salut,
Je me suis mis au cocon hamac et essaie de trouver mes repaires…J’ai essayé des wings-over et ai de la difficulté à trouver les bons placements. Je sais que les heures passées dans mon cocon sont la solution,mais quelqu’un aurait-il quelques astuces???
Wings-over avec sellette cocon hamac
Cela dépend sans doute de ton hamac, mais sur la delight, les appuis sellettes sont moins francs. J’ai également eu, (et ai encore) des difficultés à retrouver le feeling que j’avais à l’époque de mon impress2, du coup, j’ai arrêté d’en faire (et mon suspentage me remercie). Désolé, pas de solution pour toi
Pas de solution non plus à proposer. Sur ma Kamasutra, je ne parviens pas encore à garder le cocon dans l’axe du vent relatif, et j 'ai des mouvements de lacets que je contrôle pas…
Merci pour vos infos, j’ai un cocon skylighter donc delight et c’est vrai que les appuis sont “mous”. Des wings uniquement aux freins ça se fait ???
Oui, mais il faut éviter d’avoir des appuis sellettes à contre ( genre frein à droite et appui à gauche )
A faible amplitude, ça fonctionne, mais passé une certaine amplitude y’a un risque notable de fermeture de 1/2 aile extérieure car l’aile dérape (trop de lacet, pas assez de roulis). Je m’en suis pris quelques unes comme ça il y a des années en commençant des wing façon bûcheron. Lorsque j’ai compris que l’essentiel est le bon timing à la sellette combiné à un léger contrôle côté extérieur ça s’est bcp mieux passé. A confirmer par un acrobate … (je n’en suis pas).
Avec une sellette montagne light sans planchette (supair radical) les wings passent bien avec de belles amplitudes, mais les cuisses sont indépendantes et on peut donner de l’appui. Avec le hamac…
Y a t’il un crosseur qui fait de l’acro et qui a testé ?
Vouloir faire de la voltige avec une sellette-cocon s’apparente plus ou moins à une quadrature du cercle, la sellette n’est pas plus faite pour ça que les talons aiguilles pour la randonnée en montagne.
Un seul conseil :
[Mode POB]Faire un SIV pour étudier ça.[/Mode POB]
J’en connais qui vont rigoler et se visser l’index sur la tempe. :x
Salut et fraternité*
Oui, ça marche avec juste de la commande.
Faut juste être bien dans le timing.
Je sais bien que c’est faisable, j’ai vu Victor Sebe envoyer très fort des wings over à l’arrivée du Bornes to Fly avant de poser à Planfait, avec sa Boom spéciale X-Alps (je ne sais pas le n°) et sa sellette proto X-Alps. C’était beau à voir mais c’est Victor, et ceux qui le connaissent savent que c’est un tout bon.
Pour un pilote lambda c’est quand même moins évident.
etc*
Salut à tous,
J’ai fais un stage pilotage (D. eyraud) l’an passé avec mon Avax XC3 et la Kamasutra 2 + Kokon.
Après quelques explications du maître “es pilotage” le tempo ne posait plus trop de pbm.
Par contre, come dit plus haut, je n’ai pas pu éliminer le mouvement de lacet parasite du cocon. Cela me semble logique, vu l’inertie engendrée par les jambes tendues.
Pour faire la comparaison, j’ai testé jambes fléchies. Plus de lacet parasite, mais avec le cocon non tendu, la Kamasutra (dans ma position assez couchée) manque de préçision sur les appuis
Oli
Exact, pliez donc les guibolles si vous voulez vraiment envoyer, et eviter le lacet parasite.
Tu dis que ca manque de précision, mais tu as essayé de plier les jambes et d’écarter les genoux, plaqués contre le néoprène ? Ca cale bien l’enssemble et ca permet d’être bien gainé.
Jamais essayé en hamak mais je pense que ça doit aider, pliage de jambes, gainage, penchage comme un boeuf.
