Voyager avec son matos
Deja plusieurs sujets sur la question, et comme certains je ne veux pas passer on aile en soute.
Bref, la question se porte sur la sellette, plus precisement sur la mousse dorsale. Je me dis que pour gagner de la place je vais retirer la mousse et la mettre dans un sac plastique et tenir le tout bien compresse avec du bon scotch, comme ca j’aurais peut etre la place d’emporter quelques slips de rechange dans mes affaires.
Ma crainte c’est d’abimer la mousse. Ca crains ? Ca crains pas ?
75 vues pas une reponse. Je dois etre le premier gars a voir cette idee de genie :ppte:
Ou bien c’est tellement con que personne ose me le dire…
Bref
Vais essayer
Verrais bien
Ma réponse: oui ça marche, et non tu ne vas pas abîmer ta mousse.
Mais en cas de doute, pose la question à ton fabriquant de sellette…
On écrit :
  • un fabricant de sellettes ;
  • fabriquer des sellettes.
“Fabriquant” est le participe présent du verbe “fabriquer”.
:sors:
Marc Lassalle
Merci.
J’ai hésité avant de l’écrire… j’aurais dû vérifier.
C’est juste un détail…
Mais comme cette faute est très fréquente, j’ai pensé utile de la signaler.
On la trouve même dans des dépliants officiels ou des publicités de fabricants de voiles ou de sellettes !
C’était juste pour rendre service !
Marc Lassalle
Dans certaines marques, ils appellent ça un ‘mousse-bag’. Ce qui veut dire que la mousse ne sert qu’à donner du volume à l’enveloppe. La qualité de la mousse a peu d’importance, du moment qu’elle reprend le volume d’origine.
Si elle est compressée longtemps, il lui faudra peut-être aussi un peu de temps pour s’expanser.
frécente, non ?
:sors: :floodstop:
Pour en revenir au coeur du sujet, certains ont conseillé, pour gagner du volume, de mettre la voile dans un de ces sacs en plastique transparent qu’on utilise pour stocker le linge et dans lequel on fait un vide (relatif) à l’aide d’un aspirateur.
Me demande si ça pourrait s’appliquer aussi à la mousse du moussebag, si ça serait plus efficace qu’une compression mécanique extérieure et si ça serait plus risqué pour les caractéristiques de la mousse… :grat:
Pas mal le coup de l’aspirateur (ca s’ecrit comme ca ?) Pour emporter la voile en carry-on (oups, un anglicisme) Mais j’aurais trop peur de la sur-compresser (j’ai pas fait de fautes la ?)
:clown: :ange:
Je crois que dans ce cas on dit plutôt “comprimer”… :roll:
Ben si, il manque le “ne” entre ‘j’ai’ et ‘pas’ : soit ‘Je n’ai pas…’. :canape:
Ah, le Français, une langue très belle mais difficile d’accès. :grat:
Pour le sujet, normalement, pas de problème avec la voile ou le mousse bag, il faut les libérer rapidement après le voyage pour qu’ils respirent de nouveau. Ma voile était dans un tel sac lors de sa livraison, mais non récupérable.
Jean-Nono
Ce genre de trucs (y’en a une infinie variété, tailles etc):
http://www.amazon.fr/Compactor-Life-145L-RAN3592-Aspilito/dp/B003LVYRD6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1407427336&sr=8-3&keywords=sac+rangement+sous+vide
http://www.youtube.com/watch?v=wKDPDwron6E
