[quote=“marcus,post:26,topic:30219”]
Le système rose d’affalement automatique de la voile quand on tire le secours fonctionne bien en BI car les élévateurs du secours sont fixés au même endroit que les élévateurs du biplace. Donc il est facile de rajouter une sangle qui coulisse pour affaler les élévateurs “C” ou “B” avec ce système.
En solo, la plupart des élévateurs secours sont fixés aux épaules et les élévateurs de la voile aux maillons de la sellette. Il faudrait un lien entre les 2 (gaine avec cable par exemple) pour pouvoir avoir le même système.cela complique les choses, rajoute à la prévol, augmente sérieusement le prix,alourdit un peu la sellette,…
Une solution simple consiste à mettre le secours en ventral avec les élévateurs du secours sur les même maillons que les élévateurs de la voile et rajouter le système rose
(le système rose est simplement une sangle de 15mm de large et 30cm de long cousue sur chaque élévateurs du secours à 30 cm de leurs extrémités).
bigbud69
www.littlecloud.fr
