xcsoar comment faire à partir du .wpt
J’essaye de comprendre le fonctionnement de xcsoar pour mettre en place le circuit d’une compet.
Pour le moment le seul fichier dont je dispose est celui-ci pour baigura :
http://parapente.ffvl.fr/compet/2876/balises
Ce fichier .wpt est dans le dossier xcsoardata
Config / System / Fichier/waypoints (ou Autre wpts?)
Ensuite je suis perdu.
Je fais Nav. / Circuit / Ajouter point de virage
Mais je n’arrive pas à trouver les balises.
Quelqu’un peu me dire là où j’ai merdé ?
Merci !
Effectivement je viens de tester. Ça fonctionne pas. Il faut que tu le transformes en .cup, et là, ça fonctionne.
Tu vas voir http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/?lang=fr
En format d’entrée, tu choisis OziExplorer, et en sortie Seeyou. Et voilà…
Je sais pas pourquoi le .wpt fonctionne pas, mais le .cup fonctionne… (je viens de tester)
Sans doute un problème sur ce fichier ou alors vous utilisez une ancienne version de Xcsoar?
Pour moi les wpt marchent sans modification avec la dernière version (6.8.2) . Je suis sur Kobo.
Pour info, ci-dessous un lien (voir le dernier post “wpt” qui me semble la meilleure solution pour afficher les balises. avec une correction très rapide)
(Si vous connaissez mieux je suis preneur).
http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/question-waypoint-cup-wpt-t42681.0.html
Yes merci beaucoup. J’essaye ça dés que j’ai un peu de temps.
Mais ma version de xcsoar et la dernière fiable du google play
Merci ça fonctionne !
Salut, Je viens de basculer sur XCSOAR pour en avoir le coeur net. (je teste LK8000 en ce moment sur la Kobo sinon).
En fait certains fichiers (dont ton fichier) sont au format OziExplorer v1.1 et visiblement cette version ne passe pas (ne passe pas sur ma Kobo non plus avec Xcsoar, je regarderai plus tard sur LK8000).
Les fichiers OziExplorer waypoint v1.0 fonctionnent par contre.
exemple avec les 2 fichiers Ceillac en version 1.0 et 1.1 ci-joints si tu veux essayer. (Bon à savoir avant de partir en compète…)
J’ai Joints également des fichiers Millau tous deux en v1.0: la version dont le nom contient “Label” est une version modifiée (j’ai juste copié le label à la suite du nom court de la balise)
En choisissant l’option “N’afficher que le premier mot” sur la carte: tu verras le nom de la balise comme avant, mais lors de la sélection tu auras le label en plus du nom codé de la balise.
:wink:
Donc la solution: comme le dit Gilles, pour l’instant il faut convertir. (de .wpt vers .cup)
Si quelqu’un a plus d’info ça m’intéresse.
a+
Denis
bonjour les amis,
j’ai le mème problème avec les fichiers compet baigura ou format ozieexploreur pour xcsoar version 6,7.8 sur kobo mini!
je vais essayer de les convertir en cup! autre question les espaces aériens sont ils inclus dans xcsoar ? ou est ce un fichier a part a télécharger?
et enfin est ce compliquer de técharger la dernière version 6,7.8,2 ?
merci d’avance. :vol: :forum: karma+
Du nouveau côté XCsoar:
J’avais ouvert un ticket (#3709) qui a été résolu et ajouté à la dernière version d’XCsoar 6.8.3 qui sort aujourd’hui ( disponible ici : https://www.xcsoar.org ), je viens de tester, et ça fonctionne maintenant. :slight_smile:
(Plus besoin de convertir le fichier donc).
L’explication… 2 petits espaces dans le format des fichiers télécharges:
ce04e699793960d99b5c5117c09be5512d0d3068 (Relax file format detection for OziExplorer? WP files)
Merci aux développeurs donc… :pouce:
Bonne soirée.
Denis
