VORTEX DANS LE THERMIQUE
cela fait deux ou trois fois que pendant que j’enroule le thermique ma voile se met à tourner seule sur 1/2 ou 3/4 de tour , un peu comme un hélico mais en marche avant.
je tourne certe un peu serré mais les sensations dans les commandes ne varies pas , Je ne pense pas que ce soit un décrochage .
Je pense plutôt à une spirale ou vortex à l’interieur du thermique, avez vous eu déjà cette sensation ?
Vu que tu enroules serré c’est possible que tu soit en début de départ en vrille ce qui te fais partir en glissade arrière, du coup l’autre demie aile prend de la vitesse par l’avant.
est-ce que ça ne serait pas simplement que ta ½ aile extérieure, à un moment, est soleuvée par une bulle à l’extérieur ?
grosso modo tu peux passer à coté du noyau et rester dans la zone ascendante.
Sinon il y a quelques ailes comme la magic (oui jeumeu ta spear aussi :coucou: ) qui donnent quelques coups d’accélérateur pour se diriger droit dans le noyau 8)
Heu… elle tourne de quel côté ? Côté où tu enroules et de l’autre ?
Je ne te donnerai pas l’explication du phénomène car je ne la connais pas.
Mais je peux te dire que pour moi qui ai toujours aimé voler avec des ailes qui ont une très grande maniabilité naturelle, ce que tu décris est très fréquent, en effet d’autant plus que tu as l’habitude de noyauter, parfois de manière très prononcé au point qu’il m’arrive de remettre un court instant les commandes symétriques et hautes par prévention.
Pourtant je suis d’accord, les sensations restent normales et il ne s’agit ni d’une amorce de décrochage ni d’un départ en vrille. D’accord aussi avec Piwaille, l’aile en rajoute un bon coup pour aller au meilleur.
Avec l’habitude, à l’attaque, c’est particulièrement jouissif (et efficace).
je vole en golden 2 et la rotation se fait dans le sens que j’enroule, c’est comme si, j’enroulais plus serré , plus vite et à plat.
Cela se produit au centre du noyau .
je suis content de ne pas être le seul, j’aime bien l’explication de la bulle sur la demi-aile et la voile qui se place au meilleur.
par contre , pour l’instant je ne trouve pas ça jouissif.
Brandi, Si ça peut te rassurer, ma Golden2 a exactement le même comportement.
Je n’ai jamais osé la laisser partir, mais si elle continu, c’est la vrille a plat.
Cette voile a tendance a glisser un peu de temps a autres … phénomène confirmé par d’autres et qui pourtant passe complètement inaperçu pour certains…
Après, elle prévient très bien ce phénomène … qui pour moi n’a rien a voir avec le noyau, recentrage, ou autres bulles.
En général, ça se produit bien a vitesse lente et sur des rayons très court, ceci sans toutefois décroché complètement la demi aile intérieur. La demi aile extérieur accélère d’un coup, parfois même sur un demi tour entier. (vécu) … léger freinage extérieur, et ça repart normalement.
Faut aussi reconnaitre que cette voile a une faculté certaine a enroulé sur des rayons très très court.
J’ai vraiment pas assez d’expérience en thermique pour parler de pilotage et de sensations, mais pourtant je comprend très bien le phénomène décrit (j’ai une Ozone Buzz1), et j’ai l’impression de déjà l’avoir vécu. Pour moi, c’est dû au thermique et non au pilotage, car tu dis que les sensations dans les mains ne varient pas.
Les turbulences induisent des mouvements de roulis, de tangage, pourquoi pas de lacet ?
Ne dit-on pas que les dust-devils sont les base des thermiques ?
il est connu que les thermiques lorsqu’ils se frottent à un relief se mettent s’enrouler par rapport à un axe verticale et que dans ce cas il faut enrouler face au vent.
c’est possible que ce phenomène se produise par vent soutenue sans relief.
cela induit que le sens pour enrouler à son importance.
la prochaine fois je fais un tour dans un sens , puis un tour dans l’autre pour voir lequel est le plus efficace.
quand a laisser partir la voile pour un hélico , c’est tentant, sacré golden.
si c’est le phénomène que surfair et moi décrivons, on est très loin des incidences de la vrille …
c’est là que les mots éprouvent leur limite et que les sens décuplent leur avantage : il faut sentir si c’est ton aile extérieure qui accélère ou si c’est ton aile intérieure qui ralenti grandement (et provoque ensuite la rotation de l’aile extérieure).
peut être parce que pour l’instant tu es impressionné par la puissance de l’aile qui -parfois- te surprends et montre que si y a pas de pilote en dessous elle peut faire ce qu’elle veut (et non pas ce que tu attends)…
après (dans quelques temps) tu pourra utiliser ces info pour mieux analyser le thermique et pour monter plus vite :jump:
