Bonjour.
J’hesite entre ces 2 sellettes…
En taille xl est ce que quelqu’un sait laquelle des 2 a la planche la plus longue ?
Le poids ?.
Vos avis?
wv voyager plus ou altirando 2 rs
salut j’ai peu d’expérience mais je peux de parler de l’altirando2rs car j’en ai une
sellette qui me convient vraiment très bien en vol très confortable et réactive aux appuis sellette comme toutes les sellettes réversible penser à la prévol à mettre la main dans la planchette pour lui redonner le bon emplacement .
quelqu’un de mon club possède la wv+ tres bien aussi mais plus réactive en vol que la rs mais nettement plus confortable en portage.
il es vrai que la rs en portage est bien mais il y a mieux surtout au niveau tu tissus qui parait assez fragile je m 'en sert uniquement en reversible quand déco trop loin sinon je la laisse en mode sellette avec le sac de portage.
voila ce que je peut te dire sinon il y a aussi la swing connect reverse et la gin verso que ma copine à et qui est excellente aussi
Merci pour ce retour Pas42.
Je fais en gros 70% de vol sur site et 30% vol rando et j’ai pas mal l’habitude de porter des sacs plus ou moins confortables en montagne donc je pense que le confort de portage est important mais moins dans mon cas. Il faut juste que ce soit correcte et cela me suffira.
Pour ce qui est de la solidité du tissu, je suis très soigneux avec mon matériel mais ta solution de la laisser en sellette et de la mettre en sac seulement les jours de rando est très bonne. Je pense faire de même.
Je vais m’orienter vers l’altirando 2 et non rs finalement car en rando, je laisserai le secours à la maison selon les conditions. Cela allègera un peu le sac.
Je privilégie le poids et c’est donc pour cela que je me dirige plutôt vers l’altirando 2 mais si elle a vraiment des points très négatifs par rapport à d’autres modèles sac sellette reversible à planchette je peux étudier le cas.
D’autres avis?
avec ton dernier post, forcement d’autres avis et d’autres proposition : si tu fais de la rando, que tu privilegie le poids, et que tu te fous d’avoir un ventral, regarde du cote de Nervures et de la Fusion, c’est une sellette tres confortable aussi bien au portage qu’en vol, tres tres legere…
