Merci chounier mais la vid’ en ligne fait 64Ko. Elle fait combien la tienne ? T’as pas une idée du hard qui équipe cette cam’ ? J’ai pas trouvé si c’est du Ambarella ou autre…
alternative go-pro ???
salut
non ce n’est pas ambarella, j’avais cherché pour me rapprocher au plus près du modèle original, mais sans succès. J’avais vu un modèle avec ce processeur, mais seulement 5 millions de pixels donc j’ai privilégié la taille du capteur, je sais pas si c’était la bonne option
pour le fichier, sur mon disque dur il fait 530 MO
je viens de regarder sur drop box la qualité est vraiment pourrie si tu le regarde en ligne, mais si tu télécharge en haut, elle fait bien la bonne taille !!!
sinon je vais essayer chez free
à tous !!!
test batterie plutôt bof…1h40 d’autonomie, en statique j’ai mis la cam en route et laissé tourné…avec l’économiseur d’écran au maximum soit au bout d’une minute l’écran s’éteint, la cam continue à filmer…
ce qui veut dire que sur un grand cross, va falloir gérer la batterie par le bouton on/off…bon pour moi pas de souci, j’en suis pas aux cross de 1h30…mais bon va savoir ca va peut être venir…aussi va falloir envisager d’investir dans une petite batterie externe USB : http://www.amazon.fr/EZOPower-universel-solaire-batterie-rechargeable/dp/B005FNL0J2...du coup ca va augmenter le prix de revient de la cam…
bon bein voilà…a tester si en filmant sur une qualité inférieure ça augmente l’autonomie…
si quelqu’un du côté de st Étienne, Montbrison…bref de la Loire (42 a une batterie externe de secours je voudrais bien tester sur la cam !!!)
Si tu veux de l’autonomie, je pense qu’il est plus efficace de prendre une batterie externe de bonne capacité plutôt qu’un chargeur solaire externe (sauf si je me trompe sur ton lien amazon qui ne fonctionne pas)
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=batterie%20externe%20usb&sprefix=batterie+externe+us%2Caps&rh=i%3Aaps%2Ck%3Abatterie%20externe%20usb
faut voir les tarif, mais y a des chargeur solaire avec batterie tampon qui marche très bien !!!
j’ai fait un film avec un petit rayon de soleil
https://www.dropbox.com/s/nzet0xb5gcbefun/00170005.MOV
voilou !!!
A télécharger pour l’avoir en 1080 full HD bien entendu, sinon la vidéo en direct est pas top !!!
ROTFL ROTFL ROTFL ROTFL ROTFL
si une commande s’organise je suis partant. je suis le fil de discussion, mais ne suis pas contre un petit message privé pour memo .
bonne journée
TABLEIX TA BOITE EST PLEINE !!!
envoie moi un mail ici: roche.seb (@) gmail “point” com
j’ai d’ores et déjà plusieurs pièces dispo que j’avais fait venir pour échantillon, qui sont livrables en France sous 3/4 jours
bonne journée
salut à tous,
j’ai vendu les quelques cam que j’avais,
je souhaitais recommander des échantillons, aussi en regroupant les achat, je serais en mesure de négocier les caméras à 95€ pièces, hors frais de port et de douane jusqu’à chez moi, et hors frais d’acheminement chez vous…ceci étant en partageant les frais de départ ca augmente pas non plus de 30€ le prix par unité, reste après le tarif pour colis en france.
voilà, je reste dispo, faites vous connaitre si vous êtes partant
seb
:dent: Salut à tous :dent:
je viens de commander deux nouveaux modèles de caméras pour essai, tout ça rien que pour vous !!!
pour la première c’est une cam type “GOPRO”, avec boitier étanche, cette fois elle dispose du wifi pour visionner sur un mobile/tablette le cadrage ou la vidéo réalisée. Elle n’a pas d’écran intégré par contre. Elle dispose aussi de la télécommande pour déclencher à distance, ce que je reprochais au modèle précédent. Elle est bien entendu en 1080 full hd, 30 FPS, elle dispose d’un capteur 5,0 megapixels, du mode photo, du mode timelapse, elle est annoncée étanche à 50m cette fois, (la précédente avait 30m moi qui plonge aussi ça m’arrange)…bref elle a tout d’une G…Pr…sauf le prix qui, avec les frais de livraison et de douane, est autour de 130€.
maintenant je vous ferais un déballage et un bout d’essai comme pour la précédente. On est légèrement plus cher que la précédente (120€ tout compris) mais on paye les accessoires à la mode (wifi et télécommande) et la batterie est un peu plus puissante (à voir l’autonomie sans wifi…et avec…). Elle est un peu moins fournie en accessoires de montage (seulement le montage par bandeau, le montage guidon, et un patch autocollant pour casque ou autre, avec un support adaptable pour ces trois montages…ceci dit c’est le pack de base de chez G…P…o). Le câble micro USB est fourni mais pas le chargeur secteur cette fois…ceci dit on a tous des tonnes de ces petites prises secteur/usb.
pour la deuxième j’ai commandé un modèle type “bullet” toujours en 1080 full HD, mais cette fois avec un capteur 12,0 mégapixels, également étanche, mais à 30M, c’est déjà pas mal, avec comme avantage d’avoir un très grand angle par rapport aux cam type G…P…de 170° pour ce modèle. J’ai choisi cette cam pour sa forme et son très faible encombrement, par rapport aux cam “carrées”. J’ai déjà un modèle de ce type en 720 et il faut reconnaitre que ça tient bien moins de place sur le côté du casque du coup ca risque un peu moins de chopper les suspentes (que la go…pr…sur le dessus). Niveau accessoires elle est pas mal dotée: fixation guidon, plusieurs patchs autocollants pour le casque ou autre, un bandeau “tour de bras” avec scratch (ce montage m’intéresse, à voir ce que ça donne en l’air…), du coup la caméra peut être rapidement changée de place avec les systèmes scratch… et elle dispose du chargeur secteur avec Câble micro USB. L’utilisation est simplissime avec un bouton on/off et une led clignotante pour savoir si ça film ou pas. Elle peut servir de web cam, filmer pendant la charge (donc utilisable avec un batterie de secours) et si c’est comme ma précédente niveau autonomie elle tient vraiment bien (pas d écran, pas de gadget accessoires consommateurs d’énergie…)
Pour le prix on va être dans la 100aine d’euros livrée+frais de douane (à confirmer à réception…)
moi j’avoue que j’ai un petit faible pour ces modèles “bullet” que je trouve vraiment moins encombrantes et plus facile à glisser ou a fixer dans divers endroits (notamment pour faire un montage en caméra suiveuse…)
bref tout arrive via DHL rapidement je l’espère pour avoir le plaisir de vous tester tout ça !!!
bonne journée
Seb
Super, chounier, merci, et karma+
Ma fille vient de commander ce modéle style Gopro pour 129€ sur Venteprivées.
Fonction WIFI, Résolution Photo jusqu’à 8 Millions de Pixels, Vidéo 1080 HD . 30 fps, 4 Réglages Lumière, Port HDMI
http://www.e-zicom.com/camera-sport-hd-ezixtreme-wifi.html
J’attend son avis,elle a pris ça pour barboter dans le lagon à la Réunion et pour acheter français,la boite est à Dijon.
salut !!!
voilà, encore merci à la secrétaire de mon taf qui a reçu le livreur de chez DHL !!! et encore une fois ça n’a pas trainé pour arriver de shenzen !!! avec suivi du colis en temps réel…bref nikel…la seul mauvaise surprise c’est les frais de douane…un peu élevés cette fois (j’en avais pas payé la dernière fois), et encore le vendeur avait triché sur le colis en ne mettant pas le prix réel du produit, ajouté aux frais de port déjà elevés, ca augmente le prix !!! mais bons c’est encore loin des gopro…
au déballage, deux cam bien différentes:
la “bullet type”
elle est visible ici: https://picasaweb.google.com/108595153285344251821/CameraBullet?authuser=0&feat=directlink
l’exemple vidéo “vite fait” est là: https://www.dropbox.com/s/65co4brcpu0tauh/test%20caméra%20bullet.MOV (à télécharger pour l’avoir en full hd)
le petit plus c’est le très grand angle et la vibration lorsqu’elle se met à filmer (ca s’arrête dès que ca film) ça donne une indication sur le démarrage du film…supr simple d’utilisation, un bouton on/off, et des accesoires bien foutus et costaud de prime abord…notamment le fameux “tour de bras à scratch” assez prometteur !!!
le capteur est un 12 mégapixels, les couleurs on l’air pas mal…elle est étanche à 30m
elle m’est revenue à environ 110€ livrée
la “gopro style”:
elle est visible ici: https://picasaweb.google.com/108595153285344251821/CamTypeGopro?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPCr5tGE-8zlEw&feat=directlink
l’exemple vidéo rapide est là: https://www.dropbox.com/s/vzcd3zxcvmwl8ht/test%20cam%20type%20gopro.MOV
alors là mes amis, c’est le top de l’accessoire…déjà la boitier de la cam est costaud, la capot batterie est en métal, et le boitier étanche a l’air suffisament épais…elle est étanche à 60m…mais surtout elle dispose du tout dernier cri: une télécommande infra rouge et attention attention…la wifi !!! c’est juste trop génial…direct sur le smart phone pour la mise au points, les réglages, visionner les rush…j’adore !!!
le capteur est un 5 mégapixels, qui a l’air de bien rendre en extérieur…en intérieur c’est pas génial au premier abord…mais bon on lui demande pas de filmer l’anniversaire de tata Rachel !!!
livrée avec accessoires de montage suffisants
tout compris, livrée elle m’a coutée dans les 120€
soit deux cam pour le prix d’une gopro 2 d’occaz !!!
je suis super content de ces deux modèles…ça va promettre. Dès que je peux je vous fais plus de vidéo…mais bon aujourd’hui j’ai grillé une 1/2 rtt pour aller voler (pendant que les cam arrivaient au taf !!!) et j’ai bien fait !!! 45 min de thermo/dynamique…du bonheur !!!
bon vent à tous
et Re un pti test:
pour la bullet: https://www.dropbox.com/s/ov23u0a1az0v5fo/test%20caméra%20bullet%202.MOV
il faisait un tout petit rayon de soleil
pour la Gopro style: https://www.dropbox.com/s/5ckruy35keyggud/test%20cam%20type%20gopro%202.MOV
y’avait plus de soleil
bonne journée
La Bullet a un meilleur rendu !
chez les SPORT HD DV de type “Bullet”, il y a la WIDE 120° ou la WIDE 170°.
170° est un classique ou un trop grand angle pour une cam de vol libre ?
Quel est le bon compromis ?
Merci !
Je sais pas, j’essaierais le grand angle pour voir ce que ça donne en parapente…mais je trouve aussi que la bullet a un meilleur rendu…
Tu as un lien pour l’achat de ces cameras ?
alibaba sur google
c’est direct de chine, après plus on groupe moins c’est cher !!!
méfiez vous par contre des offres trop alléchantes et des frais de ports prohibitifs. A savoir aussi qu’il y’a souvent 30 à 40 € de frais de douane et de TVA lorsque le livreur arrive à votre porte (que ce soit DHL ou la poste d’ailleurs…) a régler pour récuperer votre colis
ce qui explique pk je vous parlais de prix différents de ceux que vous trouverez sur le site. (prix d’achat+prix de transport+frais de douane et de tva)
après quand je vous disais que plus on groupe moins c’est cher c’est vrai, et en fidélisant une boutique on peut négocier en direct avec eux…(tarif plus bas, franco de port…)
bref j’ai ma petite expérience avec eux et finalement j’ai toujours été satisfait de mes commandes (enfin pas la dernière: un anémomètre digital qui ne fonctionne pas…et là c’est plus compliqué pour le SAV)
vigilence pour vos achats, après si la boutique est sérieuse il sont super réactif, le contact se fait par mail, tout en anglais par contre, mais ça va super vite !!!
voilà
vous savez tout !!!
volantes salutations
[size=10pt]et pas de go-pro sur le casque hein !!!
