Bravo pour la récupération.
Pour l’origine du sketch et en me basant sur tes dires : "Je me souviens de l’entrée de ce thermique plutôt petit et teigneux ,donc je cintre le noyaux et jusqu’au vrac le vario chante comme un furieux…
Dans ce thermique pas très large et en en sortant je me serais plus attendus à une asym ! "
Et aussi au vu de ce que la vidéo laisse voir :
Tu centre effectivement très serré un thermique puissant, du coup tu tourne vite et pas mal sur la tranche. Or juste avant le vrac, on voit que ta vitesse de rotation et l’inclinaison de ta voile diminue fortement et… en tous c’est l’impression visuelle que tes images me donne tu te retrouve un court instant avant le vrac en vol droit à plat (en rotation il resterait un peu d’inclinaison)
Je suppose que d’une, vu l’étroitesse de la colonne thermique que quelques secondes de vol droit ont suffit pour te faire passer du noyau très puissant à la périphérie du thermique voire en dehors avec dans tous les cas, un delta important en quelques secondes de la Vz en diminution de la masse d’air.
Et de deux, ton ralentissement de la rotation et ton retour au vol droit provoque en principe une ressource pour la voile et un balancement en avant en effet pendulaire de toi pilote. Ici (dans la mesure ou je ne suis pas trop faux dans mes hypothèses) le fait de passer d’une très forte valeur ascendante dans le noyau vers beaucoup moins voire une masse d’air descendante annule grandement la ressouce de laile mais sans empêcher bien sûr que toi pilote par effet dynamique tu vas aller plus vite que ton aile et passer devant puis rependuler en arrière avec (il me semble) les mains haute (probablement parce que tu sentait le ralentissement et t’attendais à une ressource) et ainsi provoquer tout de même une abatté, une diminution d’incidence le tout dans une masse d’air de moins en moins montante voire descendante (bref, comparable à un effet de gradient et/ou une rafale de dessus) et te retrouver avec une frontale.
Bon, d’accord, c’est tarabiscoté, cela vaut ce que ça vaut mais cela me semble une hypothèse pourquoi tu te prends cette frontale pas piquée des vers.
Sûr qu’un sketch pareil calme les ardeurs, félicitations d’avoir su/pu continuer le vol. Cest arrivé à peu près ou dans le vol ?
Bon plouf vers 2019,
