Advance Lightness 3
La protection en SAS-TEC n’est pas qu’anti-poincenement comme celle d’antant. C’est aussi amortissant. C’est le genre de protection qui est mise dans les combinaisons de motards.
Oui, enfin si c’était aussi amortissant que ça, ils auraient fait la même chose sous les fesses, à l’endroit mesuré pour les tests d’homologations…
Perso, j’ai ajouter ce genre de protection dans le dos de mon Impress3 car la mousse de confort me semblait vraiment trop minimaliste. Quelques centaines de grammes en plus :https://www.motoin.de/Vetements/Protections/Protections-dorsales/D3o-Viper-protection-dorsale::20239.html?language=fr&country=BE&refID=02&gclid=EAIaIQobChMIsdSA4MK02wIVRrgbCh1g4AhdEAQYBSABEgJxmfD_BwE
Cela rigidifie légèrement la sellette, ce qui n’est pas plus mal pour la conduite en virage.
Ce polycarbonate, c’est un deflecteur améliorant la pénétration ou pour le confort. Parce que à l’usage est ce bien pratique. Apparemment le regard passe au dessus, dans ce cas on peut se foutre des rayures. Moi qui vole toujours en parachute ventrale, va falloir bricoller si ça se généralise.
En essai à la coupe…
https://www.facebook.com/175535712502008/posts/1830096703712559/
Pour les chanceux qui était au salon, quelqu’un a-t-il pu poser son cul dans cette sellette et nous donner son avis sur les différences avec la lightness 2, en terme de structure/confort/tissus/position secours etc…
heureux possesseur d’une Delight 2 (dont je suis pleinement satisfait) j’ai eu le plaisir de chausser sous portique cette Lightness 3 à la Coupe Icare ! :bravo:
Le produit a une très belle finition et les matériaux semblent d’excellente qualité.
Tout d’abords l’accroche se fait par 2 boucles (sans système méca) idem aux boucles de cuissardes de la Delight : ça peut-être galère des fois avec des gants mais ça a le mérite d’être simple et de ne jamais avoir de problèmes.
Le système d’accroche du cocon est pas hyper simple, avec des ficelles et des boules … et avec des gants c’est même pas la peine !..
L’emplacement du secours sous les fesses doit bien motiver le pilote a atterrir sur ses pieds : en bref, je ne suis pas convaincu du tout par ce choix … en cas d’atterro sur le cul, on doit bien le sentir passer …
La protection du dos est effectivement en 2 couches de mousses de différentes densité, assez similaire au protections dorsales en ski. Ca ne protège pas d’une chute de 10m sur le dos, mais ça dois bien servir en cas de roulé-boulé dans les cailloux.
Le cockpit possède une accroche centrale supplémentaire (clip en plastique) en plus des 2 autres latérales (je n’ai compris l’utilité).
Les points d’accroche de la sellette seraient plus haut que sur la “2” et rendraient ainsi la sellette plus stable.
Elle est relativement confortable, au moins autant que ma delight2.
Un gadget a également attiré mon attention : une petite entrée d’air située sur le flanc gauche, qui sert à gonfler la poche dorsale…
Quand je vois la difficulté que j’ai à faire rentrer le camelback, le sac deportage, de pliage, etc dans ma sellette … je ne comprend pas l’utilité de la chose …
Quand au pare-brise, il est , à mon avis, complètement inutile !!! :mdr:
En conclusion, un joli produit bien fini, mais avec bcp de gadget qui sont loin d’être indispensable.
Je ne suis pas personnellement convaincu par cette sellette et préfère largement mon actuelle.
Mais ce n’est que mon avis, entièrement subjectif …
Je l’ai essaye aussi.
Petite precision, je possede actuellement une Ozone Ozium 2 et je pratique le cross et les petits vol biv sur 2 jours.
Tout d’abord niveau qualite des materiaux, je pense que c’est du solide. Ceux de la coupe avaient un cocon plus lourd mais il y a possibilite d’avoir un cocon plus leger. A voir donc niveau qualite/resistance de ce genre de cocon aussi.
Pour le reste, c’est tout bon, on evite les materiaux sensibles comme la poche de l’Ozium, ou de la strike, ou le materiel utilise sur la Skywalk Range X-alps 2, qui m’inspirent qu’a moitie en cas de ronce ou rochers abrasifs.
Pour le confort, je la trouve formidable. Le principal defaut de mon ozium je trouve est la structure dorsale sans aucune rigidite. Ca me cause quelques fatigues sur les vols longs. Ici avec la lightness c’est du solide et du coup s’en est beaucoup plus confortable je trouve. Je pense que ca doit aider sur le balancier aussi. A tester sur des longs vols.
Ensuite, je vais rebondir sur le commentaire de “GG”:
  • Le pare brise n’est qu’une option. Et apparemment c’est tres utile pour reduire le bruit, mieux entendre sa radio/instruments etc. Pour moi ca a du sens, meme si je ne pense pas le prendre.
  • Je suis d’accord avec le systeme d’accroche du cocon. Il faut un peu avoir fait polytechnique… je ne comprends pas pourquoi ils ont fait aussi complique mais bon… A proceder sans gants avant le deco donc… A la decharge d’Advance, la plupart des autres sellettes que j’ai essaye ont aussi des systemes completement delirants pour accrocher le cocon… Ca doit etre la mode…
    Aussi il parait qu’en cas d’oubli des sangles principales, ces attaches peuvent maintenir le poids d’un corps… donc je suppose ca fait une securite en +?
  • La protection du dos: au top!
  • Je ne comprends pas trop le commentaire sur le secours sous le cul? Il y a un moussebag en protection donc a priori pas de risques? En tous cas je ne vois pas de difference par rapport a une autre sellette avec le secours sous le cul?
  • Pour l’accroche sur le cockpit c’est pour eviter les vibrations et le mouvement des instruments. Ca se clip sur les sangles principales comme ca “l’ensemble” de la sellette bouge uniformement et pas seulement le cockpit. Bonne idee aussi je trouve.
  • Ils ont effectivement remontee les mouskifs, du coup beaucoup plus de stabilite.
  • Pour l’entree d’air, je pense que c’est pour avoir la poche du dos la plus ronde possible (en la gonflant) pour eviter trop de trainee?
    Au passage je trouve cette poche tres bien faite. Elle me s’ouvre pas totalement en grand comme celle de l’Ozium qui est un veritable cauchemard a refermer. Elle s’ouvre peu du cote gauche et descend un peu plus du cote droit. Du coup c’est facile d’enfiler des trucs dedans tout en galerant pas pour la refermer car le principal de la poche est maintenu.
En conclusion, je pense que c’est ma prochaine sellette qui correspond bien plus a mes attentes (confort pour les longs vols et assez legere pour le vol biv). A propos du poids, les modeles exposes a la coupe etaient a 3,2kg apparemment. Mais avec le cocon leger et sans le pare brise etc. ca peut descendre a 2,7KG. A confirmer dans les faits.
EDIT: en fait j’ai trouve la reponse a l’entree d’air sur le flanc gauche:
La LIGHTNESS 3 a un coussin de cou gonflable, comme la LIGHTNESS 2. Il sert à réduire la région de dépression derrière la tête du pilote ainsi que la traînée de son corps. De plus il améliore l’allure de la silhouette de la sellette. Pendant le vol, ce coussin gonflable de la LIGHTNESS 3 se remplit automatiquement grâce à une entrée d’air sur le côté de la sellette. Ce système auto-gonflable laisse au pilote une liberté totale de mouvement de la tête au sol - bien pratique pour tourner la tête durant un gonflage face voile.
La fiche produit est arrivée !
https://www.advance.ch/fr/produits/sellettes/lightness-3/
Perso, meme si j’adorre ma delight 3, je suis toujours nostalgique du confort de mes dernieres advance.
La question que je me pose, c’est auront-ils réussi à faire un chassis suffisamment rigide pour piloter assis et garder une cohésion d’ensemble, contrairement à la L2. Un peu dans le style forza.
Apres je trouve la protection dorsale anti poinçonnement vraiment interessante. Un peu à la facon dorsale moto. C’est une bonne avancée je trouve en cas de chute à plat dos. Un mousse d’amortissement (ou airbag) aurait été la bienvenue, mais on ne peut pas tout avoir en un seul coup…
J’ai posé cette question à V. CHAPUIS. La L3, à l’identique de la L2 n’est pas faite pour piloter assis. Tu peux te redresser et ainsi passer une zone turbulente mais de là à piloter ce n’est pas là cas.
A confirmer lors des premiers essais suite aux premières livraisons.
De ce que je lis, quel est l’intérêt de prendre une L3 par rapport à une L2 ?
J’ai l’impression qu’il y a exactement les mêmes avantages et reproches.
Même le devis de poids n’est pas clairement favorable ?
plus stable, point d’ancrage des maillons 4cm plus haut que la L2.
Ben parceque tu ne peux plus acheter de L2 ROTFL ROTFL
Bon sinon, swaxis à raison, si ils ont un peu stabilisé le truc c’est pas plus mal…
C’est ce que j’ai demandé à Advance à la CI, et on m’a dit : stabilité, protection dorsale rigide en plus de la petite mousse de la L2, et petits détails.
Quel encombrement au pliage cette Lightness 3, pour la rentrer dans un sac de petit volume ?
:pouce: Meilleur stabilité … super pour les mouvement parasites et autres turbulences …
Par contre pour la mise en virage ???
J’avais exactement la même question…
Le 1er vol avec ma Lightness 2 m’avait donné la banane tellement elle me faisait gagner en maniabilité (venant d’une Delight 2). Certes, un peu plus d’instabilité, mais on s’y fait très vite, et le réglage de la ventrale est efficace (que j’ouvre presque à fond maintenant).
Espérons que cette version 3 ne change pas trop de caractère.
Bonjour, j’ai hate de l’essayer cette sellette surtout pour voir la différence de stabilité entre la ligthness 2. Pour info et pour fraclo j’ai fait 3 siv avec de joli et gros vracs au point d’en déchirer ma voile. Pour autant, je m’en suis super bien sorti contrairement a ceux qui avaient des sellettes normales qui se sont retrouvés twistés et ont due tirer le secours, j’ai même fait un siv avec les pieds complètement sorti du cocon et les deux autres à l’intérieur sans pour autant faire des twists dans tous les sens. J’ai fait de grosses fermetures (j’ai une sigma 10) tout c’est bien passé alors que sur mon ancienne sellette (une success 3) et avoir de gros soucis pour sortir d’un vrac, pour moi c’est juste une question d’utilisation de ce type de sellette et de réglages. J’ai réglé la sellette de façon à être en parfait équilibre quand j’ai les pieds hors du cocon et sans tenir les commandes ca me permet de me redresser sans problème juste en recroquevillant mes jambes. C’est une sellette super vivante et il faut accepter de se faire brasser plus qu’une sellette normale.
Concernant la mise en place du cocon c’est vrai que ce n’est pas simple et qu’il faut enlever ses gants mais ca reste une sécurité supplémentaire et pas des moindre, alors perdre 5 minutes pour me mettre en sécurité ca ne me dérange pas et quand je mets mes gants c’est que je suis certain d’avoir tout attaché correctement et pret a voler.
C’est pas demain que je changerai de sellette tellement je me sent à l’aise et bien dedans. Le plus gros reproche que j’ai avec la L2 c’est le support des appareils qui n’est pas top car il ne tient pas droit, il trop mou, il s’affaisse à l’intérieur du cocon avec le poids du compass .
Si la nouvelle L3 est plus stable c’est un confort de plus, si le support des appareils et plus rigide et si elle est encore un peu plus confortable ca risque fort de m’intéresser.
Propriétaire d’une Impress 3 avec secours en ventrale, je regrette que cette Ligthness 3 n’ait pas cette option.
En effet, la position en ventrale permet d’ouvrir le secours avec les deux mains. De plus, la poignée reste visible et bien accessible. La sécurité est donc maximale…
Dommage de devoir acheter un autre modèle, car cette sellette me plaît beaucoup.
