Salut à tous,
je vais passer 3 semaines à Bagnère de Luchon en août.
Avez vous des infos sur les sites du coin, zones protégés…?
Je connais les sites de Loudenvielle mais pas côté Luchon.
Merci :dent:
Salut à tous,
Merci :dent:
Je ne suis pas un spécialiste du site, mais de ce que j’en connais c’est que l’aterro officiel sur l’aérodrome de Luchon est à proscrire l’AM et quelquefois même en fin de matinée, la brise de vallée est plutôt forte voir musclée, et, au départ de superBagnére tu est tellement contré que ça te permet au mieux d’atterrir au milieu de la ville, ce qui n’est pas vraiment recommandé :affraid:
Pendant cette période (l’AM) il faut aller voir du coté des déco situé vers Oô, mais il n’y a pas foule (c’est beaucoup moins fréquenté que val Louron) et les navettes peuvent être un peu aléatoires, si tu est seul, les quelques kilomètres supplémentaires pour rejoindre Loudenvielle ne sont pas forcément du temps perdu…
Sinon les ploufs du matin sont sympas
Y a quand même moyen d’aller poser à l’aérodrome quand la brise est en route en passant par les faces ouest d’Herran au dessus des brises mais c’est pas le plus intéressant.
Luchon c’est bien le matin parce que ça peut sortir de bonne heure pour partir se promener.
Merci pour les infos. Je naviguerai entre Loudenvielle et Luchon.
Tu as déjà volé à Luchon Pascoq ?
L’après-midi, quel que soit la saison et même en allant tout droit face à la brise, tu atteins sans problème l’atterrissage (il est à 3 de finesse du décollage et la brise ne fait pas 1200m de hauteur).
Les rares fois ou j’ai vu du monde poser en ville, c’était lors de rentrées de front d’advection ou alors lors de grosses erreurs de placement (du genre le gars qui se met sous le vent et dans le venturi vers Cazarilh).
L’été, les Pyrénées sont en général assez stable en basse couche sur le côté français (en dessous de 2000m), donc si tu veux crosser va falloir marcher un peu pour décoller du Cap de Pales ou du Céciré. Si tu préfères voler dans le bocal le mieux c’est la fin d’après-midi, tu as souvent une bonne restitution et des faces ouest à Herran qui fonctionnent très bien jusque tard le soir. Les sites des Oô sont bien adaptés pour l’après-midi.
Pour la zone protégées (percnoptère) et le box d’approche, tu as toutes les informations sur les panneaux à l’atterrissage
