volume sellette sac yéti
Bonjour a tous,
J’envisage d’acheter la sellette sac yéti de chez gin pour faire une sellette passager bi.
Mais je voudrais aussi y mettre pour le transport ma sellette bi evasion xc taille S.
Est ce que d’après vous c’est possible ?
Merci ,
Ced
salut,
j’en ai une et on peut lui reprocher le faible volume du sac ainsi que le fait qu’elle s’enfile (pas de boucles de cuissardes), ce qui n’est pas l’idéal pour des “baptisés” sachant que ces sellettes light sont quand même un peu plus fragile qu’une grosse.
L’avantage c’est qu’au moins ils oublieront pas de boucler les cuissardes.
Si ton idée était de prendre cette sellette pour y caser un bi + une évasion tu peux laisser tomber tout de suite. J’arrive déjà juste à caser mon epsilon en 28 et le casque je l’accroche à l’exterieur.
salut,
il est petit, je l’ai mesuré avec une voile dedans, ça pourra peu être te donner une idée
Hauteur: 55cm
largeur: 38cm
profondeur: environ 30cm
contrairement à ce que dit Teppazjeff, on peut avoir cette selette avec des boucles de cuissarde. Les miennes se sont les bonnes vielles plaquettes comme dans le temps, y’a pas de système anti oublie.
Merci pour vos réponses.
Vous m’avez donné la taille du sac, c’est ce que je voulais.
La sellette devrait donc rentrer dedans puisqu’elle fait avec le secours 364824.
Le bi ira dans un sac light 75l, dans lequel il entre sans problème.
pour les boucles , je vais demander à l’importateur ce qu’il propose.
Par contre il me semble avoir lu que le sac yéti était en tissu style filet ? est ce qu’il laisse passer le sable ?
parceque je vole en bord de mer et si je dois avoir tout le temps du sable qui rentre dans le sac, ce sera pas très agréable.
J’hésite aussi avec la sellette skylight qui est plus légère.
A bientôt et merci encore de vos réponses.
ced
bon il semblerait qu’elle existe avec des boucles de cuissardes… c’est bien mieux.
Il y’a bien une bande en filet de chaque côté, mais c’est de la grosse maille, donc facile à vider… et inversement :mdr:
