au risque de faire :affraid: , voler sous le vent est une situation très classique voire très courante …
d’abord il faut dire sous le vent … de quoi ?
c’est forcément sous le vent d’un obstacle quelconque, lequel obstacle va dévier le vent, provoquer des venturis et des rouleaux…
Par exemple : A partir du moment où tu progresses (= tu fais des vols de progression), tu va commencer à titiller des situations thermiques hors, un thermique provoque une situation de sous le vent : sous le vent météo (ou brise). Comme les masses d’air ne se mélangent pas, le thermique créé un obstacle que le vent va devoir contourner … avec le lot de “remuage”…
Autres exemples (classiques) : tu décolles à montmin … ben t’es sous le vent des dents de Lanfon. Le site de St hil est dans une combe … donc forcément sous le vent de la brise de vallée etc …
à partir du moment où tu as de la brise … t’as forcément un obstacle quelque part qui va créer une situation de sous le vent (exception peut être du plein milieu d’un désert :grat:)
Après, ben en progressant, tu va apprendre à piloter ton aile dans des situations de - en - calmes … et à na pas transformer chaque mouvement aérologique en :vrac:
