voler vite / voler haut
voilà… alors comme promis il y a quelques jours, un sujet sur voler viter ou voler haut…
chuis ptet pas le meilleur élèment pour causer de ça vu le tas que j’ai fait hier… mais je lance quelques idées, je laisse les ceux qui veulent (m’)interpeler poser des questions, proposer d’autres idées
alors pour commencer quand voler vite ? quand voler haut ?
Je dirais qu’au tout début d’une carrière de crosseur la question ne se pose pas (trop) l’objectif devrait être de voler haut pour assurer chaque transition (en toute logique, plus on part de haut et moins on risque de se vacher…)
sauf que rapidement, le cross est une course contre la montre, contre le soleil très exactement. si l’ensoillement exploitable (pour une saison donnée, pour une finesse de pilotage donné) va de 11H à 15H (je parle en heures solaires qui me semblent plus appropriées à notre activité)… ben pendant ces 4 heures “d’autonomie solaire” il est intéressant de faire le parcours le plus long (ou simplement le plus beau) possible… cela nécessite souvent de voler vite
conseils généraux :
  • ne faire des 8 le long de la falaise que si la zone thermique est étroite et longue
  • sinon il vaut mieux vite se mettre à tourner, quite à ovaliser et ainsi être pret à enrouler la prochaine bulle qui passe
  • il y a un sens dans les thermiques qui permet de monter plus vite. malheureusement y a pas de régle. moi j’observe les oiseaux quand il y en a pour savoir s’il vaut mieux tourner en horaire ou en anti-horaire. Sinon, ben savoir de quel coté on est le plus efficace (mais travailler les deux cotés quand même de temps en temps)
  • de temps en temps quand ça grenouille dans un coin… rechercher les indices pour aller chercher un vrai thermique 50 metes plus loin
  • (sauf que) si les conditions sont cycliques, il vaut mieux repérer un bon coin et zoner dans ce coin dans l’attente du prochain cycle
voler haut :
Je l’ai dit, c’est pour assurer… donc il suffit de monter jusqu’en haut des thermiques.
Être sur d’être en haut du thermique avant d’entamer une transition.
Pendant la transition être à l’écoute de son aile pour détecter si on passe à gauche d’un thermique et éventuellement se dérouter pour aller chercher ce thermique intermédiaire pour refaire un plein…
dans l’optique de voler haut, il faut impérativement sortir du thermique au vent, même si ça fait faire un détour pour ensuite aller chercher la transition. Ben oui : on est en train d’économiser du gaz… ça sert à rien d’en perdre en passant sous le vent du thermique.
la transition : faut ralentir l’aile dans les zones où le taux de chute diminue et accélérer d’autant plus fort que ça plombe
Il ne faut pas confondre voler haut et voler trop haut
Par exemple vendredi (14) nous avions des couches favorable qui allaient de 800m d’altitude jusque ~1000m. Les thermiques montaient exceptionnellement à 1200m… ben ça servait à rien de faire les 200 derniers metres parce que
  • si le thermique s’essoufle on va bien perdre au moins 50m dans les dernier remous
  • de toute façon on va sortir des thermiques dans du -5 qui va nous faire perdre au moins 100m
Voler vite : (c’est pas mon point fort)
Pour voler vite, c’est beaucoup plus compliqué… mais c’est tout l’art des grands cross :speedy:
  • Si ça va monter sur une longue zone, ben ça sert à rien d’enrouler…au contraire faut pousser sur le barreau… jusqu’à ce qu’on soit à la fin de la crete à mouette où on passera en optique “voler haut”
  • en transition faut accélérer d’autant plus fort que les thermiques attendus sont forts (il parait qu’à partir de +4 on peut faire toutes les transitions poulies contre poulies…sauf remarque suivante).
  • Faut pas oublier aussi de respirer : une transition ça sert à se reposer, boire, manger bref à être à l’attaque pour le prochain thermique (massif)
  • un thermique ne sert que et uniquement à parcourir la distance jusqu’au prochain thermique. donc il ne faut monter que la distance nécessaiere et queuter toutes les fins de thermiques.
  • Si le zef est prononcé ça sert encore moins de monter haut dans le thermique vu qu’il (le thermique) décale dans le mauvais sens (sous le vent).
    pour résumer faut accélérer accélérer et parfois accélérer
bon… je file mais je repasserais
si d’ici là d’autres veulent intervenir :coucou:
:pouce: pour cet excellent post avec plein d’astuces, t’aurais du appeler le topic “Le cross pour les nuls” ! :mdr:
La sortie du thermique au vent, ca parait idiot, mais c’est efficace : j’ai parfois perdu tout ce que j’avais enroulé en restant bêtement dans la degeulante ! :shock: :frowning:
:prof: Sinon, je rajouterais un point valable qu’on veuille voler vite ou voler haut, c’est le repérage du thermique : la technique la plus simple et la plus évidente est de voir si un volatile (oiseau, planeur, parapente,delta) n’est pas en train d’enrouler, mais ne regardez que ceux qui sont plus bas que vous !
En effet, il n’est pas forcément utile de se jeter juste en dessous de votre pote que vous voyez enrouler comme une bete, s’il est dans la fin de la bulle, vous ne trouverez rien du tout, vous aurez les nerfs et votre copain va vous pourrir à l’attéro ! Par contre, si votre ami tournoie et monte a vitesse grand v sous vos pieds, même s’il est derrière vous, ca peut valoir carrément le coup de revenir un peu en arrière.
Ah oui, méfiez-vous des choucas, il enroulent n’importent quoi ! Fiez-vous plutot aux rapaces style buse !
Et en corollaire, ne faites pas comme moi ce fameux vendredi dernier, dans des petites conditions, inutile de laisser passer un thermique et de continuer à cheminer en vous disant que vous pourrez revenir plus tard dans la pompe en cas de probleme ; au contraire, enroulez tout ce qui se trouve sur votre chemin, car quand c’est pas bien installé, ce ne sont que de petites bulles, pas forcément cycliques !
En clair, dans ce cas, la question voler haut/voler vite ne se pose pas !
Salut :wink:
Le top topic :pouce:
Evidemment je mets mon grain de sel… :mrgreen:
Je mets les idées en vrac on fera le tri plus tard :lol:
Pour voler viite:
  • D’abord ne pas perdre de temps (cf. les derniers mètres du thermique de piwaille), ne pas enrouler quand ça monte partout.
  • Etre top dans sa technique de pilotage en thermique (c’est là qu’on passe le plus de temps).
  • Ne pas niaiser dans une zone trop moyenne, avancer (avec de la marge d’altitude quand même pour rejoindre une zone favorable).
  • Par rapport au Zef, faire le distingo entre:
  • le vent météo, qui est souvent plus fort en altitude, donc ne pas monter si on l’a de face et faire le plafond si on l’a dans le …PIouT… :mrgreen:.
  • La brise, qui souffle plus fort en fond de vallée, qu’en altitude (donc attitude inverse de ci dessus)
Pour voler haut:
  • Ne pas négliger un thermique
  • ne pas accélérer comme une brute
  • Pour le sens du thermique je citerai Robby Withal (il y a quelques années): “le mieux c’est d’enrouler du côté du bras le moins fatigué…” :slight_smile:
Voler haut tant qu’on s’attaque pas au record du monde c’est souvent voler vite et loin, surtout en début et en fin de journée :wink:
deux trucs à rajouter dans la partie “voler vite” (même si c’est pas mon fort (c’est pas la peine de rigole barbouille…viens donner des trucs plutot ! )
  • ne pas niaiser c’est
  • avoir en mémoire les thermiques moyens de la journée (parfois du moment) et de l’altitude à laquelle on est
  • ne pas passer des heures dans un ptit +0,5 quand y a du +5 qui nous attends 50m plus loin (et ça m’arrive encore :x )
et puis comme je disais à steph et gilles dans la récup samedi soir (encore 'erci richard) le truc donné par Elisa Houbry : le canard dans son bain. le canard est attiré par l’eau qui coule dans le bain… alors en transition, laissez vous guider par votre aile : elle vous ménera directement au bon thermique, vous prenant par la main depuis votre transition
et puis il reste l’utilisation de l’accéléro…si quelqu’un veut bien faire une explication des théories de McReady… je n’ai eu que des trucs très sommaires :frowning:
c’est pas con du tout ca… :oops: je commence à comprendre ce qu’il m’est arrivé sur mes premières tentatives de faire des ronds dans l’air… :bang:
Tiens, c’est marrant, j’aurais dis Voler loin ==> voler longtemps ==> adapter son altitude en fonction des conditions.
La vitesse ne vient que dans un second temps pour faire des très gros cross.
[quote]le truc donné par Elisa Houbry : le canard dans son bain
Tiens je savais pas qu’Elisa Houdry jouait avec un canard dans son bain… :oops:
#P# #I# #W# #A# #I# #L# #L# #E#, #T# #U# #A# #D# #I# #T# #I# #L# #Y# #A# #1# #0# #A# #N# #S# #Q# #U#´ #I# #L# #Y# #A# #U# #N# #S# #E# #N# #S# #P# #O# #U# #R# #T# #O# #U# #R# #N# #E# #R# #D# #A# #N# #S# #L# #E# #T# #H# #E# #R# #M# #I# #Q# #U# #E# #Q# #U# #I# #F# #A# #I# #T# #M# #O# #N# #T# #E# #R# #+# #V# #I# #T# #E# :grat:
#S#´ #E# #S# #T# #T# #U# #U# #N# #E# #B# #L# #A# #G# #U# #E# :?: :smiley:
La put… d’archéologie!! :mdr:
Attention, vous allez réveiller le monstre de Coriolis! :affraid:
:mdr: c’est clair que c’est de l’archéologie … 'un autre coté, ça fait plaisir de savoir que “ça” ne s’est pas perdu
:bravo: charognard :pouce: c’est tellement mieux que de vite poster une nouvelle nième fois la même question.
pour répondre : non ce n’est pas une blague ( nous, au LCDV, n'avons pas conscience d'avoir le sens de l'humour ) c’est juste mon avis.
En revanche, contrairement aux craintes de FB, contrairement à Coriolis, je disais que le sens de rotation n’est pas prédictible et qu’il vaut mieux observer les oiseaux si on veut prévoir ce sens de rotation.
Normalement lorsque l’aile commence à buter dans le th°, on sent souvent le côté qui est le plus soulevé, un peu plus d’incidence à gauche ou à droite, non ? Ca doit a priori donner une idée du sens où il faut enrouler, non ? Ou alors j’ai mal lu les manuels… :lol:
Ca ça te dit si le thermique est plutôt sur ta droite ou sur ta gauche, mais une fois dedans, quid du sens optimum pour tournoyauter…
Pour ma part, je choisis de tournoyauter ensuite dans le sens où le th° est sensé dériver s’il y a du vent mto.
Gné ? :grat:
Autrement dit, par exemple, si le vent est sensé coucher le th° sur la droite, j’enroule donc par la droite.
Bon, après, c’est sans doute un réflexe, hein. Mais jusque là, ça m’a plutôt bien réussi. :stuck_out_tongue:
Gné ? :grat: :mrgreen:
Perso, ma demi-aile droite mord dans un thermique, je tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, par la droite.
Elle me soulève à gauche, je tourne par la gauche.
Si je rentre en plein dans sa face, je tourne à droite parce que je préfère, et de tps en tps à gauche pour varier les plaisirs.
Et si y a déjà des gus ou des oiseaux, je tourne comme eux…
A moins que quelqu’un trouve le moyen de savoir dans quel sens tourner pour mieux optimiser, une fois une rotation engagée dans un sens ou dans l’autre, aucun intérêt de changer pour voir si ça va mieux dans l’autre sens… Enfin c’est mon point de vue.
Sinon plein de bons conseils dans ce topic, merci pour le déterrage. :wink:
Il n’y a que pour les 8 le long d’une falaise où je fais plutôt des 8 dès que je suis près du relief, et je commence à enrouler une fois au-dessus de la crête (ou alors une fois éloigné du relief).
“La droite” quand tu enroule elle est où ? Tourner du côté où la demi-aile se soulève jusque là ça va, de l’autre côté on sort du thermique. Mais tourner dans le sens où le thermique est dévie ça ne veut absolument rien dire pour moi. En tournant tu seras toujours à un moment face au vent et à un moment dos au vent, quelque soit le sens dans lequel tu tournes
ben si c’est facile… faut toujours tourner du coté de l’oreille !
Soit ça sent la blague à retardement dont tu as l’air spécialiste, soit j’ai rien compris… :mrgreen:
