Des W.O. bien fait ne font pas descendre très vite mais par contre sont plutôt sensible à la dérive.
Des W.O. mal fait peuvent très bien faire descendre très vite, une fois… en auto-rotation.
Je n’y vois vraiment aucun intérêt en tant que technique de descente rapide, encore moins si on pense “descente en urgence”
Si une situation en l’air devient telle que l’on n’aspire plus que d’avoir au plus vite les pieds au sol et la voile dans le sac. Si donc le vol devient “stressant”. Il me semble alors, qu’il est pertinent de choisir une solution la moins compliqué, la moins technique, celle qui nécessitera le moins d’implication mentale et evitera par là de susciter un surcroît de stress pour se mettre en sécurité. Sinon le risque existe, que stress lié à la situation + stress lié à la solution utilisée = un excès de stress qui peut mener à une viscosité voire un blocage mental et là, le résultat peut vite être l’accident.
Donc ;
(du moins si l’idée est le retour au sol en bonne santé)
Éviter en amont les situations ou une descente d’urgence devient la seule solution.
Si le point 1 n’a pu être respecté, choisir la solution entraînant que le minimum de risques intrinsèques.
Fuir vers le bas mais en même temps au plus loin de la zone créant la situation d’urgence me semble assurément la meilleure solution et là, comme le dit 777, des (très) grandes oreilles accéléré me semble la technique la plus simple et du coup probablement la plus efficace.
