rien dire…meme faire un plouf ça veut rien dire.
Et puis, si tu as des doutes sur la longueur des freins c’est pas très bon signe. Tu n’est pas capable d’analyser cette toute petite question technique tout seul?
Avoir le BPC et ensuite la Qbi ça veut dire aussi ne pas avoir de doutes sur des arguments aussi simples.
Mais ça te met pas un peu la pression de te dire qu’en cas de soucis, tu risques un pure drame?
Désolé pour le ton de mon intervention, mais tu as le profile du mec qui veut avant tout SE faire plaisir, et ça c’est pas bon.
Après, si je me trompe je préfère autant que ce soit dans ce sens.
Il y a aussi la possibilité que ce soit une blague, mais dans ce cas aussi je prèfère me tromper dans ce sens.
Lexou , je suis une maman , je suis pilote aussi depuis 2 ans et je vole régulierement . J’ai fais volé mes enfants avec des moniteurs , hors de question même aujourd’hui avec plus de 200 vols de prendre mes enfants meme pour un plouf car le danger est au déco et a l’attéro …Passe ta qualif dans quelques temps ca serait plus sage … Mais ca n’engage que moi
Le danger, c’est le sol. Plus le vol est petit, plus proche du sol tu restes.
En bref, c’est pas le “grand vol” qui devrait te poser problème, c’est ta décision assumée de mettre un enfant en danger.
Mon Cher Lexou
Je ris d’avance des réponses que tu vas recevoir et de la rafale que je vais prendre pour donner un avis purement technique… car il me semble que ta question était… technique.
Je ne disserterai pas sur les problèmes de légalité (y en a pas si tu es assuré), d’assurance (plus difficille sans Q-Bi) et de confiance en toi pour amener en l’air ton fils pour me concentrer sur l’aspect technique.
Ta voile a un domaine de vol qui a été visité et approuvé par le constructeur pour une plage de masse. Que cela soit pour un gros ou les 7 nains, ça ne fait pas trop de différence pour le planeur au-dessus de la tête.
Néanmoins, cela peut en faire pour tous les accessoires connexes (commandes et débattements, gréage sellette, course accélérateur, accessibilité des réglages en l’air, parachute…)
Je vole avec ma femme (volante aussi) pour le plaisir d’être avec elle (sous une Aspen 3 XL car on fait 105 kg à deux). Malgré une charge alaire convenable, cela n’a pas la réactivité en mise en virage habituelle. Les points d’accroches sellettes sont très bas sous les élévateurs, plombant un peu le pilotage. Au Togo, j’avais fait voler la fille d’un pote dans les même circonstance que toi. Elle était devenue trop lourde pour qu’il la prenne sous sa mono, et bien trop légère pour envisager le bi.
Moi sous sa mono L, on était au top.
L’avantage des petits bouts comme cela est qu’ils ont les pieds hors sol dès que la voile est sur la tête. Ils ne te gênent donc pas dans la course au décollage.
Voila pour un avis simplement technique.
Pour le reste, je te laisse seul juge de l’opportunité de te lancer dans une telle aventure ; mais je suis sur que les retours vont pleuvoir…
Du courage et bonne progression
Si l’on reste effectivement purement technique, ce qui va se passer :
1 - modification de la polaire des vitesses par augmentation de la charge alaire
2 - modification de la position des commandes (plus hautes) par ajout d’écarteurs
En bref, tu vas voler plus vite bras haut, tourner plus fort, augmenter ton taux de chute, augmenter ta vitesse de décrochage, risquer plus cher en cas de vrac.
Conséquence : tu vas devoir courir plus vite au décollage (pas facile avec un enfant dans les pieds), anticiper à l’atterrissage car ça va arriver plus vite aussi (gaffe à ton arrondi sinon tu vas péter les deux genoux de ton passager), modifier tes approches par rapport à ce que tu fais d’habitude du fait de ton taux de chute accru (EDIT : et évite de trop rester debout sur les commandes car le décrochage arrivera à vitesse plus élevée, donc plus tôt que d’habitude par rapport à ton ressenti en solo).
Pour la sur charge il n’y en as pas car en ptv je suis a 108 pour 110 max,et je le redis,je l’ai fais énormement de fois,c’est un vol vraiment au raz de l’herbe,le champ ne permet rien d’autre,trop peux pentu,les attéro m’ont pas posés de soucis jusque là,ils ont toujours été doux,je veux juste des écarteurs car les dégaines sont trop ch… a mettres,et je le prends pas avec moi pour MOI,car a par me faire remonter le champ 20 fois pour lui refaire faire,ca m’apporte rien de plus,c’est vraiment parcqu il a le virus.et je partage tout avec lui moto escalade etc…
Et pour les longueurs de freins,oui je me pose la question vis a vis de la difference entre les degaines et les écarteurs souples que j’ai pas encore en main.
Merci pour vos réponses techniques,elle ont bien répondu a ma question,mon fils avec les dégaines est prit en charge tout de suite quand la voile monte donc,pas de souci,meme au posé,il touche le sol apres moi,pour les virages,j’en fais pas,c’est vraiment de la descente soft
La question n’est pas la SUR-charge, mais la MODIFICATION de charge alaire lorsque tu emmènes ton fils par rapport au PTV que tu dois avoir en solo, et donc les modifications de comportement associées.
Et encore une fois, le danger est proche du sol, pas en l’air. Alors tu l’as peut être fait plein de fois, mais je trouve dommage de risquer de faire une cheville à ton fils alors qu’il y a des bénévoles dans chaque club prêts à emmener des passagers pour de vrais vols en échange d’une bière …
En bécane, je roulais souvent fort dans cette même bretelle de sortie de nationale …
Je l’ai fait plein de fois moi aussi (si si, je maîtrisais à donf je t’assure).
Jusqu’au jour où c’est pas passé. 3 mois d’hosto pour toi tu réfléchis, mais si ça arrive à ton fils tu vas voir ça autrement et tu vas regretter d’avoir dit oui même s’il est demandeur.
Merci dom pour ta réponse,je sais,j’ai déja été dans le même cas,1 an sans bouger les jambes…
Et j’y pense a chaques fois que je le prends je te rassure.
Salut Lexou!
Apparement la morale m’oblige a faire comme les autres :
C’EST PAS BIEN! C’EST PAS BIEN! C’EST PAS BIEN!
Mais de mon avis perso (on oubli toutes notions technique car je ne suis pas qualifié pour en juger, mais admettons que ta voile et ton materiel supporte ça sans probleme)
TON GAMIN DOIS TROP ADORER!!!
Si c’est un truc du genr pente école et que tes godasses frottent la pelouse pendant que ton fils a l’impression de prendre un plaf a 3000, c’est trop cool!
Moi mon pere quand j’etais petit il nous enmenaient moi (7ans) et mon petit frère (4ans) accroché comme on pouvais, sur sa vieille enduro yamaha se balader dans nos campagnes Bretonnes. On se trimbalais a 4 sur le vespa avec des casques bien trop grand!
Je dis pas que c’est bien je dirais meme que c’est de la folie mais il y en a marre de toutes ces rêgles, avant tout le monde s’en foutai et fesaient nimporte quoi et ça posai moins de problemes.
Mais il faut vrement le faire que si tu as le niveau et l’experience et que tu ne fasse rien d’autre que de suivre le sol a 1 ou 2m
Voila mon opinion
Même sur un énorme champ en pente (-école) dans des conditions très douces en plané à 1 m du sol, on vole facilement a 35 km/h et même si on met les mains sous les fesses, on ne posera pas à zéro km/h. Alors il suffit de s’imaginer ce qu’un corp d’adulte peut provoquer à celui d’un enfant de 7 ans en s’écrasant dessus parce que lon aura trébuché…
“Les moralistes ressemblent aux chimistes. Ils préparent des remèdes pour les autres, et s’en servent rarement.”
Pigault-Lebrun
Sauf qu’il emm…de tout le monde avec leurs solutions miracles, comme les religieux
mdr et lol.
Et ceux qui prônent la liberté à tout prix, regrettent de ne pas avoir écouté les premiers quand ils s’en sont mît une. C’est la loi du genre !
Salut a tous,
bientôt 10 mois depuis la question,merci pour vos réponses,et…toujours pas de mort ni d’accident ni bobos a déplorer mais prudence a été ma première pensée avant chaque petit run,du coup mon ptit loulou a la flamme allumée,et sera futur adèpte dès que son age le permettra.
Par contre je n’ai jamais fait autre chose que de la descente au raz du sol ou des petits travers le long de ma pente quand la brise le permettait.Et pour le posé et bein,sur place car mes pieds posent avant les siens.
Voila.
A bientôt
Avec un enfant de (très) petite taille, je n’aurais pas pris d’écarteurs, mais des petites sangles ou élingues de 25-30 cm reliées directement de maillon à maillon, de cette façon le petit passager vient se caler entre les jambes du pilote et tu n’a pas besoin de rallonger tes commandes puisque tu es attaché normalement sous ta voile comme en solo.
